AMD高端显卡Radeon RX 490本月登场?
半导体新闻
67人已加入
近日,AMD 尚未公布的高端独立显卡 Radeon RX 490 悄然被泄露到了网络上,尽管未提供非常详细的硬件信息,但是一些线上零售商已经确认 2016 年下半年为发布日期。目前 12 月份还未结束,不出意外的话,之前 AMD 预告的 Zen CPU 体验日(12 月 14 日),很有可能同时也是 Radeon RX 490 发布日期。新泄露的消息中,并没有提到 Radeon RX 490 是否支持 CrossFire 多卡组合模式,但提到了支持 PCIe 3.0 和 DirectX 12。
至于其他爆料的信息,很多个版本,目前不知道是真是假。
其中一个版本认为,这款显卡基于 AMD 即将公布的新 GPU 内核架构“织女星(Vega)”进行设计,技术更加先进一些,而不是今年上市那批显卡(如 RX 460、RX470 和 RX480 )的“北极星(Polaris)” GPU 内核。
以下是有关“织女星” GPU 内核迄今为止泄露的四种规格:
如果按照这个版本传闻, AMD 似乎是要在 Radeon RX 400 系列中引入全新的图形单元架构, Radeon RX 490 无疑就是代表作。
不过,第二个版本的推测认为,AMD 只会基于“织女星” GPU 推出一个全新系列的显卡,目标是高端游戏发烧友市场,而此前的 RX 400 系列只是普通主流市场而已。换句话说,RX 490 可能只是一个占位符的作用而已,理论上还是会采用“北极星”GPU 设计,可能是完整的内核。
至于第三个版本,很多分析认为可能性最大,因为这个版本中,RX 490 还是基于“北极星”GPU,但采用的是 Polaris 10 双芯设计,确保更高的性能 。目前还不知道 Polaris 10 内核的详细参数,但传闻认为其频率为 1200MHz,拥有 4608 个流处理单元,还是使用了 14 纳米 FinFET 工艺打造。
关于该版本的后续传闻称, RX 490 还有个不同的版本称之为 Radeon Rro 490,未来将会用于苹果的 Mac Pro 台式机,但确实采用“织女星”的内核,有可能在 2017 年 5 月份发布。
无论是哪个版本,最终只有等待 AMD 揭晓,毕竟 AMD 总是善于玩变种版显卡,不同核心但同系列已经不是第一次了。目前泄露于网上一些关于 Radeon Rro 490 的跑分对比 GTX 1070 如下:
