千兆POE网络接口浪涌和静电保护方案
1、概述
POE 是 Power over Ethernet(以太网供电)的缩写。它是一种技术,允许通过以太网电缆传输数据的同时,为连接的设备提供电力。传统上,设备需要额外的电源线路来供电,而使用 POE 技术可以简化设备的安装和管理,减少线缆的数量和复杂性。POE 技术广泛应用于网络摄像头、无线接入点、IP电话等设备中。
静电保护
2、测试标准
IEC61000-4-5 10/700μs-5/320μs CM/DM 4kV-100A
IEC61000-4-2 Contact-30KV Air-30KV
3、应用框图
静电保护
4、相关产品
4.1、SVB200B58系列高可靠性TVS保护器
4.1.1、概述SVB200B58系列高可靠性TVS二极管产品,通过先进的封装技术,采用表面贴装型SMB标准封装,额定功率2000W,具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。专门用于保护电路应用中敏感电子设备,使其免受雷击和其他瞬态电压事件引起的瞬态电压侵害.
4.1.2、典型参数表
静电保护
4.1.3、封装尺寸图静电保护
4.2、SE3D35B3.3MA系列多路ESD抑制器
4.2.1、概述SE3D35B3.3MA系列静电抑制器产品,采用SOD-323标准封装,具有漏电流小,反应速度快(nS级),可靠性高等特性,被广泛应用于HDMI,USB,VGA等高速信号传输接口ESD静电防护,保护每个输入/输出引脚,为可能经历破坏性静电放电(ESD)的电子设备提供高级别保护。
4.2.2、典型参数表
静电保护
4.2.3、封装尺寸图
静电保护
