AMD揭开Zen CPU核心技术Ryzen神秘面纱
半导体新闻
67人已加入
在英特尔巨大的压力下,AMD 在芯片市场一直不如意,借助最新的 Zen CPU ,它们极有可能完成绝地反击。近日,该 CPU 的核心架构也有了自己的名字──Ryzen。随着 2017 年 Q1 上市日期的邻近,AMD 的蜕变将成为外界关注的焦点。今天,AMD 掀开了该芯片的神秘面纱。
Ryzen 架构的首批产品将是 Summit Ridge 芯片家族,它们将主攻高端桌面级芯片市场。Summit Ridge 芯片是 8 核心 16 线程 CPU ,同时,该系列芯片用上了多线程并行处理技术,是真正的 8 核心处理器。这种解决方案相对于之前推土机(Bulldozer)芯片备受诟病的集群多线程简直是天壤之别。Summit Ridge 芯片时脉最高可达 3.4GHz ,与最新的英特尔 i7-6700K 相比虽然稍逊一筹(i7-6700K 最高可达4GHz),但其性能已经可以碾压英特尔的 8 核心 16 线程版的 Broadwell-E 处理器(时脉 3.2 GHz)了。
诚然,CPU 的时脉并不是一切,但之前外界一直担心 Ryzen 架构的时脉将大大落后于竞争对手,不过现在证明 AMD 还是有一定实力的,透过对 IPC 效能的提高(提升 40%),Ryzen 架构芯片功耗只有 100W ,远低于 Broadwell-E 处理器的 140W 功耗。
此外,AMD 表示,借助 SenseMI 技术(机器智能),该芯片还有很大的潜力可挖。在 Pure Power 模式下,CPU 会以省电为目标,对温度、时脉和电压传感器做出一定的限制。而在 Precision Boost 模式下,CPU 的性能就会得到全面的释放。
不仅如此,AMD 还准备了一个变态的 Extended Frequency Range 模式,只要用户的散热措施得当,CPU 的性能将大幅提升。AMD 表示,用户无需手动切换不同模式,这一过程完全是自动进行的。因此,即使你不是 DIY 超频小能手,也能体验到 CPU 爆发的感觉。不过,如果你是电脑达人,稍加改装该 CPU 的性能还能更上一层楼。
AMD 还为 Ryzen 架构的产品准备了“Neural Net Prediction”和“Smart Prefetch”两个独门绝技,它们将提高 CPU 处理数据的效率。AMD 称 Ryzen 架构芯片用上了真正的人工智能,它们能提前做出决定,预载指令并透过对数据访问模式的学习来提升性能表现,而为这一背后大脑提供帮助的则是强悍的 4MB Level 2 快取和 16MB Level 3 快取。
与 Ryzen 架构一同发布的还有 AM4 平台,新的平台也完善了对许多功能的支持,包括 DDR4 内存、PCIe Gen3 、USB 3.1 Gen2 和 NVMe 储存。AMD 表示,新的 AM4 平台能支持多代处理器,因此不会迅速过时。
眼下,Ryzen 架构芯片的上市时间和价格依然是个谜。不过,只要定价合理,它还是有很强的市场竞争力的,也极有可能将笑傲高端桌面芯片市场多年的英特尔 E 系列芯片拉下马来。
如果 AMD 的 8 核心芯片能打入主流市场,并在单线程性能上缩小与英特尔产品的差距,CPU 市场必将掀起新一轮“腥风血雨”。
