年底演绎华为重轴戏,华为 Mate 9 Pro到底值不值?
3G行业新闻
16人已加入
  10月的Mate 9国行发布盛典上,华为同时推出了一款系列机型——Mate 9 Pro。在今天(12月15日)开始售卖。华为Mate9 Pro与Mate9并不只是大小的改变,而是采用了全新的设计:前置HOME键。这也是华为首款采用前置指纹识别方案的手机。除此之外,还采用了高端机型倾心的双曲面屏。
  华为 Mate 9 Pro 是华为Mate 9系列的全新产品,采用5.5英寸纳米级炫光效果双曲面屏幕,在工业设计上实现玻璃触板和金属壳体实现双曲面无缝衔接。前置指纹解锁。华为Mate 9 Pro 是华为旗舰机型。
  机身颜色有香槟金、摩卡金、陶瓷白、黑色四种,上市时间2016年12月,其操作系统为EMUI 5.0 兼容Android 7.0,CPU型号为华为麒麟960 ,CPU核数八核。指纹为前置按压式指纹传感器、有效识别假指纹、360度指纹识别、芯片级安全,支持NFC,电池容量为4000mAh。
  配置方面,同样搭载麒麟960这颗“怪兽”芯片,拥有4+64GB和6+128GB内存组合,4000mAh大容量电池,5A SuperCharge快充。搜狐科技实际体验了这款手机,接下来告诉你真实的感受。
  主体配置
  品牌:华为(HUAWEI)上市时间:2016年12月15日操作系统:EMUI 5.0 兼容Android 7.0CPU型号:华为麒麟960 CPU核数:八核CPU主频:ARM 4*Cortex A73 2.4GHz + 4*Cortex A53 1.8GHz + 微智核I6GPU:Mali- G71MP8指纹:前置按压式指纹传感器、有效识别假指纹、360度指纹识别、芯片级安全解决方案NFC:支持电池类型:锂聚合物,不可拆卸式电池电池容量:4000mAh(典型值)存储空间:4/6 GB RAM + 64GB/128GB ROM SIM卡类型:双NanoSIM卡槽,双卡双待外部存储扩展:支持最大扩展容量:256GB导航:GPS/Glonass/北斗/伽利略网络制式:支持移动、联通、电信4G全网通版本, 包含FDD-LTE / TDD-LTE / WCDMA / TD-SCDMA /GSM / CDMA2000 / CDMA等4G模式,涵盖所有的3G及2G网络制式
  一、双曲面2K屏幕
  Mate9 Pro仍然采用比较常见的三段式设计,即拥有两条平行的纳米注塑天线。曲面屏幕和背部的曲率都不高,类似于Note7的四曲面设计,略向中框收拢。中框使用拉丝细纹设计,以区别于后壳的磨砂亚光质感。中框的两侧皆经过了CNC亮光加工。同时,电源键篆刻了细纹,使其又区别于音量键。
  与Mate 9的5.9英寸屏幕不同,Mate9 Pro的屏幕反而采用了5.5英寸,AMOLED材质。由于采用白色面板,加上玻璃曲率并不高,正面屏幕显示内容与直板手机观感一致,虽然屏占比仍然较高,但并没有带来无边框延伸感。屏幕的分辨率为2K,色彩艳丽且细节清晰。
  二、前置HOME键
  提到Mate 9 Pro,不得不说的当然是这枚前置HOME键。由于屏幕下方被占用,华为的LOGO自然被放置到了上方。因此整体的屏占比不如Mate 9,但因为屏幕小,整体三围还是小一圈,具体数值152.0mm×75.0mm×7.5mm,对于女生来说会更容易持握。Mate 9 Pro同时也有玫瑰金等偏女性一些的颜色,不再是商务人士专属。
  这款产品华为首款采用前置指纹识别方案的手机,而除此之外,华为还将菜单和返回键等集成其中。但需要提出的是,通过设置,用户仍然可以调出虚拟点亮式菜单导航按钮。
  这枚HOME键为轻触式不能按下,整体形状似腰圆键,但比较扁,通过手势操作可以达到不同的目的。如单击返回、左右滑动调出后台任务窗口,长按回到主页。每次操作伴随轻微震动,以便带来确认的反馈。
  对于这次华为前置指纹识别的效果,并没有特别惊艳。虽然解锁够快,但因为HOME键太扁,仍然会出现因为角度问题而带来失败情况。另外,还集成了长按指纹接听电话,长按指纹停止闹钟等功能。
  三、第二代徕卡双摄像头
  Mate 9 Pro的设计与Mate9有诸多不同,但双摄却是一样的设计。略微突起,装饰有暗灰色细纹与CD光感。两颗摄像头中间果断标注了LEICA的LOGO。只是闪光灯和对焦元件改为了上下排列。
  这两颗摄像头,分别为2000万像素黑白镜头,用于捕捉细节,1200万像素的彩色镜头,用于捕捉色彩,搭配新ISP图像处理器,前有P9的超高口碑加持,升级为LEICA 2.0双摄的Mate 9与Mate 9 Pro拍照功能同样也非常出彩。
  从实测样张也可以看到,不管是清晰度还是色彩表现都是毋庸置疑的优秀水准。高至0.95的大光圈模式也带来了接近单反的拍照效果——其一,前景后景分离得比较干净,连同样颜色的物体边缘也基本可以识别出来;其二,大光圈下的光斑够圆,所谓刀税奶化……看到手机能达到如此效果,再说“PK掉单反”,才觉得不再是一句妄言。此外,还有两倍无损变焦,黑白拍照等比较受欢迎的功能。
  总结
  双曲面手机在这个时间段的诞生,总会让人想起一部已经停产却将永远被记录于手机历史上的机型,如果单纯两者比较,华为Mate 9 Pro的曲面显得比较保守,但也许现在的“有所保留”是为了未来的“恰到好处”。在我看来,Mate 9 Pro更大的差异化在于给认为5.9英寸过大的这一群体另一个更好更精致的选择,让人心动的还有出色的做工和超强的性能,以及那个“杀手锏”徕卡双摄。
