遭遇瓶颈,无线方案Wi-Fi 60GHz如何实现更优传输
通信技术
40人已加入
所有的Wi-Fi用户都知道,理论速度和实际速度之间存在很大的差异。不过,你是跟小编一样想通过Wi-Fi传输4K的HDR(高动态范围)影片吗?802.11ad表示,完全没有压力。新的标准甚至可能让高端无线虚拟现实头显变得更为实用。
现在已经有了新的Wi-Fi标准,新标准会把网速提升到新的档次。802.11ad Wi-Fi的数据吞吐量最高为4600Mbps,比当前的802.11ac快四倍。这比标准的千兆以太网和大多数家庭宽带速度要快得多,但所有的Wi-Fi用户都知道,理论速度和实际速度之间存在很大的差异。不过,你是跟小编一样想通过Wi-Fi传输4K的HDR(高动态范围)影片吗?802.11ad表示,完全没有压力。新的标准甚至可能让高端无线虚拟现实头显变得更为实用。
与以前的Wi-Fi版本一样,802.11ad是由Wi-Fi联盟批准的官方标准。但不同于以往的版本,802.11ad背后的技术并非来自IEEE(电气和电子工程师协会)。相反,它是基于WiGig联盟创建的技术。该技术在2009年正式宣布,然后于2011年与IEEE合作进入草案阶段,最后在WiGig联盟与Wi-Fi联盟在2013年合并后正式成为官方Wi-Fi标准。
知道这一点对消费者来说不是很重要,但解释了802.11ad与之前标准的不同。新标准的关键是使用了与以前Wi-Fi标准完全不同的频带。802.11ad使用的是60GHz以上的频带,而非802.11b/g/n/ac的2.4GHz或5GHz。严格来说,技术上,802.11ad使用的频带在57和66GHz之间,这取决于你居住在世界的哪个部分。60GHz意味着可以传输更多的数据,但也存在一些缺点。
WIFI
Wi-Fi距离演示图
最大的问题是,频率越高或波长越短,吸收率就越大。在真空中这不是问题,但在现实世界中我们却有木地板和砖墙,这样高频波在远距离传输上会遇到困难。这就是为什么诸如无线电和电视的长波长(即低频)信号可以传输很远的距离,而诸如可见光的短波长信号会被大多数材料吸收。
至于Wi-Fi,它的所有频率都属于微波类别,从30000MHz到300GHz之间,波长分别为1米到1毫米。2.4GHz的老式Wi-Fi标准(a/b/g)的波长足够低,具有良好的穿透能力,可以很快地通过人、门和墙壁。对于802.11n/ac的5GHz频率,其可用范围会减小,这也是为什么许多路由器支持2.4GHz和5GHz网络(以及向后兼容性)的原因,但5GHz频段在很大程度上只可用于小型家庭。
对802.11ad来说,信号甚至无法穿透单一的砖墙,即便是简单的木门也会对传输带来极大的影响。因此,802.11ad的确可以提供非常快的速度,前提是你与路由器在同一个房间。一旦你走出房间,甚至远离路由器的“视线范围”之外,信号就会丢失。
所以,802.11ad不能代替现有的Wi-Fi标准。相反,就像5GHz路由器始终包括对2.4GHz的支持一样,802.11ad 60GHz路由器和客户端设备中通常会包含一个较旧的标准,以便它们仍然可以在长距离下使用。
