酷派改变者S1评测:同样满血骁龙821逊色于一加3T吗?
手机
14人已加入
  在中国国产手机行业中,群雄争霸,曾经的“中华酷联”是国产手机的领航团队,但是随着互联网手机的兴起,格局不断被改变。
  “识时务者为俊杰”,只有不断改变,去适应时代的变化才能在这个弱肉强食的社会生存下去。正因为这个,酷派手机于12月15日发布新款手机---酷派改变者S1,正是聚焦“改变”,到底改变了什么,改变了多少,下面我们一起来看看这其中的变与不变!
  酷派手机
  外观:紧凑,精致
  本次笔者拿到的是恒河金版本的酷派改变者S1,第一次看见酷派改变者S1的时候,有一股熟悉的感觉,但是真正感受下来发现是和原来想象的并不一样。
  恒河金版本的酷派改变者S1正面板为白色,在2.5D玻璃下面是一块5.5英寸1920*1080分辨率的LCD屏幕,屏幕的黑边控制的相当不错。
  屏幕上方的光线、距离感应器、听筒以及前置摄像头被设计成“大白”的样式,看上去十分的可爱和谐。
  屏幕下方是安卓的传统“三大金刚”按键,从左往右依次是菜单键、Home键、返回键。三个触控按键带有淡黄色的背光灯,在触控按键背光灯熄灭后,屏幕一体性很强,可以用“息屏美学”来形容。
  机身的左侧只有卡槽的开口,并没有其他按键。酷派改变者S1支持双卡双待,并且支持全网通(支持移动、联通、电信卡),卡托采用金属材质,质感不错,没有松松垮垮的现象。
  机身右侧分别是音量加减键和电源键,单手握持手机的时候,大拇指刚好在电源键的位置,按起来非常舒服。按键的键程适中,按压反馈清脆,没有绵绵的感觉,这点酷派做的还是很不错的。
  机身上方只有降噪麦克风和红外发射器,并没有其他的开孔。
  机身下部两边各有9个圆形开孔,中间是USB Type-C接口。左边圆形开孔是麦克风,右边则为扬声器。
  看完机身上下部是不是感觉少了点东西呢?对的,就是3.5mm耳机孔了!酷派改变者S1取消了3.5mm耳机孔,并随机附送了一条USB Type-C转3.5mm接口的耳机转接头。但是笔者感觉这种转接的方式还是不如传统的3.5mm来的方便,快捷。
  酷派改变者S1采用金属一体的机身,在背部的设计上采用了时下常见的三段式设计,为了解决信号问题,在上下两端的采用纳米注塑条来解决,注塑条颜色相比后盖颜色稍微要淡一点。
  背部金属采用金属喷砂氧化工艺处理,摸上去细腻、润滑,也不会像玻璃那样沾染指纹,加上7.5mm的厚度,整机握持起来的感觉还挺轻薄的。
  配置:满血骁龙821,畅快游戏体验
  酷派改变者S1采用了高通骁龙820四核处理器+4GB运存的配置,处理器最高主频为2.2GHz,处理器架构为2x2.2GHz+2x1.7GHz,GPU是我们熟悉的 Adreno 530。基带除了支持双卡双待全网通4G+网络外,传输速率理论支持下行Cat.12(最高传输速度达600Mbps),支持上行Cat.13(最高150Mbps)标准,而在网络传输效率上超越同期的联发科与麒麟处理器的Cat.6。从配置上可见酷派在改变者S1上下足了料,性能足以用“强悍”来形容。
  酷派改变者S1的机身内存为64GB,拿到手大概有57GB左右,对于大部分用户来说已经足够用。
  安兔兔跑分图(左:酷派改变者S1,右:一加3T)
  3D Mark跑分图(左:酷派改变者S1,右:一加3T)
  实测酷派改变者S1安兔兔V6.3.0跑分为:157521,和市面上同样搭载高通骁龙821的机子相差不大。在处理器性能和图形处理性能环节中,笔者用了3D Mark来测试骁龙821的图形处理能力成绩,得出的理论成绩数值为2370分,这和一加3T的2660分就相差比较大了,可能是因为两者在系统的调教方面的算法不同,导致了最后分数的差异。
  酷派称在改变者S1上专门对游戏进行了优化,通过对WiFi网络发包的优化,使每个包在小流量数据情况下,能更快速的跟稳定的发包,从而使网络游戏更流畅的运行。此外,还专门为游戏定制的CPU/GPU调频策略,使在玩游戏的时候手机温度更低。
  改变者S1实际的表现到底如何,笔者通过用大型单机游戏《NBA2K 17》以及热门网络手游《王者荣耀》来测试一下该机的游戏表现。
  在《NBA2K 17》中,整个游戏下来运行的都比较流畅,并没有出现明显的掉帧卡顿的现象,玩起来还是很爽的。《王者荣耀》在打团的时候并没有出现一卡一卡的情况。总体而言,无论是酷派改变者S1还是骁龙821在性能方面都是让人满意的。
  在玩游戏的时候,酷派改变者S1的机身最高温度为35~37度之间,温度没超过40度,看来酷派在温控方面还是有一手的。
  音质:功放动人,配件感人
  音乐方面,无疑是酷派改变者S1身上的一大亮点。酷派改变者S1内置两颗大尺寸扬声器,均采用一体式大音腔设计,分置在机身底部和听筒位置,每颗扬声器都配备了独立智能功放,大幅提升音量,并使扬声器在最高响度时仍能实现低底噪、高动态的输出在,播放音乐和看影片的时候立体声效果都不错。
