恐怖!WiFi新标准发布:传输速度达4.6Gbps 不卡顿看4K影片
无线通信
34人已加入
  据外媒报道,Wifi新标准802.11 ad发布,将无线网络的速度再次提升到一个新的高度。802.11 ad最高传输速度可达4.6Gbps,比当前最快的802.11 ac标准快4倍,也比以稳定高速著称的有线网络快,当然,也远远超过家庭用户的宽带速度。
  目前已经有网件和TP-link两家上架了符合该标准的无线路由器,售价高达2500元。802.11 ad可以让用户以更快的速度来观看4K、HDR影片,不再卡顿。但是,你需要购买一个符合802.11 ad标准的新路由器吗?
  802.11 ad标准的由来
  802.11 ad并非由IEEE发布,而是WiGig联盟发布。这一标准早在2009年就提出,2011年标准草稿完成,2016年正式颁布实施。802.11 ad知所谓并非IEEE颁布,因为它采用了全新的频段,与此前所有的Wifi标准都不同。802.11b/g/n/ac采用的是2.4GHz或5GHz的频段,而之后的802.11 ad都将采用60GHz的频段。60GHz的频段可以传输更多的数据,但是可以传输的距离更短。
  WIFI
  也就是说,当频率越高或波长越短的时候,可接收信号的范围就越小,802.11 ad的数据传输范围在上图中是最小的。当一个路由器采用802.11 n/ac标准时,这个路由器的传输范围可能很小,只能家用或小范围商用;如果是802.11 ad,那么传输范围可能只有一个客厅那么大,走出门就没信号了。所以许多路由器都是双拼的,可以根据用户的信号强度进行调节,近了就用5GHz的信号来提高传输速度,远了就切换成2.4GHz来提高传输距离保持信号稳定。
  因为可以传递的数据量足够大,可以传输高清甚至4K的图像,以后采用802.11 ad Wifi标准的电视、显示器可以取消视频线接口设计。
  路由器选择
  小编表示,如果有条件的话,支持60GHz的三频路由器,还是可以购买的。因为现在的路由器都拥有了很强大的计算能力,可以处理多种信号频段的切换。
  以前,人们会根据户型来选择路由器,大一点的房子用2.4GHz路由器,小一点的就用5GHz路由器。现在路由器性能的提升可以很好地解决频段切换的问题。但是第一批三频路由器却有一个问题,那就是三个频段有三个SSID,无法在同一个SSID下切换频段。或许之后可以通过固件升级的方法来解决,只是临时性的问题。
  还有更强的WIFI信号吗?
  802.11 ad并非最终极的Wifi标准,在它之后是802.11 ax。802.11 ax是一种混合2.4GHz、5GHz和1024AQM、OFDMA信号的标准,目前实验室测试速度可达10Gbps,比802.11 ad还快1倍,下载一部8GB的1080P高清电影,只需要6.4秒的时间。802.11 ax预计2019年才会问世。
  802.11 ax之后是802.11 ay,是802.11 ad的升级版本。802.11 ay加入了对MU-MIMO的支持,最高速度可达20-40Gbps,下载一部27GB的蓝光电影只要10.8秒。同时,传输距离更是达到了可怕的300-500米。802.11 ay预计2017年问世,第二批三频路由器将加入对它的支持。
  还有一种跟蓝牙很像的802.11 ah标准,它采用了和蓝牙一样的1GHz频段,但是信号范围可以达到1000米,同时具备极低的功耗,不过这是有代价的,802.11 ah的信号速率只有150Kbps。下载一首5M的音乐,需要接近5分钟的时间。
  此外,还有一个802.11 ah标准,频段低到54MHz-790MHz,信号传播范围极广。不过这一标准可能不会给家庭使用,可能会用在设备认证、无线电视上。
