魅族手环评测:低调的奢华!超长续航 功能齐全
可穿戴设备
271人已加入
  魅族手环充电棒材质很硬,查到插座后可以完全直立进行充电。魅族手环使用粉末冶金+物理气相沉积工艺,利用金属榫卯结构原理将表带与金属完美结合,不需任何螺丝固定。
  12月6日,魅族在京召开今年的最后一场发布会。与魅族手环一同发布的还有魅蓝Note5,到后来,魅族手环的热度甚至超过了魅蓝Note5!魅族手环究竟有怎么样的表现?魅族手环又有什么理由在智能硬件泛滥的今天而在市场上立足?我们就来告诉你答案!
  魅族手环的包装设计简洁,正面只有魅族的logo和手环的型号名称,包装的背面是魅族手环的产品图和功能介绍。魅族手环的屏幕是采用的0.42寸OLED显示屏,并使用隐藏式设计。在腕带的背面有心率传感器,可以24小时全天监测静态心率。通过包装底部的二维码可以下载魅族手环APP。
  魅族手环采用无界限一体化设计,也就是说不像其他品牌的手环可以取出记步的主体。这样的无界限一体化设计可以更好的贴合手腕。同时一体式设计也比分离式的设计更为美观。
  表带利用榫卯结构原理将表带与金属完美结合,没有一颗螺丝进行固定。一体化金属反扣设计,让手环佩戴后更加牢靠,不会出现松弛及表带脱落问题。并且按扣还使用了CD纹路,视觉观感上更加大气!
  魅族手环盒中配件与市面其他手环相同,分别包含有:手环主体、充电棒、说明书、三包凭证。
  魅族手环充电棒材质很硬,查到插座后可以完全直立进行充电。并且吸力很大,不会轻易从充电棒上掉下来。
  手环主体正面十分简洁,采用了隐藏式的OLED屏幕,配合双色注塑工艺,使屏幕的透光度与手环整体色调统一,熄屏时表面浑然一体,视觉一致性很强。同时,抬腕即可唤醒屏幕查看消息。点击下方盲点后可在时间、运动步数、心率、卡路里消耗界面自由切换。
  魅族手环使用粉末冶金+物理气相沉积工艺,利用金属榫卯结构原理将表带与金属完美结合,不需任何螺丝固定。一体化金属反扣设计,手环佩戴后更加牢靠,不会出现松弛及表带脱落问题。同时金属扣还印有魅族“MEIZU”的LOGO。
  这样的设计在智能手环上也许是魅族首先使用,这样的创新不仅具有创意和美感,也使得手环佩戴后更加牢靠。
  手环背面是一个心率检测模块和磁吸充电触点。心率模块使用的是AMS光电容积心率传感器,能够提供手动和24小时全天监测静态心率,精确监测和记录心率。同时还提供动态心率监测,当出现最高心率时会震动提醒。续航方面,关闭动态心率监测可达15天,打开心率则是7天。防护等级为IP67,支持在水中活动。
  手环开机后默认显示只有5项,分别为:时间、当前步数、卡路里、心率监测、电量。其他功能可以到魅族手环APP打开,打开后即可在手环中显示。
  魅族手环作为魅族首款自家的只能硬件产品,配套软件当然必不可少。在手机端下载“魅族手环”APP,即可设置手环、查看信息。
  应用主界面包括步数、睡眠、心率三个板块,可以分别查看相关数据。APP配色十分清爽,确实有一些魅族的风格。步数查看:可设置步数目标、查看当前步数。
  可穿戴设备
  睡眠板块:可查看前日睡眠状况、设定睡眠目标、查看入睡/醒来时间。
  可穿戴设备
  心率板块可以直接从APP端进行监测,也可以通过手环显示页面监测。心率页面可查看近期心率曲线图,让你更直观的看出心率动态。并在页面下方标有心率值参考。
  魅族手环除了支持计步及睡眠监测功能以外,还支持了微信、QQ、短信、电话消息的震动提醒、久坐提醒、查找手机以及闹钟等功能。魅族手环还可以接入微信运动进行好友比拼。手环可设置的功能非常齐全,值得为它点赞!
  从功能和外观方面,魅族手环绝对可以赶超市面上其他品牌手环。
