英国公司开发新型超级电容,有望取代电池
电池技术
127人已加入
  英国公司开发出一种新型电解质,以此制作出的超级电容将有更长的寿命和能高的能量密度,有望取代电池。来自Augmented光学公司和英国萨里大学的研究人员,联合布里斯托大学一同开发了一种以交联胶体聚合物为基体的新型高分子电解质(crosslinked gel-matrix polymer electrolytes),这种新型电解质相比传统电解质可提供多达100倍的电容值。并且该胶体电解质兼容当前电池种使用的常规电极。
锂离子电池
  Augmented光学成立了一家子公司超级电容材料公司专门负责商业化这种新型材料。他们相信,用这种新型电解质与现有的电极材料相结合,可以生产出新型超级电容,其可存储的能量将超过现有的电池系统。
  超级电容具有更长的生命周期和高能量密度;相比电池再长久时候用后产生衰退,超级电容在经历上千次充放电之后,依然可以保持几乎相同的电量。但目前的超级电容限于较低的能量密度,在电量上还比不上锂离子电池。
  有趣的是,Augmented光学公司使用的技术原理来自于软性隐形眼镜的制作工艺,该技术由Donald Highgate博士(萨里大学毕业生,当前在Augmented光学公司)和他的研究生们在40年前所开发。
  对新型高分子材料的测试结果显示,超高能量密度的超级电容有机会在不久的将来进行生产。我们正在主动的寻求商业合作,来共同开发和支持这种新材料,并制造出利用该材料的超高能量密度储能设备。
  -Jim Heathcote,Augmented光学公司CEO
