2016年最佳平板电脑,居然是它!
半导体新闻
67人已加入
  据外媒报道,2016年是后PC时代又一个伟大的一年。制造商继续将产品向多个领域扩展,包括平板电脑以及PC平板二合一电脑。苹果依靠其强大的芯片组和轻量级的键盘,越来越多地寻求将iPad变成一个“生产力工具”。与此同时,微软正试图在工作时间使用的设备和回家路上玩水果忍者的设备之间找到平衡。在去年,亚马逊推出了其最昂贵的Kindle。而惠普发布了一款新的笔记本电脑,试图超过苹果MacBook的风头。
  如果你要选择一款新的笔记本电脑、平板电脑、PC平板二合一电脑或电子书阅读器,这篇文章中总有一款适合你。
  2016最佳平板电脑—苹果iPad Pro 9.7英寸
  iPad Pro 9.7英寸
  苹果去年推出了全新的iPad Pro系列,配备了12.9英寸屏幕、智能键盘和触控笔。但是,今年三月份推出的9.7英寸iPad Pro才真正吸引了我们的注意力。
  简而言之,它是苹果目前为止最好的平板电脑。
  iPad Pro 9.7英寸速度惊人,且功能强大,与用户交互界面友好,极大地改善了用户体验。
  当然,它可能不会完全取代笔记本电脑,但作为“生产力工具”的iPad仍会对笨重的笔记本电脑产生重大打击。
  苹果在iPad Pro 9.7英寸采用了Retina显示屏,比过去的iPad色彩饱和度提升达25%,带来更逼真的色彩,看上去画面都更真实,同时是目前反射率最低的平板电脑显示屏。
  苹果还加入了独有的显示技术,名为True Tone。可以利用四通道环境光感应器,根据所处环境的光线色温,自动调整屏幕的色彩及背光强度,可以拥有像看真正纸质书一样的感觉。
  最新的iPad Pro还使用了与iPhone 6S和iPhone 6S Plus相同的1200万像素iSight摄像头,并加入了闪光灯设计,可以拍摄4K超高清视频。
  2016最佳二合一电脑—微软Surface Pro 4
  Surface Pro 4
  微软Surface Pro 4几乎是一个替代笔记本电脑的完美选择。
  Surface Pro 4的各项显示性能指标都较Surface Pro 3有明显提升,这些指标包括最大亮度、对比度、绝对色彩精度、视角性能等。另外,由于屏幕的低反射性,因此屏幕的环境光性能也更加卓越。
  Surface Pro 4的Type Cover键盘盖触控板相比前一代面积增大了40%,让滚动、拖动操作更方便。键盘盖增加了按键之间的间距,能够减少按错的几率,手感也更好。
  Surface Pro 4的手写笔Surface Pen的功能非常全面,能够感知1024级压力,完美诠释用户书写风格,可提供近乎真实的书写体验。
  很明显,Surface Pro 4仍然不能作为娱乐性平板电脑使用,因为微软应用商城中提供的应用程序太少。
  虽然Surface Pro 4价格并不便宜,电池也并不如微软所说可以在视频播放下支持9小时,但不得不说的是,它的确是迄今为止最好的二合一电脑。
  毫无疑问,Surface Pro 4是微软发布的最好的硬件产品。
  MacOS系统2016最佳笔记本电脑—苹果MacBook
  MacBook
  苹果MacBook是兼具iPad便携性的上网笔记本,然后从创新的角度来衡量,MacBook 2016却只是传统macOS笔记本的堆积。
  这款主打轻薄移动的便携产品,是有史以来最为轻盈纤薄的Mac笔记本电脑。只有0.92千克背在背包中你甚至感觉不到它的重量。电池的续航时间达到10个小时。Retina 显示屏,再配上无边式玻璃,给人以震撼的视觉体验。但是MacBook只有一个USB-C端口,这在用户使用中增添了很多不便,而且不得不考虑的一个问题是,苹果的转换器价格昂贵,无形中增加了使用成本。
  毫无疑问,当你走进苹果商店会非常喜欢这款产品,但是看到MacBook价格时,你可能会摇头说不。
  Windows 10系统2016最佳笔记本电脑—惠普Spectre 13
  惠普Spectre 13
  惠普Spectre 13以整机10.4mm厚度成为2016年度最为纤薄的笔记本电脑,同时也是笔记本电脑历史上最为纤薄的产品之一。并且在如此纤薄的机身内配置英特尔酷睿低电压处理器,保证便携性的同时,又达到不错的性能要求。此外在整体做工、设计等方面,都堪称本年度经典。
  除了可以载入史册的10.4mm机身,极其精致的细节把控也是值得称赞的,比如机器后端直角与机身弧线的设计,使得机身充满力量感又不失时尚;不惜成本的材料选用,让Spectre 13更像是一件艺术品;同时Spectre 13采用0.4mm工艺的康宁第四代大猩猩玻璃屏幕,在保证机身坚固度的情况下有效降低机身厚度,同时具有强大的抗划耐磨性。
  此外,Spectre 13采用碳纤维底板,交叉制作工艺,质量轻、耐高温,强大远大于金属材质。可见在当今行业极度追求笔记本电脑机身轻薄化的时代,惠普Spectre 13成为整个行业的榜样。
  2016最佳电子书阅读器—亚马逊Kindle Oasis
  Kindle Oasis
  亚马逊几乎就是电子书阅读器的代名词,Kindle设备有完整的产品线,包括基本款Kindle,带背光的Kindle Paperwhite和之前的最贵的版本Kindle Voyage。
  今年,亚马逊推出了新的阅读器产品,Kindle Oasis。最薄处3.4mm,最厚的地方8.5mm,再加上131g的裸机重量,这让Kindle Oasis成为了史上最轻薄的Kindle。同时也是目前亚马逊Kindle产品序列里单手持握最舒服的一款,这个结论放到所有电子阅读器里可能也是成立的——拿着它就像拿着一本小开本的书一样舒服自然。
  如果说过去的Kindle产品通过增加屏幕分辨率、降低反光、让背光灯更均匀等手段试图在显示上无限去接近纸质书,那么这次Kindle Oasis通过优化单手持握带来的则是纸质书也无法提供的体验。
  至于Kindle Oasis非对称的外观、180度自动旋转的屏幕和物理翻页键等设计,其实都是为了提高这种体验去服务的。
  缺乏环境光传感器和防水设计可能是这个完美的Kindle上唯一的瑕疵。
