手机
智能手机横行天下的时代,怎么形容手机的电量计算功能都不过份,试想一下,手机没电了,秒变砖头啊!电量计首先为我们提醒电量到底还能否支撑一天的使用量,如果手机电池显示还剩下1%的电量,你还能马上夺门而出吗?
手机怎么样才能知道电池里剩余的电量是多少呢?原来,在手机电池的内部有一个电量计算芯片,顾名思义,这颗芯片就是专门用来计算手机剩余电量的。整个地球,智能手机横行天下的时代,怎么形容手机的电量计算功能都不过份,试想一下,手机没电了,秒变砖头啊!电量计首先为我们提醒电量到底还能否支撑一天的使用量,如果手机电池显示还剩下1%的电量,你还能马上夺门而出吗?其次,它还起到保护电池的功能,因为电量过放或者过充,对电池的损害是极大的,直接影响电池寿命。
当然,很多人觉得电池并不是手机的“心脏”,但,它却是手机的“血液”,为手机源源不断地输送“养分”。前阵子,苹果iPhone 6S自动关机门事件,苹果公司就为受了影响的用户提供免费更换电池的服务,同时苹果也揭露出这件事情的罪魁祸首是电池电量计芯片的问题,虽然争议很多,但无论“关机门”事件到底是软件问题还是硬件问题,电池电量计芯片的重要性都不容忽视。
凹凸科技OZ88106就是单双节电芯电量计芯片,已经有超过5年的量产记录,在笔电和手机市场上表现十分优异。凹凸科技的信念是:在半导体行业领域,没有夕阳产业可言,只有夕阳产品。所以,凹凸科技持续不断的进行产品创新,最新版本的电量计芯片进一步优化了极端温度环境下的表现,通过对电池的电流、电压和温度进行实时采样,同时采用独立的硬件累加器进行电量计算,然后基于采样的相关数据对电池的电量进行估算。系统可以通过芯片自带的I2C通讯总线对电池的相关信息进行在线访问。
产品特性
· 高效能的电池信息监测和高精度的电量计计算O2Micro专利算法
· 支持芯片放置系统端或电池包端
· 支持电池电压,电流,温度以及电池识别码的监测,支持电池SOC估算
· 采用15-bit高精度的多通道ADC,电流采样支持±3.2A的输入范围(电流采样电阻为20mΩ)
· 在芯片启动和唤醒时,可以提供电池开路电压的监测
· 兼容I2C通信协议
· 共有多种工作模式,超低功耗(全速模式《90uA;休眠模式《5uA)
· 芯片封装:DFN-10 WITH (2mm×2.5mm)
产品应用
智能手机
平板电脑
移动网络设备
应用图表
选择凹凸科技OZ88106,选择对你的手机电池负责!
