华为荣耀magic发布,为什么说好的麒麟960不见了
处理器/DSP
898人已加入
  我们都知道,Mate系列一直是华为终端产品中主打性能和体验的高端旗舰系列,而作为华为终端本年度压轴旗舰产品的华为Mate 9,将带给消费者以革命性的安卓智能手机体验。Mate 9采用1080P分辨率的5.9英寸屏幕,全金属机身设计,造型上采用符合人体工学的背面弧度及四周圆角设计,拥有更好的握持感。Mate 9搭载麒麟960处理器,性能全面升级,并且内置了基于Android 7.0的EMUI 5.0定制系统。
  华为mate9最大的亮点就在于搭载了华为自己研发的麒麟960处理器。而我们之前得到的爆料也都显示华为荣耀magic极可能也是搭载麒麟960处理器,但是今天华为荣耀magic发布之后却没有想象中的麒麟960处理器,我们不禁要问,为什么说好的麒麟960不见了?
  华为荣耀magic正式发布,但是由于这款手机由于研发时间较长,因此搭配了华为上一代芯片麒麟950,小小遗憾。
  华为手机最核心的竞争力就在芯片,最为人津津乐道的莫过于自主研发的SOC芯片,在去年发布最新的麒麟950后,全面铺货华为旗舰,如Mate 8、P9(955是950衍生版)等,不少人对于这款芯片还是相当满意的。
  今天我们就详细看看华为未来手机荣耀magic搭载的麒麟950到底在怎样的水平。
  华为荣耀magic发布---麒麟950到底是怎样的水平?
  麒麟950(Kirin 950)并不是简单的CPU,严格的来说应该称之为SOC芯片,包含了的CPU,还集成了GPU、ISP、Modem、DSP等组件。采用了台积电16nm制程和A72架构,装载Mali-T880 MP4 GPU。2015年11月05日上午, 华为正式发布了麒麟950,韩国媒体首次披露了麒麟950处理器的分跑数据,整体性能十分强悍。
  麒麟950并不是简单的CPU,严格的来说应该称之为SOC芯片,包含了通常我们所说的CPU,还集成了GPU、ISP、Modem、DSP等组件,目前业界内能推出自主设计的SOC芯片可谓是凤毛麟角,可以这么说,SOC是一种科技实力的象征。
  麒麟950的架构图非常复杂的,我们可以从去年沟通会上的PPT看出些门道。据悉,华为对图中蓝色部分进行了升级,包括CPU、GPU、协处理器、ISP、DSP、内存控制器等等,优化数目还是很多的。
  麒麟950率先商用16nmFinFET Plus 工艺,4x2.3GHz A72+4x1.8GHz A53的架构,A72相对于此前主流旗舰芯片使用的A57大核心,性能提升了11%,而且功耗降低20%,能效比提升30%。4个A72大核心的主频最高可达2.3GHz。
  麒麟950处理器的跑分数据来看,这款处理器的Geekbench 3测试成绩相当的优秀,其单核性能得分为1909,而多线程的分数则为6096,超过了810处理器和Exynos 7420。根据最新的跑分显示,与最新的骁龙820和Exynos 8990相比差距仍比较明显,特别是单核性能。
  GPU在核心数方面略有遗憾,仅有四核心,但相较于麒麟930的Mali 628 MP4的图形生成能力提升100%,GFLOPS提升100%,升级幅度还是可以的。
  A72、GPU这些实际上是并不是华为自主研发的,算不得创新。那么海思自主研发的ISP引擎可算是一大亮点了。其吞吐率性能提升四倍,高达960Mixel/s,支持双1300万像素传感器和最大3200万像素传根器,混合对焦技术。
  另外麒麟还内置了一颗i5协处理器,i5采用了最新的M7核心,性能相比M3提升4倍,是目前业界性能最强的协处理器。作为麒麟950创新的大小微核架构的一部分,智核i5可以与大核A72、小核A53协同共享资源,由主系统进行智能调度。i5能够以极低的功耗,使手机处于Always Sensing(“常感知”)的状态,即便手机处于睡眠模式,i5仍然可以持续收集来自各种传感器的数据信息,其所消耗的电量却远远低于主CPU。
  相较于上一代,麒麟950在各个方面提升都是明显的,作为支撑华为2016年高川产品线的主控,得益于ARM Cortex A72和台积电的16nm FF+工艺制程,性能明显提升,而功耗也有大幅度降低,麒麟950在综合性能还是值得满意的。
  华为荣耀magic发布----华为Mate 9使用的全新麒麟960芯片又是怎样的?
  麒麟960芯片:全球率先商用最新A73 CPU,采用4*A73+ 4*A53架构,最高主频2.4GHz,与上一代相比,CPU性能提升18%,能效提升15%。全球率先商用Mali G71 MP8 GPU,与上一代相比,麒麟960图形处理性能提升180%。同时,GPU能效提升40%;全新的UFS 2.1内存技术,存储器速度比上一代提升100%。
  而在GPU性能上,相比上代950/955,麒麟960有了巨大的提升,最新的Mali-G71,核心增至八个,要知道麒麟950只用了四个Mali-T880核心。在GFXBench 4.0的曼哈顿和霸王龙离屏测试测试中,麒麟960的成绩令人非常意外,跑分比高通最旗舰821还高,仅次于苹果A10!这在以前是根本不敢想象的,要知道,麒麟960之前,华为处理器可是以GPU短板而令人诟病的。
  麒麟960的发布,绝对是华为16-17年在高端市场立足的重要推动力,之前950/955的CPU性能就很强了,现在补上GPU短板,性能令人瞩目!
  华为还对手机常用的软件进行测试,和iPhone 7 Plus和三星Note7进行对比。结果在14项应用打开速度测试中华为13项领先,其CPU性能令人惊叹。
  早在2016年10月19日,华为最新发布了麒麟960,相比上代麒麟950有着全方位的提升,集诸多技术创新于一身,在性能、续航、拍照、音频、通信、安全六大方面都有巨大的进步,很多地方在整个行业都还是第一次,比如首发Cortex-A73 CPU核心与Mali-G71 GPU核心、首发Vulkan API完整商业方案、首发UFS 2.1闪存存储技术、集成全新微智核i6、首次提出可信联接概念、集成自研全球通基带等等。
  麒麟960首发搭载于华为Mate 9系列手机,实际表现也相当不俗,尤其是CPU性能跑分完全碾压高通骁龙821。另外,华为还推出了全新的EMUI 5.0操作系统,国内第一家基于安卓7.0,支持智能学习,长时间使用也不卡顿。
  麒麟960发布后也是获得业内人士、专业媒体、权威机构的无数好评,中央电视台也曾作特别采访,展示其性能完胜苹果iPhone 7,第三届世界互联网大会更是将其列入了“互联网领先科技成果”,和中国科技大学量子计算技术、全球第一神威太湖之光超级计算机等并驾齐驱。
  华为麒麟则是中国力量的最典型代表,从早年的不为人知,到如今的一流水准、业界注目,一步一个脚印。经过多年历练,麒麟芯片各方面都已经达到世界先进水平。
推荐阅读:华为mate9 pro开售秒空的背后是核心竞争力麒麟芯
