基于OneNET物联网开发平台的室内环境监测评估系统
物联网
787人已加入
  在物联网的浪潮下,越来越多的物联网应用涌现了出来,而其中就有众多环境监测应用,它们大多只拥有采集环境信息并实时显示的功能。而本项目更着眼于对小型的室内环境的评估,它可实时采集室内环境的温湿度、光照强度及二氧化碳浓度信息,并根据这些信息自动评估并生成建议。另外通过连接OneNET开放平台,本项目能让用户直观得了解到当前环境的具体信息。
  项目框架
物联网
  室内终端:室内终端由麒麟开发板构造,集成了温湿度传感器、光照传感器、二氧化碳传感器和OLED显示屏,用于采集和显示环境信息,并通过WiFi将数据上传到OneNET平台。
  服务器:用于从OneNET平台上获取环境信息,并通过评估程序生成评分和建议信息并上传到开放平台上。
  OneNET:用于存储数据流,并向用户展示当前的环境信息、评分及建议。
  具体实现
  室内终端:室内终端采用麒麟开发板,除了自带的温湿度传感器和光照传感器,其还集成了CO2浓度传感器。终端采集到环境信息后,便通过WiFi模块将信息传递到OneNET平台上。另外,可以根据室内环境的大小,布置不同数量的终端在要监测的环境中。终端架构信息如下所示:
物联网
  项目demo对应的传感器数据流ID及单位
  服务器:通过java语言调用OneNET平台的API,实时的获取上传到平台的环境信息,并通过评估程序对环境进行评分,并上传到OneNET平台上,流程大致如下:
物联网
  平台价值
  本项目具有易部署、智能建议、界面友好等特点。用户只需要将终端分布在房间的各个角落,便可对室内环境进行全局评估。另外通过OneNET平台,用户可以直观的观察到室内各房间的环境信息,以及评分和建议。用户可以根据这些建议实施相应的措施,以改善环境。
