电源
选购电源看什么?选购不合理可能出现的后果
电源在整机中占有很重要的位置,是机器稳定的基础。因此电源选购一定要事先了解下什么样的电源适合自己,根据不同人,不同装机配置单,我们会得出不一样的最佳答案,那么一款合适的电源应该具备哪些条件呢,我们下面分条汇总下:
如何才够用?应该满足以下几个小点:
1、额定功率够
目前电脑的主要用电大户都集中在12V,所以12V的输出功率是最关键的参数。电源的额定功率应该大于你主机所有配件功率的50W以上。如果你有升级显卡或者添加第二块显卡的需要,那么功率至少预留150W。
2、接口够
随着显卡功率的不断增大,电源的显卡供电接口变得非常重要,目前1500元的主流显卡大多需要双6pin显卡供电接口。如果电源没有提供足够的6pin接口,那么只能通过大D口(即老式IDE硬盘的供电接口)进行转接,既影响美观又影响走线。
3、线材长度够
机箱背部走线可以让电脑内部更加美观、散热更加通畅,所以背部走线是必须的。因此对线材长度要求就比较高了,电源下置的背部走线对CPU供电的4+4pin线长要求最高,当然,普通的24针主板供电线材长度也不能马虎。
当前装机机箱背部走线很流行
这个也很关键,现在网速越来越快,整晚开机下BT的玩家很多,一款好的静音电源才能保证你玩游戏和睡觉下BT时舒心和惬意。12-14CM的电源风扇是必须的,温控也是必须的,避免风扇做无用功,当温度上去时风扇转速才上去,既节能又环保。
现在用电比用煤气划算多了,但是电费也不能浪费啊,尤其是24小时下BT。所以电源的转换效率要高,越高越好,判断电源转换效率高低可以参考电源通过80PLUS什么级别的认证。金牌》银牌》铜牌》白牌,而这个认证需要费用,所以会增加电源的生产成本,有些厂家为了节省费用没有去认证,但是不影响电源的转换效率。一些未经过验证的电源依然可以有85%以上的转换效率。
目前主流的电脑,配置入门级集成显卡电源选择额定功率250W-300W电源足够,如果考虑升级,建议选购350W电源。如果配置搭配了千元级别独立显卡,那么电源额定功率在450-500W,除非你的预算很紧缩,否则一定要为电源提供300元左右的预算。在电源上省钱选山寨或选用电源功率过小,那么在后期使用中你就会深刻体会什么是蛋疼,因为电脑失去稳定将一切都是空谈。
第一:电源选购不合理或者采用劣质电源,电脑可能经常出现蓝屏、重启、死机、程序运行出错等状况。或者电脑开机时不能识别硬盘、光驱等设备,导致无法开机。一般来说,电源功率若是无法满足所有配件的功率需求,将无法确保电脑配件稳定运行。当然也可能由于劣质电源使用老旧元件,输出功率不足,从而导致电脑无法正常启动。另外散热条件不过关,从而导致温度过高也会出现死机等现象。
第二:电源选购不合理或者采用劣质电源,容易导致电脑硬盘出现坏道,光驱读盘能力大为降低。电源功率不足可能会导致 5V供电输出不足或不稳。由于硬盘和光驱正好使用 5V供电输出,在长期供电不稳或不足的情况下很有可能会出现损坏和不稳定的现象。对于许多使用电脑使用者来说,倘若经常遇到硬盘出现坏道,不妨留意一下是否电源出了问题。
第三:电源选购不合理或者采用劣质电源,当电脑遭遇突然断电或者遭遇闪电时,电脑极易损坏。PFC电路的作用可有效确保电脑配件的使用安全,但是很多劣质电源之所以很轻就是因为没有PFC电路。这样将大大增加配件的损坏机率。同时IC电路过于单一,不具备保护功能也是电脑遭遇突然断电或者遭遇闪电时容易损坏的原因之一。
第四:电源选购不合理或者采用劣质电源,会导致CPU超频能力减弱。很多人在进行CPU超频时,无法达到预期的效果,其实很多时候就是因为电源选购不合理。比如购买了额定功率偏小的名牌电源,或者购买了输出功率无保障的劣质电源等。由于CPU超频时,耗电量将会大幅增加,所需功率急剧上升,当电源输出功率不足时,将无法满足CPU超频时所需的功耗需求。
第五:电源选购不合理或者采用劣质电源,会导致耳机音箱等设备杂音十分大。由于劣质电源滤波功能奇差,加上电路品质也不过关,因此容易声卡运行出现不稳定的状况。对于一些高功率的音箱,如果电源功率不足,音箱出现杂音也是不可避免的。
电源做为电脑系统的动力之源(电脑心脏),不但会影响到整机性能的发挥,还与整体的稳定性和兼容性有很大关系。各位选购电源时一定要根据实际情况谨慎选择。
