通过X光看三星Note 7爆炸前内部到底发生了什么变化
3G行业新闻
16人已加入
  12月5日,第三方机构Instrumental发布了关于Note 7电池爆炸的调查报告,该机构认为导致三星手机爆炸的根本原因在于“其设计存在根本性问题”。
  该机构认为,由于三星Note7内部过于拥挤,电池就会不断受到挤压。压力使得电池正、负电极的分离器受损。
  从而引发电池正、负极的接触,最终不断产生热量,造成内部损坏或者爆炸起火。
  在电池起火爆炸前发生了什么?
  研究人员对常规电池进行了严酷的测试(包括充放电和过充),并在每一步操作之后对其进行X射线扫描,从而阐释了催生意外的这个过程。
  三星Galaxy Note 7在发布后不久即发生了多次起火爆炸事件,遗憾的是,在更换“安全电池”后,“修复版”Galaxy Note 7还是没有逃脱这一魔咒,最终三星不得不宣布召回并停产该设备。这起大规模的召回事件,不仅给行业敲响了警钟,也促使科学家们对电池故障展开更深入的研究。一份发表于《机电协会》期刊(Journal of The Electromechanical Society)上的文章,就通过X光扫描技术,追踪并分析了电池在起火爆炸前到底发生了什么。
  由图像可知,失效的电池会出现“枕突”的迹象,最终可能导致起火或爆炸。下图最上一张为正常电池的扫描图(a),中间为经过了测试的同一块电池(b)。
  (图c)可以清楚地看到,夹层间有大量空气生成,尤其在本来就已经特别脆弱的地方。原因是,电解液变成空气之后(通常在过热、过充、或者长期闲置后发生),电池就会膨胀起来。
  肿胀的电池一般可能直接报废,但如果“枕突”不明显,它还是可以继续不稳定地使用一段时间,但要特别留意过热或紧胀,不然可能导致严重后果。
  由于快速膨胀而发生爆炸的情况,取决于产品的多个方面,比如外壳包装材料。情况轻一点的话,可能只是鼓起一点;但严重起来的话,后果也是不堪设想。三星Note 7的电池就是以爆炸收尾。
