3G手机大全
“魅族又双叒叕开演唱会了。。。”,这或许是2016年关于魅族我们听到最多的一句话。截止到目前,魅族共发布新机产品整整有14款之多。其中,更有10新品款来自“青年良品”魅蓝系列,从传统的魅蓝系列、魅蓝note系列到魅蓝E、魅蓝U、魅蓝Max,再到现在的魅蓝X,从低端到中高端可以说是全面覆盖。
魅蓝X作为新系列产品,依然定位青年良品。值得一提的是,魅蓝X首发采用联发科Helio P20处理器,Helio P20采用16nm制造工艺,拥有8个A53核心,核心频率达到2.3GHz,首次搭载高速低功耗LPDDR4X内存。除了首发Helio P20,魅蓝X还拥有出色的外观设计以及出色的性能表现。现在我们已经拿到了魅蓝X(珠光白版本)的真机,下面就和家一起来深入了解这款“X”青年良品。
魅蓝X背壳设计
魅蓝X采用5.5英寸的TDDI全高清夏普屏,覆盖双2.5D弧面玻璃,搭载联发科Helio X20八核处理器,运行内存有3GB、4GB可选,存储内存32GB、64GB可选,1300万像素的后置摄像头和500万像素的前置摄像头,支持指纹识别、全网通(6模18频),内置3200mAh电池,支持mCharge安全快充,预装基于Android 6.0.1的Flyme 5.2操作系统。
魅蓝X规格参数
当我拿到魅蓝X这款手机时,它的颜值在我的心目中成为了魅蓝系最高。魅蓝X采用铝合金一体化金属中框,双面2.5D曲面玻璃,纳米注塑与二次阳极氧化高光技术无缝融接,曲面玻璃底下添加了炫光亮纹,在不同光线下,能够展示不同色彩。
魅蓝X熟悉的面孔
魅蓝X正面依然是我们最为熟悉的“面孔”,但不同以往的是魅蓝X配备5.5英寸夏普TDDI屏幕显示屏幕,这是迄今为止魅蓝系列最优秀的一块屏幕。拥有1500:1对比度,峰值亮度达到500cd/㎡,以Full Incell全贴合技术,室外使用更加清晰。
正面电镀质感
另外,正面玻璃加入了陶晶镀膜,在息屏状态下观感更加纯净。在光线下,可以看到有轻微的电镀质感。底部有“魅族mBack”加持,轻触、点按、指纹解锁、指纹支付等功能,交互上带来极大便利。正面的电镀质感+背面的流光溢彩,可见魅蓝X代表着魅蓝系列的最高颜值。
一体化金属中框
魅蓝X采用铝合金一体化金属中框,使用纳米注塑与二次阳极氧化高光技术将中框与2.5D曲面玻璃无缝融接。中框加入磨砂处理,摸上去金属质感十足。中框两边的高光倒角散发出的光泽和双面玻璃的效果相得益彰。另外,魅蓝X还采用了全新USB Type-C接口设计。
2.5D玻璃后壳
机身的背部设计不同以往,也是该机的最大亮点,2.5D玻璃后壳,在一定角度,能够呈现出漂亮的光泽,有效拉高机身颜值。此外,相机和双色温闪光灯被安置在背壳的左上角,因为魅蓝X采用的IMX386传感器体积较大,所以摄像头有略微凸起。
魅蓝X后置摄像头采用索尼IMX386 CMOS,有效像素达到1200万,单个像素面积大至1.25um,配备f/2.0大光圈、6片式镜头、双色温闪光灯,支持PDAF相位对焦;前置摄像头为500万像素,配备f/2.0大光圈、5片式镜头,支持ArcSoft美颜算法、自适应美肤技术、Face AE脸部亮度智能调节。
魅蓝X采用1200万后置摄像头
魅蓝X摄像头参数
在相机功能方面,魅蓝X比较全面,除了自动模式,支持手动模式、美颜模式、全景模式、光场模式、慢镜头模式、扫码模式、微距模式以及GIF图拍摄。另外,还可以通过语音控制充当快门使用,环境较暗的情况下,还可开启暗光自动降噪功能。
魅蓝X室内样张
魅蓝X室外样张
从样张来看,魅蓝X的白平衡比较准确,画面宽容度表现出色,解析力方面也展现出一定的水平。得益于f/2.0的大光圈,在微距方面背景虚化明显;值得一提的是,在拍照体验方面,魅蓝X的对焦速度非常快,即使在弱光条件下,也能保证出片的速度。
