vivo X9跟红米4对比评测:红米4真的是良心手机
手机
14人已加入
  按说X系列也算是vivo的高端机型了,然而新品X9不仅继承了vivo祖传的低配置,而且处理器水平还比前代X7降了一档。当然,对蓝绿大厂提性能似乎并不太合适,但茶余饭后来探究一下X9的性能倒还是有些意思的事,毕竟总有一种说法认为卖2000多的骁龙625要比千元机上的更高贵。
  CPU性能测试:
  既然是我们再熟悉不过的骁龙625,那就不多介绍了,直接开测。顺便说一句,这代funtouch3.0早已取消了i管家上的性能模式设置,换成了更常见的电池设置项,对性能限制最小的则是我们这次使用的正常模式,至于橙色状态栏可以无视掉,因为只要调出了开发者选项就会如此,是来自vivo官方的恶意。右边的对照组自然是625千元机的代表红米4。
  红米4
  常用跑分平台Geekbench4,X9的得分略高点,不过领先很微小可以忽略。而且X9的625多核分仍是3000左右,看来是无助于解答这个悬而未决的问题了。
  红米4
  瞬时的单线程测试GBA BIOS,X9的得分略微有些低,不过也是骁龙625的正常水准。
  X9
  红米4
  软解的结果也和前面一样,X9表现中规中矩,和红米4极为接近。两者都有此前就提及过的CPU1、2、3懈怠的问题,程度也基本一致。
  红米4
  接下来就是最后一项烤机,如果再没什么发现就真没意思了。好在X9没让我们失望,终于展现了它和别的骁龙625的不同,即在GPU GFLOPS加大了浮点项目的压力之后,X9成为了我们测到第一个也是唯一一个能保持全线程满频不降的骁龙625机型,而且平均74+的浮点成绩说明运行过程中完全没有放水。此外,显示的功耗数据更是黑科技,全程满频满载平均只有1.1W,而隔壁的红米4满载则高达5W,显然体质肯定X9好,但如此低的功耗太天方夜谭,估计是GPU GFLOPS读错了。
  红米4
  既然如此我们改用3c Toolbox来读取整机电压电流数据,于是数据回归正常,乘起来约4W,考虑到屏幕功耗,两者CPU实际功耗上X9大约低500mW。此外在全程不降频的情况下,X9的最高温度只有76℃,也低于早早关核的红米4,这种表现虽然不算黑科技但也着实不错了,完全可称目前最强的骁龙625。
  小结:都是骁龙625,规格所限,其实X9在性能上并不能带来什么惊喜,不过在稳定性和温度上,X9还是让我们眼前一亮,作为目前测到唯一不降频的骁龙625,问鼎同平台最强毫无疑问。
  GPU及游戏测试:
  然后是GPU项目,当然依靠5系列adreno GPU能耗比优势,之前的骁龙625都是可以稳定不降的,X9显然带来不了什么变化,不过为了测试的完整性,我们还是都走一遍。
  红米4
  GeekBench4的Compute项目,X9得分处于正常水准。
  红米4
  GFXBench的9项连跑,帧数比红米4略高,同样是正常水平。
  红米4
  然后是烤机,X9和早期的C7、麦芒5差不多,都有图像偶尔抽风的问题。其他倒也都正常。功耗数据也比之前CPU的靠谱。
  红米4
  当然有了CPU的前车之鉴,我们还是用3C Toolbox重测一下,数据乘起来接近1W,的确差不多,这样考虑到屏幕功耗,两者的GPU实际功耗也基本一致。至于温度,X9去掉一个奇葩值后最高只有36℃,也是目前测试骁龙625机型的最佳表现。
  红米4
  X9
  红米4
  红米4
  然后看看游戏表现,NBA 2K16全高,两者表现也基本一致,仔细比较的话,X9略微好一点,毕竟掉帧次数更少,对应则是因为它的GPU占用率更稳定。
  红米4
  X9
  红米4
  红米4
  激流快艇叛逆者全高特效,两者仍是很接近,仔细比较X9的表现则比红米4略差一些,原因是CPU占用稍低。
  小结:GPU方面X9的确也没有创造不同的条件了,游戏表现相比作为千元机的红米4也是极为接近,仔细比较则是互有程度细微的胜负。
  闪存和快充:
  骁龙625支持emmc5.1闪存接口,我们这里还是用A1 SD Bench Accurate测试一下。
  红米4
  实测X9的64GB闪存表现不错,即便考虑到容量不同,也显然比红米4的32GB闪存好出一个档次,但仍是emmc5.1级别。
  红米4
  最后说说快充,X9这边仍是vivo的“双引擎闪充”,充电头标称9V2A,其实是祖传高通QC2.0的变种而已。实测稳定最大功率约13W,中段则有相当长的时间只有7W多,莫名其妙,好在没拖尾,3000mAh的电池总耗时1小时40分,属一般水平。
  总结:
  测试表明,卖上3000的骁龙625机型的确要比同平台千元机好一点,其中CPU不降频让我们眼前一亮,闪存素质不错,以及802.11ac和快充支持(即便是QC2.0),还有摄像头方面的卖点等等。不过显然这些并不值得多花两倍价钱去买,再说了,互联网厂商的旗舰级产品大多都比X9便宜,而X9除了所谓的前置双摄,真找不到什么能拿上台面和它们一比的东西了。
