IHS分析师JimmyKim:OLED电视制造需要8代线以上生产线
显示光电
97人已加入
  高端电视市场正转向65寸,但65寸OLED电视面板的制造成本,比液晶显示面板的55寸面板高出90%。造成更高成本的主要原因是玻璃效率过低,在10代厂中生产,将会使制造成本下降35%。
  市研机构IHS Display面板材料与元件高级首席分析师JimmyKim表示,自乐金推出其第一款55寸OLED电视以来,制造OLED电视面板的成本随着产量的提高逐年下降。
  尽管如此,55寸UHD液晶显示面板和OLED电视面板间的成本差距估计仍高达100%至200%。由于OLED仍有提高空间,而LCD面板生产技术已经近乎成熟,这一成本差距有望在不久的将来进一步缩小。
  Jimmy Kim指出,OLED电视制造需要8代线以上规模更大的生产,65寸UHD OLED电视面板在8代线的制造成本估算将达到1300美元,差不多是相同世代线制造55寸OLED面板的两倍。
  考虑到65寸面板只比55寸面板的面积尺寸大了1.4倍,两者之间的制造成本差距过大。通常情况下,面板价格是由尺寸大小决定。因此,65寸UHD OLED面板的利润结构将大幅度低于55寸面板。
  Jimmy Kim强调,65寸面板的高昂制造成本很可能是过低的玻璃基板效率所致。在8代线基板利用效率仅有64%,而55寸面板则可达到92%。目前8代OLED产线的玻璃基板尺寸并不适合生产65寸面板。
  一片玻璃基板可以生产六片55寸面板,但只能生产三片65寸面板。两片5寸面板的造价与一片65寸的造价相当,这就是65寸面板成本价格几乎超过55寸面板两倍的主要原因。
  他认为,通过更大基板尺寸的OLED产线来进行生产是降低65寸OLED电视成本的重要途径。在10.5代线的玻璃基板尺寸为3000mm×3320mm,单片基板可以生产八片65寸面板,基板利用效率可以达到95%。
  然而,更大尺寸基板的OLED制造工艺仍然有待进一步提高。此外,10代OLED产线需要大量蒸镀设备投资,这将会带来重大的财务风险。为了克服这些问题,面板和材料制造商正共同努力开发可溶性OLED材料和工艺。如果取得成功,那么投资10代OLED产线将成为一个更现实的选择。
