显卡
经过前几年的沉寂,NVIDIA、AMD今年可以说同时爆发,都进入了全新的1xnm工艺时代,而且都带来了全新的核心架构(Pascal VS. Polaris),新产品无论性能还是功耗都十分优秀,无论PC游戏、图形设计还是高性能计算都迎来了崭新的春天。
相比之下,NVIDIA显然更激进,率先出手,产品丰富,已经完整覆盖了桌面、笔记本、图形工作站、高性能计算、嵌入式等各大领域,而且都有着相当不俗的表现。
那么如何选择一款心仪的显卡,才能获得最爽快的体验呢?关键还是看个人需求了,极限发烧友和休闲玩家显然是不一样的。
对于占据主流群体地位的普通游戏玩家而言,一两千元的性能级显卡显然最为“可口”:显卡和平台投资比较适中,性能足够可以在较高画质下玩转热门游戏大作,功耗温度都很合适不会造成额外负担。
在1500-2500元这个价位区段内,目前的主要选择有两个,一是AMD Radeon RX480,二是NVIDIA GeForce GTX 1060,二者各有特点,具体选哪个更多地还是看用户个人喜好,不过在游戏技术和优化方面,NVIDIA历史上一直有优势,GTX 1060的产品和价位空间也相对更为丰富,自然更值得优先考虑。
目前市面上的GTX 1060显卡产品相当多,而价格最低已经下探到1499元,最高则达到了2749元,可选空间非常大。
GTX 1060显卡是NVIDIA GeForce 10系列家族的第三名成员,定位于主流和性能级市场。它集成了16nm Pascal架构的全部技术特性,只是核心规模略小一些而已。
它的核心是全新的GP106,拥有1280个CUDA单元、106个纹理单元、48个光栅单元,公版标准的核心基础频率1506MHz、加速频率1709MHz,搭配192-bit 3/6GB GDDR5显存,等效频率8GHz,典型功耗120W。
GTX 1060的广泛适用性也让它备受厂商宠爱,各种非公版产品层出不穷,大多都比公版有所增强,PCB和散热器设计更加精良,频率更高,超频空间也更大,玩起游戏来自然更加爽快。
铭瑄GTX 1060 JetStream 6GB就是其中的一个典型代表。纯非公版设计的它拥有加强的PCB电路板、散热器,预超核心频率,并加入了喜闻乐见的信仰灯。
该卡采用了新一代闪电风暴散热系统,三个8厘米风扇、两条镀镍纯铜热管、大面积铝质鳍片,整体造型刚劲有力、棱角分明,块头已经堪比旗舰卡。
显卡的核心基础频率预超至1582MHz,加速频率可达1797MHz,相比公版均提升了5%左右,幅度不是很大,但搭配4+1相数字供电、8针辅助供电,仍有超频空间,另外还有6GB大容量显存,高分辨率、高画质下玩游戏也不会爆掉。
RGB信仰灯已经是如今高端配件不可缺少的一部分,该卡提供了两组灯效,其一位于中央风扇之上,固定为蓝色,其二位于顶部的Maxsun LOGO,可以变换色彩。
【铭瑄GTX 1060 JetStream 6GB赏析:威武三风扇】
现如今绝大多数的GTX 1060非公版设计都有很大的加强,PCB、散热器往往都比NVIDIA提供的公版高出不止一个档次,自然更有卖相。
↑↑↑铭瑄GTX 1060 JetStream 6GB的白色包装盒很简洁,巨大的“风”字相当惹眼。
↑↑↑背部有详细的特性介绍,重点展示了散热部分,包括涡轮增压风扇、风扇导流、纯铜热管、智能风扇等。
↑↑↑显卡静静包裹在泡沫内部,固定得很牢靠。
↑↑↑显卡正面,新一代闪电风暴散热器系统,三个直径8厘米的刀锋风扇看起来相当霸气,而且支持PWM智能温控,可以根据GPU实际温度自动调节转速。
↑↑↑显卡造型棱角分明,很阳刚的感觉,而且尾部还有固定把手,长度也超过了PCB,整体达296毫米,已经是旗舰卡的标准了。
↑↑↑8厘米的风扇,刀锋散热片。
↑↑↑8针辅助供电接口,加上PCI-E插槽最大供电能力225W,超过显卡典型功耗200W,为超频预留了空间。
