基于两级计算机实现的第一故障检测系统
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:141 | 2009-09-11
分享资料个
         本文分析了基于两级计算机—PLC 和PC 实现的电气设备控制电路第一故
障信息存储、传输和处理方法,给出了PLC 的梯形图和PC 的C 源程序设计,可供有关
人员参考。
【关键词】 PC PLC 第一故障检测
        在电气设备的控制电路中,为完成复杂的控制任务,其控制系统往往需要多个回路
和大量的继电器接点与开关。如果这些继电器接点或开关有一个出现问题,整个控制电
路都难以正常工作。另外,控制系统各个回路中有许多信号相互交叉和闭锁,一个回路
中某个继电器接点不正常,不仅影响到本回路,还将对其它回路造成影响。一旦事故
发生后,控制电路的许多接点都不正常,故障查找非常困难;这时如能快速地判断出引
起事故的第一故障点,第一故障排除后,往往整个系统就能正常工作了。下面结合我们利
用PLC 和PC 两级计算机系统对矿井提升机电控系统进行改造的体会,谈谈电气设备的
第一故障信息的检测及显示。
评论(0)
发评论
下载排行榜
