逆袭Intel在眼前!AMD Zen五大智能技术打败Intel指日可待
处理器/DSP
899人已加入
  AMD日前官方公布了下代Zen架构处理器的更多技术细节,看完之后让人有种热血沸腾、AMD要复活的感觉,尤其是五大智能技术非常惹眼。
  AMD Zen架构处理器在桌面上首发产品代号Summit Ridge,最多8核心16线程,主频3.4GHz+(AMD保证发布时绝对高于3.4GHz),拥有20MB二三级缓存,支持感知与适应技术。
  Summit Ridge和已经发布的第七代APU Bristol Ridge同样使用AM4新平台,支持DDR4内存、PCI-E 3.0、USB 3.1 Gen2、NVMe、SATA Express,终于跟上了时代潮流。
  amd
  AMD一直宣称,相比于挖掘机架构,Zen可在同等能效下提升40+%的理论性能,这是如何做到的呢?
  有请AMD SenseMI技术,包括五大方面:Pure Power(纯粹能耗)、Pricision Boost(精准加速)、Extended Frequency Range(扩展频率范围)、Neural Net Prediction(神经网络预测)、Smart Prefetch(智能预取)。
  amd
  Pure Power主要是用来节能、提高能效的,实时监测处理器温度、速度和电压,适应性控制管理,配合Infinity Fabric互连架构进行循环式管理。AMD宣称,Pure Power可以在不影响性能的前提下,大大降低实际能耗。
  amd
  Pricision Boost则是与Pure Power相配合来优化性能,实时调整频率,而且调整步幅精确到25MHz,可在同样功耗下提升性能。
  amd
  Extended Frequency Range(XFR)允许频率进一步超过Pricision Boost的加速极限,而且是完全自动的,无需用户干预,在风冷、液冷、液氮散热条件下均可自主执行。
  amd
  Neural Net Prediction有点人工智能的味道,是真正的人工网络,可基于软件代码执行预测处理器未来动作,预先载入指令,在CPU内选择最合适的路径,将执行效率最大化。
  Smart Prefetch可以根据应用程序代码,预测未来数据访问的位置,配合高级学习算法可以学会应用数据的访问模式,将重要数据提前读取到本地缓存内,随时可以立刻使用。
  Zen只是个代号,产品被命名为Ryzen,既包含了Zen,又有点Risen崛起的味道。
  2017年第一季度见!