  酷派此次还和全球顶级声学品牌哈曼合作,哈曼的Clari-Fi? 音源补偿算法,使酷派改变者S1更好的还原压缩过的MP3、WMV等音乐。
  此次酷派改变者S1的配件也颇具诚意。耳机是哈曼集团旗下品牌 AKG,为酷派改变者S1 独家定制了价值高达 999 元的高品质 Hi-Fi 耳机 AKG N18。
  AKG N18采用入耳式设计,灰色腔体金属部分使用了CNC加工,看上去比较有质感和档次。
  三键一体线控,背面印有酷派的logo以及麦克风,三键一体线控在音乐播放、暂停,音量大、小调节,或接听电话都更方便,而除了适配酷派改变者S1以外,AKG N18还兼容主流安卓手机。分线处可以看到靠近耳机的一边是使用TPE线材,而靠近插头一端使用的是尼龙线。
  实际的听感来说,AKG N18是一款表现均衡的耳机,整体风格自然,柔和,解析力比较出色,中频人声比较贴耳,声音细腻,清凉通透,听着有种暖暖的感觉。有着不错的空间感,让人很容易就沉浸在音乐的海洋中。低频下潜恰到好处,表现比较柔软。总的来说,AKG N18声音表现没有比较明显的偏颇,依然还是AKG所独有的味道,对于长期使用AKG耳机的用户来说,很容易就能听出这是它特有的味道。笔者还是挺喜欢这款AKG N18的,当然这耳机音质这些主观性问题也是因人而异的,笔者也不能代表所有人的审美观。
  续航:4070mAh大电池,续航更持久
  酷派改变者S1内置4070mAh大容量电池。在旗舰机算很大的电池容量了。经笔者实测,满电状态下播放《锦绣未央》可看10集,一集平均42分钟耗电10%左右。对于普通用户,一天半或者两天一充应该不成问题。下面和一加3T进行线播放视频、3D大型游戏运行、音乐播放和网页浏览(包括微博微信)四个平时较常使用的功能以每项运行各60分钟进行测试。
  酷派手机
  续航走势(测试在屏幕亮度50%、连接WiFi网络环境下进行,视测试环境不同,数值仅供参考)
  酷派改变者S1支持高通Quick Charge3.0极速闪充,充电器支持3.6~8V/3A和12V/2A的充电规格,最高可飙到24W。
  笔者在手机剩余51%电量的时候开始充电,15分钟后电量达到67%,冲进16%;30分钟后电量达到82%,冲进31%;由51%的电量到90%电量共用45分钟,对于4070mAh的手机来说速度还算不错!
  高通Quick Charge3.0快充是目前高电压小电流的代表,我们与大电流低电压的一加3T来做个对比。
  酷派手机
  从图中看到,酷派改变者S1在前30分钟冲进了34%的电量,而一加3T则冲进了53%的电量;在后30分钟里酷派改变者S1冲进的电量为48%,而一加3T则冲进39%,大年三十考虑到一加3T的电池容量只有3400mAh,酷派改变者S1的电池容量有4070mAh,在充电速度上来说两者都属于较快的行列。
  系统:美观清新
  在乐视入股酷派后,酷派手机便开始搭载乐视的eui,在国产UI设计中,eui的设计绝对算美观清新的一个了。
  eui的最大特设是集成了乐视的强大视频资源,可以随时随地看各种各样的体育赛事直播,对于体育迷来说绝对是个福利。当然,eui也有很多综艺以及电视剧的资源,总的来说,酷派改变者S1搭载的eui在视频资源方面绝对是行业领先的。
  但是eui在个别的地方还有改进的地方,例如:eui主界面下的视频直播LIVE键,不能移动也不能删除,通知栏不是下拉而是功能键呼出,这些对于新用户来说,可能会需要一些时间来适应。
  相机
  酷派改变者S1搭载前置800万像素摄像头;后置1600万索尼IMX298摄像头;后置摄像头支持PDAF相位对焦。
  下面我们拿同样搭载IMX298的一加3T和酷派改变者S1直接对比,下面一起来看看样张。
  第一组:
  (上:酷派改变者S1样张)
  (下:一加3T样张)
  第二组:
  (上:酷派改变者S1样张)
  (下:一加3T样张)
  第三组:
  (上:酷派改变者S1样张)
  (下:一加3T样张)
  从样张上可以看到,酷派改变者S1在清晰度上还是不错的额,毕竟搭载的是1600万的摄像头。酷派改变者S1的成像风格偏暖,从第三组样张可以看到,酷派改变者S1已经把朝阳拍成了黄昏的感觉,在白平衡准确度方面不如一加3T。从第二组样张中的树林部分,酷派改变者S1在暗部细节方面丢失比较严重,没有一加3T表现的好。从第一组样张中,在画面的层次感上,一加3T就不如酷派改变者S1来的有层次感。
  总结:变与不变,一直都在前行
  酷派作为国产手机行业里的老一辈了,从1993年成立至今已经20余年,在手机这个竞争激烈的行业里,一直保持着自己的格调。笔者从酷派改变者S1上看到了酷派的变与不变。变的是手机性能更强大了,在手机音质的追求上更进一步,不变的是酷派对手机创新的坚持,以及对手机品质追求的信念。酷派改变者S1或许就是酷派改变路上的见证者吧!4GB+64GB的音乐尊享版售价为2499元,6GB+128GB的标准版售价为2699元,6GB+128GB的流光黑至尊版则为3199元,对于这款酷派改变者S1,屏幕前的童鞋是怎么看的?
