如何通过wifi标准选择路由器?
网络/协议
44人已加入
wifi早已成为现代生活中不可缺少的一部分,wifi标准本身也经历着进步。借着802.11 ad的发布,小编首先为大家科普一下802.11 a/b/g/n/ac现有标准,同时也会带来还未发布的更强大的ax、ay、ah标准介绍,最后还有非常实用的日常选购路由器的小建议。
802.11是什么含义?
首先让我们解释下什么是802,这种命名系统实际使用的是一些可能你很熟悉的网络标准。以太网命名是以802.3开始,而蓝牙前缀是802.15,Wifi则是802.11。所有不同的wifi标准都将以802.11开始命名,后跟从消费者角度看来有利于他们区分各自属性的一个或者两个字母。
为了帮助确保与不同的硬件和网络的兼容性,大多数产品都会同时支持多项协议。如智能手机的清单像wifi802.11 A / B / G/ N/AC等规格表,已经包括所有的最古老和最常见的现代标准。
大部分的新标准只是用来帮助定义的改进,主要是根据速度提高而言。最近,wifi已经被分裂成一些完全不同的分支。 下面是最常用的版本的比较细分:
wifi标准
新发布的802.11 ad标准有多强?
在过去的修订中,最主要WiFi标准是802.11ac,它大幅提高了数据传输的速度。其速度能达到1 Gbit / s,是目前为止最快的WiFi版本。802.11ac标准也是在5GHz频段运行,与2.4 GHz 的802.11n or g相比较,拥有更高的频率和更快的速度。
近日,据外媒报道,Wifi新标准802.11 ad发布,将无线网络的速度再次提升到一个新的高度。
802.11 ad并非由IEEE发布,而是WiGig联盟发布。这一标准早在2009年就提出,2011年标准草稿完成,2016年正式颁布实施。802.11 ad知所谓并非IEEE颁布,因为它采用了全新的频段,与此前所有的Wifi标准都不同。802.11b/g/n/ac采用的是2.4GHz或5GHz的频段,之后的802.11 ad都将采用60GHz的频段。60GHz的频段可以传输更多的数据,但是可以传输的距离更短。
wifi标准
来源:Arstechnica
也就是说,当频率越高或波长越短的时候,可接收信号的范围就越小,802.11 ad的数据传输范围在上图中是最小的。当一个路由器采用802.11 n/ac标准时,这个路由器的传输范围可能很小,只能家用或小范围商用;如果是802.11 ad,那么传输范围可能只有一个客厅那么大,走出门就没信号了。所以许多路由器都是双拼的,可以根据用户的信号强度进行调节,近了就用5GHz的信号来提高传输速度,远了就切换成2.4GHz来提高传输距离保持信号稳定。
未来还有哪些更强的wifi标准?
802.11 ax
802.11 ad并非最终极的Wifi标准,在它之后是802.11 ax。802.11 ax是一种混合2.4GHz、5GHz和1024AQM、OFDMA信号的标准,目前实验室测试速度可达10Gbps,比802.11 ad还快1倍,下载一部8GB的1080P高清电影,只需要6.4秒的时间。802.11 ax预计2019年才会问世。
802.11 ay
802.11 ax之后是802.11 ay,是802.11 ad的升级版本。802.11 ay加入了对MU-MIMO的支持,最高速度可达20-40Gbps,下载一部27GB的蓝光电影只要10.8秒。同时,传输距离更是达到了可怕的300-500米。802.11 ay预计2017年问世,第二批三频路由器将加入对它的支持。
802.11 ah
还有一种跟蓝牙很像的802.11 ah标准,它采用了和蓝牙一样的1GHz频段,但是信号范围可以达到1000米,同时具备极低的功耗,不过这是有代价的,802.11 ah的信号速率只有150Kbps。下载一首5M的音乐,需要接近5分钟的时间。
此外,还有一个802.11 ah标准,频段低到54MHz-790MHz,信号传播范围极广。不过这一标准可能不会给家庭使用,可能会用在设备认证、无线电视上。
如何通过wifi标准选择路由器?
以前,人们会根据户型来选择路由器,大一点的房子用2.4GHz路由器,小一点的就用5GHz路由器。现在路由器性能的提升可以很好地解决频段切换的问题。但是第一批三频路由器却有一个问题,那就是三个频段有三个SSID,无法在同一个SSID下切换频段。或许之后可以通过固件升级的方法来解决,只是临时性的问题。
小编表示,如果有条件的话,支持60GHz的三频路由器,还是可以购买的。因为现在的路由器都拥有了很强大的计算能力,可以处理多种信号频段的切换。
本文参考创见
