iPhone不为人知的小技巧,iOS10这样用才最好用!
iphone
0人已加入
  虽然现在很多的苹果手机都已经更新到了iOS10,但是从反馈来看,不同的机型体验都是不一样的,有的好,有的坏。下面我就来告诉大家一些iPhone 不为人知的小技巧和iOS 10的正确使用方法。
  1.升级iOS 10后屏幕变好暗?
  因为iOS10又重新加入了“降低白点值”功能,如果你此前刚好在iOS9开启并调整过白点值的话,亮度值就会默认有所限制。解决方法是在设置——通用——辅助功能——显示调节中——关闭降低白点值就可以咯!但其实本身是对眼睛有保护作用的,所以觉得太暗可以手动调节一下亮度百分比。
  2.按压home键才能解锁?
  有很多人更新了iOS之后发现,有时候home键需要按压才能够解锁,超烦的有木有!如果你还是想通过指纹来解锁但是不想再按压的话你可以通过设置——通用——辅助功能——主屏幕按钮——轻触打开来关闭。
  3.相册新增的Markup如何使用?
  iOS10新增的相册编辑里的Markup功能实在是太方便了!(应该有很多人还不知道吧?)新增了画笔、放大镜和添加文本,这类小操作再也不用麻烦第三方软件啦!
  4.遇到账户ID被锁怎么办?
  大家注意了!如果你的爪机出现了Apple ID被锁定的提示(如图),切记!千!万!要!点!取消!
  正确的方式是先点【取消】,然后登陆官网www.apple.com,往下拉点击账户中的管理你的Apple ID:
  登陆账号后选择反馈被锁定,再点击邮件认证解锁,最后重设密码就可以啦!
  5.防止账户被锁,可开启两步验证
  接下来我要说的这个两步验证非常的重要,对你的账户安全非常有帮助。同样是登陆官网www.apple.com,往下拉点击账户中的管理你的Apple ID:
  然后登陆账号,下拉找到两步验证(如图)点击开始使用:
  然后回答安全提示问题,接着按步骤操作就可以了。
  6.Apple ID莫名被盗刷?
  有人出现了apple ID被盗刷的现象,因为App Store的绑定的银行卡和手机号被恶意换掉。联系苹果客服后被告知,可能是由于点了奇怪的链接和不安全的无线网,但这种状况并不能把损失找回。所以看到这条的朋友们最好按下面所说,核实一下自己的绑定信息是否安全。打开手机进入设置,点击iTunes Store与APP Store,再点击Apple ID,选择查看Apple ID,经常核实付款信息是否被更改。
  7.如何在信号很弱的地方打电话?
  在信号不好的地方将信号切换成数字显示,按照精确的信号强度来找到信号比较好的位置,这样打电话就很保险,不担心随时会掉线误了事~具体方法:
①打开iPhone拨号键盘
②输入:*3001#12345#* 然后按拨号键:
  ③然后Field Test程序就被打开啦:
  ④左上角的信号强度换成了以负数显示的方式(单位是dBm)。
  但是退出Field Test程序后,显示方式又回到了默认的强度条。如果想保持数字现实的方式: ⑤在Field Test程序中,按住电源键不放,直到看到「滑动关机」的界面出现。然后不要关机,按住Home键不放,直到回到主界面。然后你就可以点击左上角随意切换信号显示状态啦~信号强度的单位是dBm(毫瓦分贝),一般用负数表示,正常信号变化范围是从-110dBm(差)到-50dBm(好)之间。作为参考,看看你的信号怎样
  -40~-50之间为在基站附近;-50~-60之间信号属于非常好;-60~-70之间信号属于良好;-70~-80之间属于信号稍弱;-80~-90之间属于信号弱;-90以下为基本能通讯状态;-100的话,建议晚上睡觉还是开飞行模式吧,不然耗电又辐射大!
  好了,就先介绍这么多,有不清楚iOS 10和iPhone里的一些小技巧的同学可以作为参考使用一下,还有其他的小技巧欢迎补充,期待下一次的iOS11!
