撞脸的世界,你分的清楚吗?三星C9 Pro对比OPPO R9s Plus
手机
14人已加入
  随着国产手机不断的爆发,注重用户习惯量身打造手机到处都是,渐渐流行有着iPhone熟悉的背面设计影子,OPPO R9s Plus、三星Galaxy C9 Pro这两款手机背面设计语言非常的相似。三星Galaxy C系列再度发力,推出了中国特供定制大屏旗舰级的Galaxy C9 Pro,定位为中高端。而OPPO R9s Plus就是R9s大一号的版本,针对特殊喜欢大屏用户量身打造。那么从中国消费者对品牌认知来看,这两款手机综合方面实用性谁会更符合用户喜欢呢?
  外观方面
  三星Galaxy C9 Pro机身正面采用6英寸的全高清Super AMOLED屏幕,分辨率为1080 x 1920,屏幕超窄边框设计,覆盖2.5D玻璃设计,几乎不会再出现感人的黑边,屏幕与机身的边缘更加圆润,不会出现割手现象。正面顶部采用对称大白设计,从做到右为前置1600万像素摄像头、金属网状听筒、光线距离感光器,下面为三星银色大LOGO。正面底部为三星的传统三大导航键设计,Home键采用实体按压式设计,支持快速指纹识别,指纹识别速度非常的快。
  OPPO R9s Plus整体设计延续了R9s同样的设计语言,除了苹果大小不同,外观没有任何变化。机身正面采用6英寸1080p分辨率Super AMOLED显示屏,覆盖有2.5D弧度屏,1.78mm超窄边框,同样没有黑边,机身与屏幕边缘虽看似圆润,不过略有出现割手现象,不像三星C9 Pro那样圆润的彻底。自主研发的U型轨喷胶工艺搭配第五代康宁大猩猩玻璃,让屏幕更无界又格外坚韧。正面顶部同样采用大白对称设计,从做到右为前置1600万像素镜头、听筒、光线距离感光器。正面底部为传统三大导航键设计,Home键采用与iPhone 7一样触控式设计,腰圆形的Home要比三星略好看点,支持快速指纹识别,指纹识别速度也很快。
  三星Galaxy C9 Pro机身侧面与大众市面上的智能手机设计不一样,左侧为音量+、-按键,右侧为电源按键、SIM卡槽以及扩展卡槽,支持256GB存储扩展,可实现全网通双SIM卡+TF存储卡一起使用,非常的更符合中国用户需求。
  OPPO R9s Plus机身侧面与三星Galaxy C9 Pro设计几乎相同,有两个点区别就是侧面线条比三星手机多一层,略厚些。另一个区别点是SIM卡槽以及TF扩展卡槽不同,采用了大众化设计的全网通双待双待,不能双SIM+TF存储卡使用,只能单SIM卡+TF存储卡,要么就是双SIM卡,这样的设计对于摄影特殊用户来说非常的可惜。
  三星Galaxy C9 Pro机身顶部只有降噪麦克风,机身底部从左到右依次为3.5mm耳机插孔、USB Type-C接口以及扬声器开孔,还加入了降噪麦克风,设计显得非常简洁大气。特别提示,采用两个扬声器设计,分别位于手机的上下两端,上下双扬声器实现“立体双音响”,技术更震撼。双向音频输出,畅享音响般外放效果。
  OPPO R9s Plus机身顶部只有降噪麦克风,机身底部从左到右依次为扬声器、标准USB接口、降噪麦克风、3.5mm耳机插孔,设计非常的对称,不过容易进入吃灰。
  三星Galaxy C9 Pro机身背面采用三段式全金属机身设计,该机机身厚度仅为6.9mm,重量为189g,比较轻薄。最大的亮点,首次采用微缝天线(MSA)工艺,全金属机身背部天线白条消失,取而代之的是三道细微条纹;这些微缝天线由CNC加工融合到金属机壳中,并且通过纳米注塑工艺填满缝隙,配合金属机身一体感更强。机身背部上方正中位置为1600万像素后置摄像头,镜头外圈为玻璃金属保护圈,有效减低镜头刮擦磨损,镜头右边为双色温闪光灯,使得整体手感非常的轻薄舒适。配有枫叶金、蔷薇粉两色可选。
  OPPO R9s Plus机身背面依然采用三段式全金属一体包边设计,金属高达98.02%,看起来与三星Galaxy C9 Pro的“微缝天线”设计很相似。但是,它们还是有一点区别,OPPO R9s Plus没有多余的中心线条。它将原来1.5毫米-2毫米宽的天线,变成了3条宽度只有0.3毫米的天线。微缝天线优点众多,除了天线带变得更细了,使得机身融为一体。机身背部左上角为1600万像素后置镜头,镜头设计很相似iPhone风格,镜头右边为单LED闪光灯,机身配有金、玫瑰金、黑在内三款配色可选。
  小结,外观设计综合来看,这两款手机对于普通用户看设计毫无区别,连按键设计位置都一样。三星Galaxy C9 Pro整体手感要比OPPO R9s Plus更舒服些,机身更薄一些,特别是屏幕的边缘在大屏不应该出现割手现象,不然对单手习惯的用户用起来更难受。
  三星Galaxy C9 Pro前后摄像头都均为1600万像素,并采用F1.9超大光圈,在成像清晰度与进光度上达到了领先的水准。支持PDAF相位对焦技术和三星最新的Light+算法技术的运用,使对焦更加快速精准,快速捕捉每一个瞬间,并自动根据拍照环境转换拍照模式。另外,增加暗光模式,在暗光拍摄下照片更为清晰动人。
  除此之外,自带美颜拍照效果和多达50余种的创意水印设计,抓住了中国用户喜欢社交分享的心态,拍出一张与众不同的照片进行处理,进行分享社交平台上增加了趣味,实现了更加丰富的玩法。