在性能方面,魅蓝X首发搭载联发科Helio P20处理器,3GB/4GB的运存和32GB/64GB存储组合。Helio P20采用4*Cortex-A53 2.3GHz+4*Cortex-A53 1.6GHz八核设计,主频达到2.3GHz;GPU部分为Mali-T880 MP2,主频900MHz;首发LPDDR4X内存,带宽提升70%,工作电压由标准LPDDR4的1.1V大幅降低至0.6V,在保证高速率的同时功耗更低,支持双载波Cat 6网络。Helio P20采用16nm的制造工艺,制程工艺的提升将带来低功耗的表现,这也将直接提升手机在续航上的表现。
魅蓝X首发联发科Helio P20处理器
接下来,我们看一下Helio P20相比于Helio P10有哪些方面的提升。Helio P10使用28nm制程工艺,Helio P20使用16nm工艺,工艺提高将直接降低功耗提升续航,也将有利于主频的提升。虽然两者都是采用8核Cortex-A53的架构,但是Helio P20将主频从Helio P10的2.0GHz提升至2.3GHz;在GPU方面,两者都采用Mali-T860 MP2,但Helio P20将核心频率从700MHz提升至900MHz。
另外,Helio P20增加双通道LPDDR4 1600MHz的支持,相对单通道LPDDR3带宽提升了70%,在内存容量方面支持6GB的LPDDR4更大内存。此外,Helio P20最高支持2400万像素的摄像头,还提供了双摄像头支持(彩色+黑白双摄方案)。在网络方面,Helio P20支持全网通,支持FDD和TDD的LTE网络,支持LTE Cat6,300Mbps的高速4G网络,支持双卡双待。得益于搭载Helio P20处理器,魅蓝X支持6模18频,两个卡槽均支持全网通,中国移动、中国联通、中国电信的用户都可以使用。
魅蓝X性能表
下面,我们来看一下联发科Helio P20的跑分情况,通过安兔兔跑分测试该机的综合得分,再通过GeekBench3、3DMark分别测试该机的处理器运算、图形性能。
安兔兔综合跑分成绩为64039。Geekbench 3.0主要考察CPU和内存系统的运算能力,Geekbench单核成绩988,多核成绩4502。3D Mark方面选用Ice Storm Unlimited场景作为测试基准,分数为11400。从测试成绩来看,相比于Helio P10的跑分成绩,Helio P20安兔兔综合跑分提升2万分,综合性能提升明显;Geekbench测试出的成绩提升明显,可见相比于Helio P10,Helio P20有一定幅度的提升。
跑分成绩显然不能完全代表魅蓝X的性能表现,下面通过大型3D游戏[NBA 2K16]来测试一下魅蓝X在游戏上的表现。
运行NBA 2K16无压力
魅蓝X在运行NBA 2K16的整个过程中没有出现丝毫卡屏现象,运行很流畅。另外,魅蓝X配备MiraVision2.0图像增强显示技术,加上夏普TDDI屏幕,游戏画面输出能够得到保证,显示效果清晰锐利。
魅蓝X配备一块3200mAh电池,支持9V/2A规格的mCharge快充,此外正如上文提到,魅蓝X搭载Heilo P20处理器,该处理器的制程工艺提升至16nm,这将很好控制处理器的功耗,提升续航时间。接下来,针对充放电水平对魅蓝X进行测试。
在充电速度方面,魅蓝X的表现让人眼前一亮,电量0%充至100%仅耗时90分钟;其中,充电10分钟即可从0%充至14%;电量充至60%只需要41分钟,这样的充电速度在目前的智能手机中处于领先水平。
魅蓝X充电测试
