基于OneNET平台的防盗报警系统解决方案
物联网
787人已加入
  目前,物联网行业正蓬勃发展,将物体与网络结合,形成物物相连的世界必将是社会的发展方向,OneNET平台作为目前国内最大的物联网设备云平台,为各种跨平台物联网应用提供了简便的云端接入、存储、计算和展现等功能,本项目基于OneNET平台,通过光照传感器和人体红外传感器,提供了数据记录以及防盗报警的功能。
  系统概述
  1.系统结构
物联网
  传感器由麒麟座开发板集成光照传感器和红外传感器构成,负责采集光照强度以及红外传感的数据,并将数据通过wifi模块上传到OneNET平台。
  OneNET平台作为物联网设备云平台,提供简便的设备云端接入、存储、计算和展示功能,在本项目中负责存储来自传感器端的数据以及数据展示。
  数据处理端由java语言编写,负责接入OneNET平台,获取存储在OneNET平台的数据信息,进行数据处理并将处理结果上传到OneNET平台。
  2.系统功能
  采集并记录光照强度和红外传感的数据,并提供数据展示功能。
  分析采集到的数据,当光照强度低(晚上)时,检测到有人进入,系统启动报警功能。
  具体实现
  1.传感器端:
物联网
  硬件模块选择:OneNET麒麟座开发板V1.2、红外感应模块、光照光感器GY-30
  硬件处理流程:
物联网
  2.OneNET平台:
  界面设计:
物联网
  如图所示,在平台上建立了应用,提供了光照强度和红外传感信息的记录及展现,当光照强度小于20时,太阳图标会变为月亮,并且在此前提下,如果监测到有人进入,会报警提示,报警灯持续闪亮。
  数据流定义:
  数据的展示以及图片的变换需要通过定义不同数据流实现,本项目定义了如下数据流:
  1、光照强度数据流:记录了光照强度,最新数据点表示当前光照强度。
  2、光照图片数据流:通过最新数据点的值0,1切换太阳和月亮图片,数据点由数据处理端分析处理光照强度数据后上传处理结果。
  3、红外记录数据流:记录红外传感的数据信息。
  4、报警图片数据流:通过数据点的值切换报警图片,数据点由数据处理端上传。
  5、文字提示数据流:根据不同的情况显示相应的文字提示,文字内容由数据处理端上传。
  3.数据处理端:
  数据处理端负责获取OneNET平台的数据并进行分析处理,返回处理结果,基本流程如下图所示:
物联网
  主要函数:
  HttpConnect类:通过httpUrlconnection连接OneNET平台,编写GET、POST、PUT和DELET请求,为数据接收和上传提供接口。
  JsonBean类:由于从平台获取到的数据为json格式,编写JsonBean类,通过Gson方法将json格式数据转化为java对象。
  Function类:提供功能接口,包括设备添加、查询,数据点添加、查询等功能。
  Warn类:通过分析获取的数据,得到相应的处理结果,并调用Function的函数实现相应功能。
  项目价值
  本项目基于OneNET平台,通过传感器监测并上传数据,数据处理端获取数据分析处理,成功实现了防盗报警系统,项目的难点在于对麒麟座开发板外接传感器的接口定义,数据的获取和上传,以及数据处理端接入平台获取数据并解析的代码编写。通过本次项目开发,生成实际应用的过程,更加深入的了解了OneNET平台的特点及使用,开发的产品具有实际意义,可延伸拓展为较大区域的报警提示综合系统。
