尼康加入运动360度相机混战 新产品看上去不错
vr|ar|虚拟现实
173人已加入
通过KeyMission系列产品,尼康正逐渐从以往的传统数码相机领域转向运动相机方面,例如KeyMission 80以及KeyMission 170。然而,KeyMission 360 VR相机更进一步,为用户带来尚未普及的VR视频,这一新兴领域的竞争并不激烈,尚未出现如GoPro这样的领导品牌。
这款产品拥有两颗1/2.3英寸的CMOS传感器,2390万有效像素,1.6mm、F/2.0的镜头,支持以24fps摄录最高2160p的全景视频,售价为419英镑(约合人民币3674元)。KeyMission 360面对的最接近的竞争产品也许是柯达的Pixpro SP360 4K,两者同样将目标瞄准在了高端全景相机市场,对于前者来说,单一且独立的机身是显著差异化特征之一。这也就意味着,用户可以面对更加便捷的使用过程,无需在不同的相机间进行连接。当然,KeyMission 360虽然自成一体,但个头不小,两颗球面广角镜头分别指向相反方向。
由于KeyMission系列拥有运动相机的DNA,这款KeyMission 360具备深达30米的防水性能,防震和防冻性能也是一个都不少。防水用的镜头盖以及防震用的硅胶套也一并随产品提供给了用户。相机顶端可以找到视频摄录按钮,旁边还有LED指示灯用来显示通电以及工作状态信息,用来拍摄照片的按钮位于机身一侧,另一侧则可以找到位于防水盖下方的各种端口,包括用于充电的Micro USB端口,用于视频输出的Micro HDMI端口以及一个microSD卡插槽,一个可供用户替换的电池也位于此处。
KeyMission 360支持一键操作,这也是时下各种运动相机的标配功能,其中就包括了GoPro 以及索尼推出的产品,对于身处各种户外环境中的用户来说,还是非常方便的。但是,该功能在KeyMission 360上却存在一定的问题,负责这一功能的按钮非常容易被误触,在实测中,有好几次该功能都在背包中被触动,以至于电量被无端耗尽。看来,在到达目的地之前将电池从仓中取出绝对是一种保险的举措。
KeyMission 360在底部提供了一个标准的三脚架安装卡口,同时还随附了一个类似GoPro风格的安装转接头。在最高分辨率下,相机的续航时间大约在1小时左右。问题是,LED指示灯只显示了通电状态,并不能传达电量方面的足够信息,转为橙色是其提示电量低的唯一方式。虽说具体电量可以通过应用查看,但其上显示的信息并不可靠。此外,在连续拍摄4K视频时,相机机身会出现严重的发热现象。充电过程也格外缓慢,完全满充大约需要2个半小时。
厂商为KeyMission 360提供了一个称之为“SnapBridge 360”的配套应用,其提供了包括实时视频查看、更改设置以及传输图像在内的各项功能。产品支持蓝牙低功耗以及Wi-Fi连接。通过蓝牙低功耗连接,配对的智能手机可以立即获得相机拍摄的照片。只是在实测中,该应用工作不太稳定,经常需要耗费很长时间才能完成配对,而且会出现崩溃现象。如果用户实在对此感到困扰,可以将其调至飞行模式,相机此时便可在没有配对的情况下正常工作。需要注意的是,由于产品并未在机身上提供任何显示屏,因此应用是唯一可以用来修改设置的地方。厂商提供了一个桌面端软件用于视频编辑任务,但其无论在操作上还是功能上都乏善可陈。积极的一面在于,KeyMission 360已经针对主流社交网络服务在视频中插入了各种必须的元数据,因而用户大可放心地将全景视频直接上载至包括Facebook以及YouTube在内的网站。
KeyMission 360支持以最大3840 x 2160的分辨率来摄录全景视频,但帧率却只有24fps,以至于在VR头戴式设备中回放时,用户体验到的沉浸感显著降低。此外,拍摄出的视频在画面色彩上也给人一种单调的感觉,这一点不及柯达的Pixpro SP360 4K,后者在清晰度方面也是更胜一筹。当然,柯达的产品不但售价更为高昂,而且产品也由两部分组成,一体化机身也为KeyMission 360争取到一定优势。无论是容易被误触的按钮,还是乏善可陈的画质,以及不太稳定的应用,还有较为严重的发热现象,这些都有可能是KeyMission 360作为初代产品所经历的“成长烦恼”。但替换电池的便利性,具备运动相机特征的各种防水防尘防震性能,还有可供“即拍即用”的视频兼容性,这些都能够为正在考虑全景相机的用户提供一些入手理由。当然,最终的决定还需要用户自行斟酌了!