在续航方面,笔者选择比较贴合生活的测试场景对其进行测试,在电量100%时,启动手机,插入SIM卡保证信号畅通,关闭WiFi,打开屏幕旋转开关,不启动GPS和蓝牙模块,屏幕亮度调制测试手机的中等亮度[关闭自动亮度调节],音量调整中等。测试开始,依次阅读30分钟微博、玩游戏30分钟[皇室战争]、拍照20张(15分钟、相机一直打开)、本地视频播放1小时、音乐客户端熄屏听30分钟音乐,记录每一使用场景下所消耗的电量与最终剩余电量。
魅蓝X电池管理功能
从测试成绩来看,魅蓝X在所有经过ZOL续航测试标准的手机中成绩不错,30分钟微博耗电3%,30分钟游 戏耗电7%,15分钟拍照耗电4%,1小时视频播放耗电5%,30分钟在线音乐仅耗电1%;通过续航测试可见,在16nm制程工艺Helio P20的加持下,魅蓝X功耗控制的很好,对于中度用户来说,魅蓝X足够使用一天。
作为国产手机中最优秀的安卓UI之一,Flyme操控系统已经更新到5.2版本,基于Android 6.0.1进行定制。Flyme以清新简洁的设计收获了用户的一直好评,除此之外,魅族一直在功能和易用性上进行着优化。无论是用户体验还是细节优化,Flyme 5.2都已比较成熟。在这次的发布会上,魅族又推出了全新Flyme 6操控系统,由于Flyme 6还要等上一段时间,所以这次魅蓝X仍然预装Flyme 5.2版本。
魅蓝X锁屏界面/主界面
相比之前基于Android 5.1的定制系统,底层的改变在流畅度方面有着很大的提升,笔者使用魅蓝X一星期的时间,没有出现任何卡顿的情况。在这里分享一下我的使用感受,滑动阻尼适中、动画过渡自然流畅、mBack简单好用。对于小白用户来说,Flyme系统上手基本没有难度。
屏幕上操作功能
在主界面从最底部向上滑动,可以唤出一键清理功能,与此同时也可以选择进入正在后台的程序;从最顶部向下滑动,可以唤出消息提醒以及快捷设置菜单;从屏幕上向上滑可以唤出桌面搜索,在这里可以搜索应用、文件以及功能等。
电话应用“生活黄页”功能丰富
如今的智能手机电话应用早已不局限于打电话、查找联系人的基本功能了,对于很多国内用户来说“生活黄页”功能必不可少,因为在这个应用里面,我们可以订机票、订酒店、查询快递、叫外卖等,可以说“生活黄页”提供了一站式服务解决方案,为用户生活带来极大的便利。
手机管家功能
现在的国产智能手机当中,绝大多数都自代手机管家功能,魅蓝X也不例外,手机管家功能支持垃圾清理、手机加速、流量管理、病毒查杀、省电模式等功能,其中流量管理功能,通过设置每月流量上限,对日常使用的流量情况进行实时监测,防止后台偷跑流量。这一功能对于目前流量需求大的小伙伴来说,属于必备功能。
魅蓝X mBack(Home键)
如果必须在魅蓝X上选出一个最喜欢的功能,笔者首先会选择mBack,mBack是魅族手机的标志功能,轻触反馈、点按返回、指纹解锁、指纹支付等功能,在操作逻辑上十分简单,在日常使用上非常便利。从系统方面来看,Flyme依然是魅族手机最重要的组成部分之一。
魅蓝X作为联发科Helio P20的首发机型,不仅性能方面相比于Helio P10有明显提升,在功耗控制方面也大幅提升,这也致使魅蓝X在续航方面表现出彩。此外,外观设计大胆运用双面玻璃设计,加入炫光亮纹,使得魅蓝X颜值大幅提升。相机上配备索尼IMX 386传感器,保证样张出片质量。当然不得不说,Flyme依然是魅族手机的灵魂所在。总体来看,魅蓝X是一款值得年轻人选购的手机。
2016年对于智能手机来说是一个不平凡的一年,对于互联网品牌来讲更是如此。从去年开始,由于市场需求饱和、产能过剩、硬件同质化,智能手机市场进入瓶颈期。随着行业整体变冷,2016年中国手机厂商掀起一股重回线下渠道的热潮;即使在这样混乱的情况下,魅族依然有着盈利的表现,可见产品本身才是取胜的关键。