  OPPO R9s Plus采用了OPPO手机 与索尼联合研发的1600万像素IMX398传感器,其创新的双核对焦技术,重构了感光芯片的内部结构,使每一个像素面积增大100%,平均对焦速度提升约40%,还有F1.7的超大光圈,进光量相比市面上常见的F2.2光圈增加约60%,夜拍噪点更少,夜拍也更加出色。还搭载了OIS+光学防抖技术,防抖范围相比普通光学防抖增大约40%。在运动状态或暗光环境下拍照时,可克服因抖动而产生的画面模糊问题,成像更稳定、更清晰。
三星Galaxy C9 Pro
  OPPO R9s Plus
  下面看看三星Galaxy C9 Pro、OPPO R9s Plus手机拍照样张,是不是符合你的色调调风格呢。
  性能方面
  配置方面,三星Galaxy C9 Pro搭载高通骁龙653八核处理器,主频为1.95GHz,内置6GB内存+64GB存储空间组合,兼具良好性能与优秀功耗控制,官方表示性能提升10%。骁龙653沿用28nm工艺制程,采用4颗Cortex A73核心与4颗Cortex A53核心,内置X9 LTE调制解调器,支持了Trusignal技术,包括动态天线调谐技术,减少传送过程中信号损失,避免掉话和通信速率下降。主分级天线切换技术,即动态检测下行天线是否阻塞和是否可用,智能切换天线。接收增强技术,优化天线设计,保证手机能够全方位地去听到非常细微地来自各个方向传来的信号。另外,支持Dual Camera,内置4000mAh容量电池,支持QC 3.0快充。支持双卡双待全网通,支持NFC(支持三星智付功能),还支持Hi-Fi音效(由Cirrus Logic提供),运行Android 6.0操作系统。
  OPPO R9s Plus同样搭载高通骁龙652的升级版骁龙653八核处理器,内置6GB+64GB存储组合。骁龙653处理器支持CAT 7的X9 LTE调制解调器,相较于X8 LTE调制解调器,在最高上行链路速度方面为用户提供了50%的提升,理想状态下行链路最高可至300Mbps;上行链路可至150Mbps;支持LTE Advanced载波聚合,下行和上行链路均高达2x20 MHz;支持VoLTE增强语音服务(EVS)编解码,提供更高清晰度的通话。内置4000mAh电池容量,支持VOOC闪充技术。支持双卡双待全网通,不支持NFC技术,运行基于Android6.0优化的Color OS 3.0操作系统。
  通过安兔兔跑分数据来看,三星Galaxy C9 Pro在安兔兔跑分达到了82687分,而3D性能达到了19049分。而OPPO R9s Plus手机安兔兔总分达到了90659分,而3D性能得分20510分,不过,这两款手机在《王者荣耀》特效全开在游戏上会有一点略卡的感觉,不会成大问题,大众普通3D游戏都可以运行,加载很快,视频解码能力也很强。在综合排名中确实超过了三星C9 Pro,由于OPPO R9s Plus系统有优势,做了大量的优化,所以在安兔兔跑分提升很明显,并不是意味着跑分高于10000多就牛逼了,其实最终还是要实际看用户体验哪款类型游戏。
  续航方面
  续航方面,三星Galaxy C9 Pro内置4000mAh大容量电池,支持QC3.0快充技术,这样的电池容量对于重度用户来说绝对的足够,而且轻度用户可以死撑不充电两天续航妥妥的。
  OPPO R9s Plus同样内置4000mAh大电池,最长续航时间可达16小时46分钟,更搭载广受好评的VOOC闪充技术,这快充技术真是要比QC3.0更狠了,充电5分钟,通话2小时,快充方面只服OPPO手机,这是它们的通杀所有旗舰快充的武器。
  下面看看三星Galaxy C9 Pro、OPPO R9s Plus手机在续航测试综合表现如何,以如下:通话(30分钟)、音乐(30分钟,无损音乐)、游戏(1小时)、视频(1小时,本地1080p视频),这几项来测续航性能,测试在自动亮度、外放音量50%条件下进行。
三星手机
  通过续航数据来看,三星Galaxy C9 Pro、OPPO R9s Plus都搭载高通中端处理器,拥有大屏低功耗的性能,整体控制比较稳定。三星Galaxy C9 Pro总共耗电26%,在游戏环节耗电16%。在视频环节,只掉电7%,表现不错。而OPPO R9s Plus手机总共耗电28%,可以看到出,在游戏环节耗电14%低于指标的水平,在视频环节耗电10%。综合方面,三星Galaxy C9 Pro以稳定低功耗长续航策略胜出,更贴合中国用户的所需。
  总结
  通过对比来看,这两款手机都有相同的性质,相同的天线,相同的大屏设计,相同的按键位,相同的处理器等,几乎外观的细节设计语言完全相同。不过有几点非常的值得最赞赏,那就是NFC的支持,三星Galaxy C9 Pro支持三星手机智付功能,还有可实现全网通双SIM卡+TF存储卡一起使用。总之,这两款手机一定会让你毫无抵抗能力,如果你喜欢实用性强大的推荐选择三星Galaxy C9 Pro手机,如果你喜欢彻底深度国产化的安卓系统、夜景细节很给力的推荐选择OPPO R9s Plus手机。
