主板常见的故障如何修复
一、主板散热不良引起死机
    故障状况:电脑运行一段时间后,常在出现Windows启动画面后死机,用Windows启动盘启动,故障依旧。
    故障原因:从故障现象来看,似乎是该电脑某些硬件接触不良,运行一段时间后,一些插卡松动。可以打开机箱,将主板上的插卡重装一遍,再重新启动电脑。如果故障仍未排除,说明系统的运行不正常。而直接影响系统运行的主要有两个方面,CPU超频或CPU温度过高、内存不稳定。
    排除故障:首先检查主板上CPU的频率设定情况,发现CPU工作正常但是非常烫,这应该是CPU的超频造成的温度太高,短时间难以散热出去。将CPU频率降回原频率,恢复正常。对CUP超频的同时,应该注意CPU的电压设定和CPU风扇的连接。
二、开机后不能通过自检
    故障状况:电脑能正常开机,但无法通过自检。
    故障原因:这类故障一般都会有错误提示信息,因此在排除这类故障时,主要应根据该提示信息找出故障原因。故障原因一般是由于主板的某个部件损坏引起,多数属于硬件故障,但也不排除软件故障引起的可能。
    排除故障:针对软件故障的排查,可以依照以下顺序进行。
    第一步,检查硬件。主要是针对连接在主板上的所有板卡、连接线和其他连接设备的检查。检查是否有短路、插接方法是否正确,以及接触是否良好,可以通过重新插拔来解决一些故障。
    第二步,检查部件的后挡板尺寸是否合适,可以通过去掉后挡板来检查。另外,对于有一些部件可以换个插槽和连接头使用。
    第三步,检查BIOS设置。首先可以尝试清除CMOS,看故障是否消失。
    第四步,检查BIOS中的设置是否与现实的配置不相符,如磁盘参数、内存类型、CPU参数、显示类型、温度设置、启动顺序等。
三、主板BIOS自检不显示硬盘参数
    故障状况:电脑突然无法启动,BIOS自检不显示有关硬盘的参数。
    故障原因:出现这类情况多半有四种可能,第一种,可能是因为BIOS里设置不正确;第二种,可能是连接硬盘的数据线出现问题;第三种,可能是主板IDE接口出现问题;第四种,可能是硬盘本身故障。分析了可能发生的故障后,此时就可以按照排除法一步一步的排除。
    排除故障:启动电脑后,按下DEL键进入CMOS设置,选择HDD IDE AUTO DETECTION项,观察BIOS能否检测到硬盘。如果检测不到硬盘,可以将硬盘拆下来,挂到无故障的其他电脑上。直接开机进入Windows环境,如果不能在其电脑上看到新增的硬盘,就可以确定是硬盘本身有问题。   如果硬盘在别的电脑上可以正常的读写,则可能是主板或硬盘数据线故障。可以先换一条数据线试试,如果仍然不行,可能是某个IDE接口甚至主板有故障。可以换一个IDE接口试试,再不行就只能更换主板了。
四、系统BIOS缓存设置不当引起死机
    故障状况:电脑开机自检能通过,主板的BIOS提示发现光驱,但是在执行Config.sys文件中的光驱驱动程序时,屏幕上显示“Supporting the following units:”,然后死机,只能按复位热键启动,复位后故障现象依旧。
    故障原因:遇到这种情况时,首先通过杀毒盘检查是否中毒了,在排除系统感染病毒的情况下,发现产生上述故障的原因是由于BIOS中的“SYSTEM BIOS CACHEABLE"(系统BIOS缓存)项设置为了“Enabked”。将该项设置为Enabled后,会与运行速度较慢的光驱驱动程序速度不匹配而引起死机故障,兼容机中该问题尤为突出。
    排除故障:将BIOS中的"SYSTEM BIOS CACHEABLE"项设置为“disabled”后,故障即可排除。
五、为何不用按下电源按钮电脑会启动
    故障状况:连接电源线,并打开机箱后方的电源供应器开关后便会激活电源。而一般在正常情形下,电源供应器应在激活前方Power按钮后才激活。
    故障原因:查看主板上的Soft Power On 接脚是否短路,这导致激活后方Power开关就直接激活电源。不同主板的CMOS设置项目可能会有一些差异。
    排除故障:开机后按Del键,进入CMOS设置,进入Power Management Setup,将Soft-off by PWR-BTTN 设为Instant-off。也有的主板可能是Sytem After AC Back 项目,将它设为soft-off即可。
六、主板积尘后引起电脑死机
    故障状况:电脑已经使用了很长一段时间,由于平时没有对主机内部做过清洁,最近电脑经常出现蓝屏、非法操作或死机的故障,但这些问题出现的时间没有规律,而且随着时间的推移,死机越来越频繁。
    故障原因:从故障的描述来看,一定是长期使用电脑,电脑机箱内灰尘过多,导致主板原件之间的短路引起频繁死机。
    排除故障:用小毛刷和无水酒精对主板进行清理。这里要注意的是,使用小毛刷将主板上的灰尘轻轻刷落,用力不可太大,否则可能导致主板上的元件损坏。如果使用无水酒精清理主板,则一定要将其完全干燥后才能使用。
七、为何连接电源后电脑自动开机
    故障状况:电脑连接电源线以后,只要打开插线板上的电源开关,电脑就会自动开机。
    故障原因:遇到这种情况应首先查看是否主板上的Soft Power On 接脚短路,从而导致激活后方Power开关就直接激活电源。
    排除故障:开机后按Del键进入BIOS设置程序,进入“Soft Managment Setup”菜单,将"soft-off PWR-BTTN”选项设置为“Instant-off”。有的主板BIOS 中没有“soft-off PWR-BTTN”选项,而是“System After AC Back”项目,只要将它设为“Soft-off”即可。
八、CMOS设置经常失效
    故障状况:电脑开机经常出现“CMOS checksum error-Defaults loaded”的提示,屏幕下方显示按F1继续,或是按Delete重新设置CMOS。如果选择F1,计算机开机后时间会被调整为一个较老的日期。
    故障原因:这种状况多半是因为COMS电池电力不足所造成的。
    排除故障:一般情况下,更换CMOS电池后问题即可解决。如果问题依然存在的话,最好送修或返回原厂处理。
本文转自个人图书馆
  • 相关推荐
  • 热点推荐
