石墨垫比钢铁还硬?你信不?
工艺/制造
74人已加入
  问:为什么说石墨垫比钢铁还硬?难道是添加了什么神秘物质?
  答:没错,石墨添加金属元素后,石墨硬度达到辣眼睛的高度,比钢铁还硬。在石墨的材料中浸渍一些比喻树脂,金属如锑等材料,使石墨更加耐磨,胜于其它的一引起耐磨材料。
  1.添加金属元素锑:从而这种石墨垫成为:石墨浸锑密封环。这种石墨垫的硬度比钢铁还硬。
  2.添加金属元素铜:从未这种石墨垫为:石墨浸铜密封环。这种石墨垫的硬度比瓷砖硬。
  3.添加金属元素金:从而得名:石墨浸金密封环。这种石墨垫的硬度比金刚石还要硬。
  4.添加金属元素银:从而称为:石墨浸银密封环。这种石墨垫的硬度比大理石还硬硬。
  工业品的命名简单,大家可以在名称中就可以看出其中的奥秘。那么柔性石墨是怎么跟金属元素融合的呢?大家有没有注意各类硬质石墨垫名称的一个字“浸”,这个字就是阐述的生产工艺。
  一般生产硬质石墨垫生产周期在7天,因为这个金属元素浸如石墨的过程是漫长的。
  硬质石墨垫-保方密封。那么给大家说说硬质石墨(垫)环的用武之地吧,由于硬质石墨最大的优势就是耐磨,重复一下,耐磨。硬质石墨垫的装置,在旋转的接头处,往往没有任何材料能比石墨更胜任这个工作了,因为机械石墨材料具有一系列适合于制造耐磨零件的独特性能,在轴承中广泛使用。
  因此目前也广泛用来制造特殊工况条件下使用的轴承,碳石墨轴承广泛用于在轴承运转时不准许使用油脂润滑剂的地方:食品,饮料,纺织,化学等工业部门中的运输机;造纸工业中的干燥机;纺织工业中的布干燥机;人造纤维纺织机和香烟制造设备及潜水泵电机等的轴承;
  在这些地方使用油脂润滑剂不可避免要引起污染,因而被禁止使用。而碳石墨轴承的自润滑性能很强,没有任何污染,可不使用润滑油而进行长期运转。