↑↑↑双插槽体积,这个角度能清晰地看到两条热管的走向,以及超出PCB的散热器。
↑↑↑输出接口提供了一个DVI、三个DisplayPort、一个HDMI,同时双插槽体积也使得挡板有足够的空间镂刻出散热隔栅,辅助降低显卡内部温度。
↑↑↑背面加装了金属辅助背板,完整覆盖整个PCB。铝合金材质加固,可防止PCB变形并降低温度,还做了防导电处理。
↑↑↑GPU和供电区域对应的背部位置,特别镂空做了闪电造型,提高了整体的美观性。
↑↑↑非公版PCB。加强型设计,长度266毫米接近旗舰卡,高度也达到了120毫米,超过普通显卡标准的111毫米,整体布局和散热设计更加宽松。
↑↑↑GP106-400-A1核心,16nm工艺Pascal架构,1280个流处理器。
↑↑↑4+1相数字供电、八爪鱼MOS、固态电容,还有三星GDDR5颗粒,单颗容量1GB,正面布置六颗总计6GB。
↑↑↑DVI输出特别做了电磁屏蔽,可保证信号纯净与稳定。
↑↑↑散热器内部,6+8毫米直径的两条铜管和散热片交织在一起,搭配大面积的散热底座。
↑↑↑铝质散热底座,两条热管穿过并与GPU直接接触,这样可以提高散热效率,更快地降低GPU温度。
↑↑↑正面中央风扇是固定的蓝色LED灯,顶部的Maxsun LOGO则是RGB多彩灯,会自动变换颜色。
【好马配好鞍:信仰灯调节软件详解】
有了硬实力,还得能够彻底挖掘发挥出来才是王道。铭瑄也特别给出了一款配套软件“GTX1060 JetStream RGB炫酷LED信仰灯调节软件”,不过虽然名字如此,但它的功能可不止是玩玩灯效,而是一款综合性的显卡管理软件,英文名Turbo Engine。
下载地址:
http://www.maxsun.com.cn/2016/1029/4619.html
软件主界面:很别致,像一个鹰的形状,功能罗列层次分明:中间温度、左边监控、下方设置、右边功能区。虽然是英文但并不难理解。
点击左侧的状态区,可以扩展出核心电压、GPU利用率、显存利用率、核心温度等监控信息。
下方四个按钮,第一个是设置,包括启动时自动超频。
第二个是BIOS刷新。
第三个是显卡与驱动信息。
第四个是帮助,就不多说啥了。
右侧上方第二个,是高级功能控制,包括核心频率偏移、核心最大电压、显存电压偏移、帧率限制、功率限制、核心温度目标、风扇速度等等,十分丰富,适合熟练的高级玩家。
LED灯控制部分,是特别针对这款卡加入的,可以关闭,选择七种静态颜色,也可以设置为彩虹动态特效。
【测试平台配置】
为了避免存在系统瓶颈,本次测试采用了一套高端平台,包括Core i7-6950X十核处理器、硕ROG Strix X99 Gaming主板、影驰HOF DDR4-3200 8GB×4内存、影驰HOF SSD 256GB固态硬盘、酷冷至尊MasterWatt Maker 1200W电源、LG 34UC79G (2560×1080)显示器。
当然,实际使用中不会这么搭配,只是为了方便理论测试。
测试项目包括基准性能、DX11游戏、DX12具体,具体如下:
↑↑↑铭瑄GTX 1060 JetStream 6GB GPU-Z截图
↑↑↑测试平台
【基准性能测试:跑分那是相当高】
铭瑄GTX 1060 JetStream 6GB 3DMark Fire Strike测试得分达到了11891,发挥正常,作为对比GTX 1060、RX 480标准版一般刚过1万分,超频版可以达到1.1万左右。
3DMark Time Spy DX12测试中成绩为4558,同样不错,相比之下公版一般也就刚过4000分,RX 480则是接近4000分。
Unigine Heaven 4.0也是衡量现代显卡常用的工具,尤其是它对曲面细分技术的支持相当到位,N卡可以得到淋漓尽致的发挥。这里跑的都是Ultra最高画质模式,T为开启曲面细分,可见铭瑄GTX 1060 JetStream 6GB都能从容能通过应付,而打开曲面细分只会影响大约10%的性能。
