贴片电感参数及应用场景
电感器
75人已加入
主要参数:
1.电感的尺寸。0402,0603 等,要注意是厘米标注,还是英寸标注,电感尺寸标注各家公司不一致,村田公司有时一种标注方式,有时两种标注方式都有。如无特别声明,一般指英寸标注。
2.电感的感值。电感基本参数是电感量,主要单位:亨利(H)、豪亨利(mH)、微亨利(uH),
它们之间的关系:
1H=1000mH=1000000uH
3.电感的额定电流。分两种一种为根据电感值变化的额定电流(感值变化 30%),根据电感升温的额定电流(电感升温 40 度或以下,最终温度低于 125 摄氏度)。有时只给出一种,说明另外一种额定电流不是限制因素。
除了这些以外,了解客户电感的使用场合、使用电感的作用、电感的结构是必须的,否则配出的料可能不准确。
次要参数:
4.有时会对感量误差有一定要求。
5.直流电阻
6.自谐振频率
电感配料比较复杂,根据构造不同,可以分为绕线型,叠层型和薄膜型,根据适应电路不同可以分为 100MHz 以上射频用,100Mhz 以下一般用,电源线用。各分类方式产品适应有重叠。电源线、一般电路用推荐 LQH(绕线型铁氧磁体芯,扼流用,电磁屏蔽型扼流用)系列或 LQM(叠层型铁氧磁体芯,直流电源扼流用)系列,主要用于电压转换,扼流,谐振电路,一般滤波电路。
射频电感推荐 LQW_H LQH_H 系列(绕线性铁氧磁体芯),LQW_A 系列(绕线型非磁性材料),LQG 系列(叠层型非磁性材料),LQP 系列(薄膜型非磁性材料),主要用于阻抗匹配,高频滤波电路,射频扼流。绕线型无线电频率用射频电感器特性为高 Q 值,大感值。中频用绕线型射频电感器主要特性为高 Q 值。叠层型射频电感器主要特性为工业标准设计。薄膜型射频电感器主要特性为尺寸小,高 Q 值。
自谐振频率(SRF: Self-Resonant Frequency)的定义
贴片电感
由上图可知:
1、 当频率低于自谐振频率(SRF)时,电感感抗随频率增加而增加;
2、 当频率等于自谐振频率(SRF)时,电感感抗达到最大值;
3、 当频率高于自谐振频率(SRF)时,电感感抗随频率增加而减小;
电感的应用场景
1、 当电感作为扼流电感(扼流圈/扼流器)使用时(如射频放大器输出端的直流供电电感),应该让信号的最高频率在电感自谐振频率处,考虑电感误差,电感自谐振频率应略大于信号最高频率。
2、 其他应用(滤波器和匹配):电感值(inductance)在信号带宽内应尽可能的恒定,因此,电感的自谐振频率(SRF)取信号最大频率的 10 倍(CoilCraft 建议的经验值)。
电感值(inductance)与自谐振频率(SRF)的关系
通常来讲,由于寄生电容的影响,电感值(inductance)越大,自谐振频率(SRF)越低,反之亦然。
