3G手机大全
360N4S骁龙版发布
12月2日,360手机发布360N4S骁龙版英伦灰新配色,看起来更加沉稳深邃。该版本搭载高通骁龙625处理器、内置4GB RAM+64GB ROM,配备5000mAh大容量电池,在保持机身流畅性的同时极大的满足了续航能力,“英伦灰”售价为1299元。
据了解,这是一款360公司董事长周鸿祎连连称赞的新手机,因此前360手机执行副总裁李开新在微博上曝光了两张“英伦灰”配色的360N4S骁龙版,因为具备极高的颜值,当时网友对其期待就非常高,而周老板也跟着起哄,认为“这个挺好看的”。随着今天360N4S骁龙版英伦灰的正式启动预约,应将会再次带来一波销量的增长。
在硬件配置上,英伦灰配色的360N4S骁龙版采用5.5英寸1080P显示屏,2.5D弧面玻璃设计,内置4GB大运存以及64GB机身存储,支持128GB扩展内存;前置800万像素镜头+后置1600万像素镜头组合;继续延续5000mAh大容量电池,9V/1.5A涡轮闪充技术,支持全网通以及后置指纹识别技术,搭载360OS 2.0系统,在安全、畅快以及省电领域有着很好的表现。
值得一提的是,骁龙版英伦灰售价仅为1299元,于12月2日10点在360商城、京东商城、一号店、天猫以及苏宁旗舰店正式上线,并在360商城接受预定;同时在12月6日10点,5大平台统一开放购买!产能供应充足,考虑到前期骁龙版的好评如潮以及销量战绩,这款英伦灰配色必将再创巅峰,而李开新的上台更是为这款手机的问世带来了信心!
360N4S骁龙版评测
360N4S骁龙版上市以来表现强劲,特别是在双11期间以220%的恐怖销量增幅成为增幅最快的手机品牌之一!新推出的英伦灰配色弥补了灰色控用户的缺憾,自然,它延续了骁龙版长续航+大内存的特点,接下来我们就一起走进360N4S骁龙版英伦灰的评测,看看英伦灰配色会有怎样的惊喜出现!
高颜值:纳米注塑工艺 英伦灰低调奢华
“看脸”的时代,颜值决定了别人是否想了解你,在手机中同样遵循此规律。360N4S骁龙版拥有高颜值外观,它在众多材料中选择了加工难度高、成本昂贵的铝合金,同时以全CNC+纳米注塑工艺加工而成。超过98%的金属占比让整个机身拥有独特的金属光泽与触感,使得这款手机的档次和质感大幅度提升。再加之英伦灰配色尽显儒雅和绅士,给人低调稳重却又奢华的感觉,第一印象就足以攥住消费者眼球。
与市面上大多数手机采用GFF技术的屏幕不同,360N4S骁龙版采用的是最新技术的Incell屏幕。它可以将触控功能嵌入液晶像素中,不再在玻璃面板上实现,使得玻璃面板上的走线减少,因此实现了1.7mm的超窄边框。
机身厚度上360N4S骁龙版也是费尽心思。众所周知,如果采用了大电池则手机的纤薄必得做出牺牲,骁龙版为此采用了更先进的电池工艺,使得电池容量密度达到了700WH/L,同时采用加工难度和成本更高的10层3接板,减少了线路板所占面积,优化了机身内部结构,而后在铝合金后盖电池对应位置,切割出0.45mm深的凹槽,使更多电池体积嵌入金属后盖,完美协调了大电池与纤薄机身的矛盾。
同时屏幕尺寸大小为5.5英寸,符合大众的普遍要求,屏幕分辨率达到1080P全高清级别,像素密度达到401PPI,85%的超高色域和178度全视角,让手机屏清晰细腻。用户不管看视频还是图片都能够呈现逼真的色彩和真实的细节,且支持蓝光护眼模式,过滤蓝光,减少用户长时间看手机对眼睛造成的伤害。
该款手机正面采用了2.5D弧面玻璃,不仅起到保护屏幕的作用,同时与金属侧边机身的高光倒角边缘完美衔接,解决了因为平面玻璃低于中框而导致的硌手问题,手感柔和润泽。整个手机看上去浑然一体,屏幕更犹如盈而不溢的水滴,圆润却不失张力,颜值和手感齐飞。
高性能:骁龙625+5000mAh电池+4GBRAM+64GBROM
英伦灰配色承继颇受欢迎的骁龙版传统,在硬件配置上分毫不差。先从其处理器说起,这款手机搭载的是高通骁龙625处理器,它是高通首款采用14nm制程打造的八核心处理器,和骁龙820一样的工艺节点。拥有Cortex-A53架构,主频高达2GHz,配合Adreno506GPU,拥有不俗的性能表现之余,与上一代骁龙617相比,功耗大幅节省35%。高性能低功耗无疑是最适合手机的处理器选择。
接着就得谈谈这款手机的超大内存了,市面上千元级手机仍以3GB运存较为普遍,32GB的手机存储就已是优待,360N4S骁龙版打破了行业规则。它配备了4GBLPDDR3主频为933MHz的双通道内存,相当于单车道变为双车道,可以同时流畅运行更多的APP程序;比通常533MHz内存更快的933MHz内存,更可从带宽层面大幅提升整机运行流畅度。
与此同时,64GB的eMMC5.1存储芯片,速度相比起上一代提高近75%,打开应用的速度大大加快,浏览相册无需等待加载,看4K高清视频也更为流畅。支持128GB存储扩展,提供更多的资料存储空间,再多视频照片也不怕没空间放。
