隔离开关符号、操作、使用及维护
开关电源
383人已加入
  隔离开关符号
  隔离开关,也被称为刀闸。一般指的是高压隔离开关,即额定电压在1kV及其以上的隔离开关,通常简称为隔离开关,是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。
  断路器
  隔离开关操作、使用及维护
  (一)隔离开关操作的一般规定:
  (1)机务段隔离开关操作人员及监护人员须经过河西运输段培训,并经考试合格,由河西运输段发给安全合格证后方可担任此项工作。
  (2)从事隔离开关倒闸作业人员按要求每年进行考试,其安全等级不得低于3级。
  (3)隔离开关开闭作业时,必须有两人在场,执行一人操作一人监护制度。
  (4)对机务段有权操作的隔离开关,在向供电调度申请倒闸命令之前,要令人须向该段主管负责人办理倒闸手续。
  (二)手动隔离开关操作程序:
  (1)隔离开关操作前,操作人必须按规定穿戴好绝缘靴和绝缘手套,并使用绝缘棒,站在绝缘板上进行操作。使用前检查绝缘靴和绝缘手套有无裂纹、是否漏气。
  (2)操作前,必须确认隔离开关和转动装置状态正常。接地线良好,接触网正常方准按规定操作。
  (3)操作时,操作人员的身体各部不得与支柱及周围任何物体或人员相接触,操作要准确迅速,一次开闭到位,中途不得停留和发生冲击。
  (4)断电前,必须检查在分段绝缘器内的所有电力机车受电弓是否降下,未全部降下时应通知司机降下后,方准操作。
  (5)操作完毕,须确认隔离开关已正确地转到规定位置后再加锁,钥匙交车站值班员保管。
  (6)操作使用的绝缘手套、绝缘靴、绝缘棒和绝缘板要存放在阴凉、干燥不落灰尘的容器内。每6个月由河西运输段负责进行一次性能试验。每次使用前要进行简略的漏气试验,以保持绝缘性能良好。
  (7)遇雷雨天气时,禁止操作隔离开关。严禁带负荷操作隔离开关。
  (三)带接地刀闸的隔离开关要严格按下列要求操作:
  (1)断开时,先断开主刀闸,后闭合接地刀闸。
  (2)闭合时,先断开接地刀闸,后闭合主刀闸。严禁接地刀闸闭合时,强行闭合主刀闸。
  隔离开关操作原则
  1、户内隔离开关
  户内隔离开关有单极式和三级式两种。一般为隔离开关式结构并多采用线接触触头。它由导电部分、支持绝缘子、操作绝缘子(或称拉杆绝缘子)及底座等组成。
  断路器
  2、隔离开关的操作原则
  (1)分、合闸动作要果断、迅速,终了时注意不可用力过猛,并目测其动触头位置是否符合要求。
  (2)用绝缘杆操作单极隔离开关时,合闸应先合两边相,后合中间相。分闸时,顺序与此相反。
  (3)不管合闸还是分闸操作,都不应带负荷(除负荷在隔离开关允许的操作范围之内外)。
  (4)发生带负荷误分或合隔离开关操作时,误合闸后不得再立即拉开,误分闸后不得立即合上(除若刚拉开一点,发现有火花产生时,可立即合上)。
  3、隔离开关与断路器操作配合原则
  (1)隔离开关没有灭弧装置,不能用来接通和断开有负荷电流的电路;只能用来分、合只有电压而没有负荷电流的电路。
  (2)线路停电操作顺序:先断开断路器,再断开负荷侧的隔离开关,最后断开电源侧的隔离开关。
  (3)线路送电操作顺序:先合上电源侧的隔离开关,再合上负荷侧的隔离开关,最后合上断路器。
