赛微微电子总经理:电源管理“物尽其用”让可穿戴设备突破电池制约
高端访谈
2人已加入
具体到可穿戴设备领域,赛微微电子总经理蒋燕波认为:“在电源的管理方面,发展和努力方向基本可以用四个字来概括:物尽其用。”那如何体现物尽其用呢?他指出,只有电源管理芯片让电池的能量尽可能的发挥出来,才能更好的突破电池瓶颈。
撰文、组稿 Maggie;hanxiurong@elecfans.com
    (原创稿件,转载请注明来自Elecfans.com)
面对电池技术跟不上,从而长期以来制约可穿戴设备发展,这一亟待解决的问题。提高能效、优化电池一直是可穿戴设备发展过程中优先级最高的工作。业内也正在开发体积更小、效率更高、续航时间更长的能源形式。在开发可穿戴设备时,电池的尺寸、外形、容量和可靠性都是需要考虑的因素。
赛微微电子就是其中为优化电池管理不断向业界提供先进的半导体产品及相关服务,成就安全环保、高效低成本的电池电源管理解决方案和产品一家公司。其产品线包括电池电量计芯片、电池管理芯片、电池保护芯片、BMS前端采集芯片以及USB充电控制芯片。目前市场领域涵盖移动通信、平板计算机、笔记本计算机、电动工具、电动交通工具、电池储能设备等诸多领域。
电源管理方面如何“物尽其用”
具体到可穿戴设备领域,赛微微电子总经理蒋燕波认为:“在电源的管理方面,发展和努力方向基本可以用四个字来概括:物尽其用。”那如何体现物尽其用呢?他指出,只有电源管理芯片让电池的能量尽可能的发挥出来,才能更好的突破电池瓶颈。这主要包括以下两个方面:
一是:尽可能的将电池充满,储存更多的电量。可穿戴设备的发展方向必然是小型化和无感化,电池的体积肯定受到极大的限制,在有限的体积内,我们需要将最多的能量充入到电池中,也就是说,尽可能将电池充满。
二是:尽可能的将电池的能量有效放出。电池的电源很少能直接给外部设备使用,中间需要经过电压的转换,这个时候就需要提高转换效率,将尽可能多的电池能量输送给用电器件,而不是被电源自身消耗。
具体到赛微微电子的可穿戴电源管理解决方案,也将“物尽其用”四个字更好的体现。
目前赛微微电子拥有全套的可穿戴电源解决方案,分别针对电池的充电管理、系统和sensor的供电以及电池的电量计算,产品形态也有独立的器件以及集成充电和LDO功能的PMU产品。其充电管理专门针对可穿戴设备的小型电池而优化,精度高达1mA,确保电池可以完全被充满。
其中LDO的输出完美地兼顾了低功耗和高速动态响应,较低的功耗可以有效延长系统待机时间;高速的动态特性可以快速响应sensor、马达等设备突发的供电需求,维持电源输出的稳定,确保系统或设备的供电不会被拉跨,而引起功能异常。
而电量计芯片精确估算电池剩余容量,精度可以达到1%~3%,为业内最高精度,可以有效的帮助系统控制和协调电池的供电行为。
据悉,目前赛微微电子的方案应用智能手环、智能手表以及手机等领域受到很多国内外一线厂商的认可,月出货量在百万级别以上。
面临电子设备充电新变革“有备无患”
一边是自身技术的不断优化创新,一边是周边新技术对市场的冲击。其中Type-C接口在电子设备中大规模采用,预计开启设备电源管理的新时代。这也对硬件厂商在电源管理方面带来一定的挑战。
据蒋经理介绍,Type-C对设备的充电做了详细的定义和规划,对大容量电池的设备来说,可以有效的提高充电效率,缩短充电时间。其中Type-C的出现对提高大电流充电时的效率并减少发热,是硬件厂商在电源管理方面需要面对的主要难点。
目前基于Type-C接口的有两种截然不同的充电方案,但形式都是基于type C PD协议。一种是高压快充;一种是低压直充,将发热迁移至adapter端。针对这两个领域,赛微均有相对应的产品。
对于小容量电池的设备来说,Type C充电对其的影响较小,因为本身需要的功率就不大,主要还是考虑如何将电池有效充满。
蒋经理表示,未来可穿戴电源管理方案发展将呈现以下趋势:
一、更高的集成度,以适应小型化需求。
二、更高效率的电源转换,降低损耗和发热,提高续航时间。
三、更低的功耗,增加续航。
同时未来赛微微电子也将与时俱进,继续开发下一代PMU芯片,集成更多路的电源输出,包括高效率的DCDC电源和高压charge pump,这些模块用以解决大功耗的内核供电,以及提供屏幕的辅助电源等应用。