但可能对部分消费者来说,实实在在的跑分数据才是更直观反映手机性能,我们采用了安兔兔跑分软件对英伦灰配色进行跑分测试:
可以看出测试结果远远超出想象,以千元机身份获得65388的超高跑分足可见这款手机性能不俗,且3D性能达到12606分,UX性能26647分,CPU性能也相当可观,达到20668分,RAM达到5487分,跑分数据甚至让人误以为这是落入千元机市场的旗舰机。
除了处理器和大内存,这款手机还有一个宝贝——5000mAh大电池,比市面上的3000mAh容量电池提升了67%,再加上骁龙625处理器的高性能低功耗还有智能节电技术,使手机的续航之间大幅度延伸,正常使用可以达3天。如果是在超级省电模式下,即使电量仅剩8%,仍然可以待机24小时,给出差或者旅行的用户提供了很多便利,为手机市场的续航史添加浓厚的一笔。
与此同时,360N4S骁龙版还搭载了9V2A涡轮闪充技术,相比其他品牌的5V/2A快充,充电效率提升80%,给手机电量再多一重保障。有意思的是,如果有一根OTG线,这款手机也可以摇身一变,成为一块便携式充电宝,支持反向充电功能,给用户的其他电子设备或者手机提供友情援助。
强体验:拍照更随心 通话更流畅
在如今处处留念、时时自拍的年代,消费者对手机摄像头的要求也越来越讲究!360N4S骁龙版英伦灰的像素和流光金配色一样,均采用前置800万+后置1600万像素的摄像头组合。
其前置摄像头采用F/2.0大光圈,营造出色的景深效果,搭配前置柔光灯,无论何时何地,独特的色温调解技术更能让肤色健康自然。再者,这款手机支持FotoNation智能美颜4.0技术,有美白磨皮瘦脸等多种方式,实现多级别美颜细调。而脸龄趣拍功能不仅能识别拍摄者年龄,更能通过拍摄者的性别脸型肤色等量身定做美颜效果,不管是情侣自拍,还是姐妹聚会,画面上的每一个人都恰到好处地被反映。
后置1600万像素的摄像头,还全面升级了高画质感光元件,F/2.0超大光圈,成像效果细腻清晰。同时,更先进的ISOCELL技术,还能避免BSI传感器中单像素之间形成的干扰问题,让像素表现更加纯净,从而获得更好的成片质量。使低照明环境下也能实现高保真色彩效果,带来优秀的暗光成像和准确的色彩还原。同时支持快至0.1秒的极速PDAF相位对焦技术,能轻松抓拍生活的美好瞬间。
为提高消费者体验,该机采用全新的4G+技术,比4G速度快一倍,网络体验将更加畅快,且支持VoLTE高清语音通话,它可以实现数据与业务在同一网络下的协调性,使4G网络下既能提供高速率的数据业务,也能提供高质量的语音通话。
强系统:安全当道 节能省电
手机系统同样不容忽视,360N4S骁龙版英伦灰搭载了更加安全、轻快、省电的360OS 2.0系统,手机安全话题消费者最为重视,360OS 2.0和360的大数据库相配合,360拥有业界领先的号码大数据库,用户每天会贡献10亿次陌生电话标记,360OS 2.0凭借其内建的主动骚扰拦截机制,在接到陌生来电的瞬间可实时与云端进行匹配,让用户对来电一目了然,隔绝部分图谋不轨的电信诈骗。
同时,360OS 2.0还设计了秘密系统、财产系统、加密短信、加密电话、安全防盗等功能。
在秘密系统中,可以给手机开辟出独立运行的与桌面系统完全隔离的运行环境,用户的应用、照片、文档等敏感信息也可以存放秘密系统中。而财产系统则是用户财产的护花使者,如果用户需要进行收集支付或者转账等牵扯资金的操作,财产系统就会启动,保证用户的操作在独立环境中完成,就可以保护用户的财产在操作过程中不被木马侵袭。
如果用户担忧短信或者电话在过程中被泄露,则可以使用加密短信和加密电话功能,保证通信过程不被截获,且通话过程不能被录音。
安全防盗功能全新升级,当用户手机丢失后,通过远程操作可以一键变砖,再加上手机关机需要密码,可以延长手机定位时间,协助定位找回,偷盗者将密码输入错误后,手机还会自动拍照并将照片发送到云端,给用户提供更多线索。
360OS 2.0还搭载了白加黑智能省电技术,可以智能判断用户对消息的关注度和使用手机频度,白天关注高则按时唤醒,确保收到消息,进行智能省电;夜晚关注低则尽量不唤醒手机,不点亮屏幕,进行深度省电,更有睡美人智能省电功能,能准确识别哪些应用在锁屏后偷偷运行,并关闭应用,持续保持电量充沛。
还有冷藏室功能,可将不常用的应用拖至冷藏室,这样系统会切断该应用所有权限,禁止唤起和后台调用,可以节省空间和系统资源,达到提速、降温的效果。同时这不会对应用造成任何破坏,也会不降低它的性能,再次使用时解冻就好。
同时,360OS 2.0还有微信分身、一卡多号、红包提醒、位置穿越等黑科技,时刻给手机的安全、轻快、省电保驾护航,给消费者更多与众不同的新奇体验!
总之,360N4S骁龙版用其高配低价打破行业壁垒,让消费者趋之若鹜,如今,流光金之后再现英伦灰,售价依然是1299元,如此良心配置,期待英伦灰再创新纪录!