【游戏性能测试:各种大作很轻松】
《古墓丽影9》作为老一代游戏的典型代表,对如今的显卡而言已经没有任何压力,高画质下也可轻松跑出100+FPS。
《GTA5》的要求也不太高,开启抗锯齿的话主流显卡也可轻松对付,不过它的帧率波动比较大,即便是GTX 1060最低帧率也会跳到50FPS上下。
另外得益于6GB大显存,在高画质、抗锯齿下显存使用也很轻松,GTX 1060 3GB版则经常会出现不太够用的情况。
《奇点灰烬》是第一款真正的DX12游戏,压力还是比较大的。铭瑄GTX 1060 JetStream 6GB在标准模式下可以跑出60FPS的流畅速度,但在最高的疯狂模式下就只有35FPS左右了。
热门大作《文明6》中,铭瑄GTX 1060 JetStream 6GB可以轻松跑出70+FPS,十分流畅。测试中开启8xMSAA。
《巫师3》没有自带Benchmark,我们选择了一段主角奔跑的场景,Fraps记录最高、最低和平均帧率,依然毫无压力。
《古墓丽影:崛起》对于DX12的支持很完善,打开后性能还会有所提升。测试中开启了FXAA。
《守望先锋》在最顶级的超高画质下,进行中等级别的战斗,平均帧率在110FPS左右,实在是太轻松了。
【功耗温度测试与总结】
本次测试采用了开放式平台,置于没有空调暖气的普通室内。功耗通过功耗测试仪,测量除显示器之外的整机功耗,核心温度则通过GPU-Z读取不同状态下的数值。
GTX 1060标称整卡典型功耗120W,搭配140W热设计功耗的Core i7-6950X处理器,整体还是令人满意的,3DMark测试中只有大约180W,FurMark拷机中也不到230W。
↑↑↑冬天就是凉爽,显卡核心温度最低仅仅14℃
↑↑↑FurMark拷机最高只有53℃
铭瑄GTX 1060 JetStream 6GB本身的散热设计就很完善,加上天气比较寒冷,温度相当冷酷,测试拷机时也只有50℃上下。
根据此前测试,公版GTX 1060的核心温度最高能超过70℃,而这款铭瑄GTX 1060 JetStream 6GB即便放在夏天,相信也不会那么高。
另外,该卡虽然有三个风扇,不过都支持PWM智能温控调速,即便在开放式平台上日常使用时十分安静,跑分拷机时也不会吵人。
结束语:
按照NVIDIA显卡一贯的命名方式,GTX 1060应该是GTX 960的继承人,但是看定价更接近GTX 970,而实际性能已经可以达到GTX 980的档次,各种非公版加强之后更进一步,但功耗和价格都要比GTX 980低得多,同时综合实力也要比AMD最新的RX 480胜出一筹。
如今花主流产品的钱就可以获得上代准旗舰产品的享受,这就是技术进步的力量,GTX 1060自然就轻松成了主流游戏玩家们的新宠。
铭瑄GTX 1060 JetStream 6GB是一款典型的增强非公版GTX 1060,高规格用料、高频率、三风扇、双热管、金属背板、信仰灯,该有的元素都在,无论性能还是功耗、温度表现都令人满意,在1080p/2K级别分辨率、较高甚至最高画质下玩转当今绝大多数游戏都不成问题。
铭瑄GTX 1060 JetStream 6GB PCB设计尤为值得一提,采用了加强型设计,长度266毫米接近旗舰卡水准, 高度120毫米更是超过了常规主流显卡的111毫米,这就使得整体布局更加宽松,散热空间也更充裕。
信仰灯它也提供了两组,正面中央风扇持续提供蓝色灯效,顶部Maxsun LOGO则是可变的RGB LED灯,铭瑄还特别为它提供了配套软件,可以单独调节灯效,在开放式平台中非常惹眼。
GTX 1060的价位空间十分宽泛,下探已经到了1500元左右,向上则超过了2500元,这款铭瑄GTX 1060 JetStream 6GB则十分适中地定在了1999元,而且从11月份开始,铭瑄风系列和终结者系列都从2年质保升级为3年质保,值得追求流畅游戏体验的主流玩家考虑。
