关于5G和LTE在物联网应用的一些思考
物联网
787人已加入
  “物联网”这个词被创造出来就是来描述万物互联的,通过蜂窝设备之间的连接,来造福社会。物联网的两个方向,大连接物联网和关键物联网通过LTE和5G技术很好的支持,已经有很多应用的例子很好的运行在今天的2G、3G或4G网络上。
  LTE
  物联网的主要通过蜂窝网络承载,这就需要减少设备的复杂度和成本,扩展室内深度覆盖和支持远程应用,灵活性更高的部署,更高容量,和更长的电池寿命。因此对未来物联网的发展关键因素有以下几点考虑:
  可扩展性---蜂窝网络的目标是处理大量的移动宽带流量,而绝大多数物联网应用的业务量是比较小的,很容易吸收。运营商能够通过较低的TCO和有限的额外投资,发展这一业务。
  安全性---类似于目前的LTE网络,增强机器类型通信和NB-IoT支持更先进的3GPP安全、认证、信令和数据的加密保护功能。
  多样性---蜂窝网络提供了多样性,以服务于一个单一的网络内不同的应用,蜂窝网络可以支持大规模到关键物联网应用。
  连通性---满足新兴的大规模物联网模块连接要求,3GPP已经采取演进策略,同时考虑了网络侧和设备端。一些重要的增强都是在R13版本:例如设备成本、电池寿命、覆盖和大量的物联网连接的支持。
  授权的频谱---在授权频谱运营物联网对干扰具有可预测的和控制性,从而使有效地利用频谱,以支持大量的设备连接。
  成熟的生态系统---移动产业是一个巨大的、成熟的生态系统,包括芯片组、设备和网络设备供应商、运营商、应用提供商和其他许多人以及3GPP标准化论坛,以确保未来发展广泛的行业支持。
  LTE
  3GPP无线技术为物联网提供了强有力的技术支持,将继续推动LTE基础设施解决海量物联网市场的需求,5G进军物联网将不会遥远。
  其实在3GPP版本14、15及以后,标准旨在解决阻碍5G的愿景和巨大物联网市场需求的的业务瓶颈。要知道,数以亿计的传感器,代表一个真实的数字世界,而这个世界是通过低成本的,具有更长电池寿命,覆盖无处不在的设备驱动的。5G承诺将会实现关键物联网应用,这需要实时控制,动态处理方面的支持,例如自动化车辆,车辆到基础设施。
  LTE
  对于关键参数,低于毫秒延迟和超高可靠性的网络是必不可少的。所以3GPP的5G NR定义是要迎合物联网需求的。
  总的来说,3GPP标准旨在把创新纳入现有的4G网络和正在制定的5G技术规范中,目标是可以短期不需要大规模网络建设但可提供更广泛的物联网服务。
