电源新闻
在主机的价格预算不高的情况下,通常不考虑银牌或者金牌电源。
白牌和铜牌都是80plus认证的等级,对电源的转换效率作出了规定,在电源20%,50%,100%三个负载下,白牌要求是80%,80%,80%,铜牌要求是82%,85%,82%。
理论上讲,铜牌的转换效率高,显得更好一些。实际上,很多白牌电源在230V的市电下,50%左右负载的转换效率已经接近铜牌的85%要求了,好的甚至能超过。而普通铜牌电源的转换效率也仅仅略微超过85%而且,当然了,优秀的铜牌产品是可以接近银牌水平的。
所以,从实用方面考虑,白牌电源就可以了。铜牌电源的优势更体现在用料上,想买个质量好点的电源,买铜牌也不错。
你根据实际需要和预算决定吧。另外,电源的功率尽量充足一些,尽量让主机满载时的功率在电源额定功率50%左右(60-70%也可以),这样才是最省电的情况,也能充分发挥白牌和铜牌电源的优势。
金(Gold)、银(Silver)、铜(Bronze)三项认证,分别对应不同级别的产品认证。
对于不超频的使用者来说铜牌电源就可以了,因为一般情况下,我们选择电源一定会高出主机的总额定需求,因此很少达到100%的负载的,而50%~100%负载之间铜牌电源的85%转换率就很好了。
最终选择铜牌还是白牌还是要根据实际需要和预算决定,毕竟每个人的情况是不一样的。
