蓝牙5标准正式发布上线:2倍速度、距离300米
通信新闻
20人已加入
  今年6月,蓝牙技术联盟正式宣布了蓝牙5.0标准,经过数月的修订,现在标准正式定案并对外发布。
  其实这一代叫蓝牙5.0是不准确的,因为官方说法是Bluetooth 5,直译为蓝牙5,其中多年的v和.0据说因为拗口在宣传中被放弃。
  规格方面,蓝牙5带宽(传输速度)从1Mbps提高到2Mbps,传输距离增至4倍强,即理论有效工作距离300米,低功耗模式亦可。
  同时,蓝牙5可以播发255 Byte的数据包,不再是31 Byte,从而减少因2.4GHz频段干扰而造成的传输效率损失。
  此外,蓝牙5对于室内外的定位也做了加强,也就是能够把多得多的信息传递到其他兼容的设备上,不需要建立实际连接。
  蓝牙5向下兼容蓝牙v4.0 LE,预计会成为IoT设备未来通讯协议的主要方案之一,至于手机产品,应该明年就能见到了。
