IU8395兼容CS83785和CS83711 输出2*11.5W 单节锂电 为12V适配器供电方案设计
功放芯片
编辑搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
在探讨IU8395E这款高性能音频功率放大器时,我们不得不深入剖析其独特的设计理念与技术创新,以及这些特性如何为音频子系统带来前所未有的性能提升与便捷性。IU8395E不仅是一款专为12V适配器供电应用及单节锂电池设计的音频功率放大器,更是集成了多种先进功能,旨在满足现代音频设备对高音质、高效率及高可靠性的严苛要求。
内置BOOST升压模块与R类结构
首先,IU8395E内置了BOOST升压模块,能够将输入电压提升至9.5V,这一设计直接解决了单节锂电池供电时电压不足的问题,为音频放大提供了充足的能量储备。同时,采用R类(Class-R)结构,这种结构结合了Class-D的高效率与Class-AB的音质优势,通过独特的电流反馈技术,实现了低失真、高动态范围的声音表现。这一设计不仅保证了IU8395E在提供高达2X11.5W(10% THD+N条件下)输出功率的同时,还能保持出色的音质水平。
 优异的防破音技术与扩频模块
为了进一步提升用户体验,IU8395E内置了两种防破音模式,这些模式通过智能算法自动调整音频信号,有效抑制了因音量过大或信号突变而产生的破音现象,确保声音始终清晰、自然。此外,扩频模块的应用进一步扩展了音频带宽,使得高频部分的细节更加丰富,声音更加通透。
高效的EMI抑制与保护机制
面对现代电子设备中普遍存在的电磁干扰(EMI)问题,IU8395E展现出了卓越的抑制能力。其全差分架构和极高的电源抑制比(PSRR)显著降低了RF噪声对音频信号的影响。无需滤波器的PWM调制结构,结合专有的AERC(Adaptive Edge Rate Control)技术,在音频全带宽范围内大大降低了EMI干扰,确保了音频信号的纯净与稳定。此外,IU8395E还内置了过流保护、短路保护和过热保护等多重安全机制,确保在异常工作条件下芯片不受损坏,为系统提供了可靠的安全保障。
功放芯片
编辑搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
 PCB设计要点与优化
Iu8395E PCB板设计步骤和要点
Vbat端电容
IU8395E内部集成了稳压电路,因此不需要通过Vbat为IU8395E供电,也就不需要贴片去耦电容,直接连接电感即可。
但一般我们建议至少为Vbat加入一个储能电解电容,因为升压电源和功放都是从Vbat获取电流的。一个470uF的电解电
容有助于使电池电压更平稳,减少对系统上其他IC的干扰,也有助于提升IU8395E的低频瞬态响应,也有助于EMI的降低。
PVDD端电容
IU8395E的PVDD实际为升压电源的输出,也是内置功放模块的电源输入。因此滤波去耦电容是必须的。我们要求使用两组电
容,一组是10uF组成的去耦电容和一个470uF的滤波电解电容,尽量靠近肖特基放置。另外一组0.1uF的贴片电容要尽可能的靠
近芯片管脚放置。470uF的滤波电容也是必须的(建议使用高频低阻系列的电解电容,可以有效的提高效率,减少电压纹波),过小
的电容会使BOOST模块的输出电压震荡。PVDD端电容对于CS83795E的性能影响很大,具体可参考PCB设计指南,或与原厂工程师联系。
芯片GND
IU8395E有两组GND,PGND和AGND。PGND是功率地,瞬态会有超过12A的电流流过,同时也是芯片的散热片。一定要直
接与铺铜相连,并保证足量过孔与底层铺铜连接。AGND是芯片的模拟参考地,我们建议直接与地铺铜连接即可。
输入音频GND
IU8395E为差分输入,当音源也为差分输出时,IU8395E能够很好的屏蔽干扰,无须过多担心地回路噪声的引入。但当音源为
单端输出时,就要注意屏蔽地回路噪声的引入。由于每个系统和主控或者DAC的特性各不相同,我们一般只能建议保证音频信
号的参考地和IU8395E没有信号输入通过电容接地Pin脚的参考地之间没有电位差,或者尽可能是一个地。下图为推荐的DEMO板实际图样:
功放芯片
总结与展望
综上所述,IU8395E以其卓越的性能、创新的技术和可靠的保护机制,为音频子系统的功放设计及终端产品的升级更换提供了强有力的支持。
