松下无线充电参考设计
电池充电/放电
163人已加入
  概要
   松下无线电源控制IC支持所有设备(DSC、DVC、随身听、手机、智能手机等),符合WPC(无线充电联盟)的WPC1.1(Qi标准)。松下无线电 源方案采用了一个用于电力发射器(电池充电器)的发射端控制IC(NN32251A)和一个用于电力接收器(设备)的接收器控制 IC(AN32258A),从而控制电力传输。
无线充电
  松下无线电源解决方案
  NN32251A(电力发送端(Tx) IC)
  内置充跳升压DCDC转换器控制器
  半桥门驱动器:4路(全桥门驱动器:也可配置2路)
  支持单线圈(A11型)
  利用最多4线圈的多线圈扩展了自由定位。(Type A6)
  逆变器的高精度电压和电流监控
  利用Qi中定义的频率、工作状态或电压控制输出
  电流和电压信号的ASK解调(符合Qi标准)
  输入电压范围: VADP : 4.6 V 至 19.5 V, VINV : 4.0 V 至 19 V
  支持欠压锁定,热关断和过压检测
  逆变器输出短路保护
  温度检测电路:3路
  LED指示灯:2路
  封装:64引脚 HQFP (尺寸: 12 mm x 12 mm)
  AN32258A (电力接收端(Rx) IC)
  同步全桥整流控制
  输入电压范围: VRECT : 4.4 V 至 19 V
  可选输出电压: 5 V
  温度检测电路
  带可调电流水平的满充检测
  外部电源的开关控制
  支持欠压锁定、热关断、过压检测和过流检测
  LED指示灯
  I²C 接口
  封装: 48引脚 WLCSP (尺寸: 3.16 mm x 3.16 mm, 0.4 mm 脚距)
  开发套件
  NN32251A 开发套件(Tx)
NN32251A开发工具包的发射模块图像
  AN32258A 开发套件(Rx)
AN32258A开发工具包的接收模块图像
  特点
  支持各种基于WPC 1.1 (Qi 标准)设备的无线充电。
  充电过程的异常检测和各种保护功能可确保安全性和可靠性。
  支持标准范围内的最大5W输出进行快速充电。
  提供外部低阻抗MOSFET的高效控制,降低功耗和生热。(AN32258)
  提供包括松下线圈和外围电路在内的解决方案,实现短理论到达时间(TAT)设计。
  应用
无线充电
