通讯管理机的作用
移动通信
4人已加入
  通讯管理机也称作DPU其具有多个下行通讯接口及一个或者多个上行网络接口,相当于前置机即监控计算机,用于将一个变电所内所有的智能监控/保护装置的通讯数据整理汇总后,实时上送上级主站系统(监控中心后台机和DCS),完成遥信、遥测功能。
  另一方面接收后台机或DCS下达的命令,并转发给变电所内的智能系列单元,完成对厂站内各开关设备的分、合闸远方控制或装置的参数整定,实现遥控和遥调功能。同时还应该配备多个串行接口即便于厂站内的其它智能设备进行通讯。通讯管理机一般运用于变电所,调度站,通讯管理机通过控制平台控制下行的RRtu设备,实现遥信,遥测,遥控等信息的采集,将消息反馈回调度中心,然后,控制中心管理员通过消息的处理分析,选择将执行的命令,达到远动输出调度命令的目标。
  通讯管理机一般分为三个部分:
  1、调度平台操作端
  2、服务部分
  3、管理部分
  通讯管理机最终的目标是实现远动表格的输出,通过对远动表的输出,可以实现不同厂家之间,通讯机的互相通讯。
  通信管理机的功能特点
  1)具有多网络功能 用户可根据实际使用网络情况配置不同的通信接口卡,组成用户需要的多种网络结构
  ●可以组成RS232全双工星型网络结构;
  ●可以组成RS485总线的半双工总线结构;
  ●可以组成RS422总线的全双工总线结构;
  ●可以组成CAN总线的无主总线结构;
  ●可以通过TXJ-2提供的以太网功能组成局域网。
  2)具有多串口功能 通信管理机具有灵活配置串口的功能,它可以根据用户的需求配置串口,其配置范围是1-23个,对不同的接口卡具有不同的串口个数。
  3) 具有多规约功能 通信管理机能够实现多种国际、国内部颁通信规约及其它设备生产厂家提供的内部通信规约,具体规约如下:
  ●DL/T 643-1997 传输规约 101 基本远动任务的配套标准规约;
  ●DL/T 667-1999 传输规约 103 继电保护设备信息接口配套标准规约;
  ●DL/T 645-1997 传输规约 多功能电能表通信规约;
  ●DL 451-91 循环式远动规约(CDT)
  ●DISA系统远动规约;
  ●1801规约;
  ●DNP3.0规约;
  ●MODBUS规约;
  ●其他各个厂家的内部专用规约
  4) 具有热插拔功能 通信管理机的主机、通信接口卡都具有热插拔功能,当发现某一个板卡出现故障时,可将此板卡拔除,并插入同一型号的备用板卡,真正做到系统带电维护及系统故障恢复零等待。此功能对于双机热备冗余系统尤其重要,因在更换主机时,不影响系统运行
  5) GPS卫星对时功能 当配置了GPS卫星对时功能板卡时, 通信管理机就能够接收卫星时钟,并可对连接到通信管理机上的设备进行对时。
  6) 具有热备冗余的供电系统 在通信管理机上可以配置两台电源同时供电,当一台电源故障时,另外一台电源可立即对系统进行供电而不会使系统停止运行。
  7) 灵活方便的组态工具 全汉化的组态工具软件,方便调试人员进行通信管理机的组态。8) 丰富的调试手段 通讯机在前面板提供了两个用于调试的传口,接到Windows自带的超级终端即可进行维护调试,不需要令安装调试软件。同时提供了监视通讯报文,查看,修改系统遥信,遥测,电度等数据库的操作功能。以及其他一些特殊的调试功能。8) 具有远程调试维护功能 能够远程监视通信管理机的每一个通信接口的接收和发送数据;能够远程监视和修改每一个通信接口的数据库数据;能够远程进行组态数据的上载和下载及下载运行程序。
  9) 具有五防闭锁功能 当后台监控、远端调度等设备或系统想通过通信管理机操作其它控制设备时,通信管理机将对控制操作进行五防逻辑判断,只有通过五防逻辑判断正确的控制操作,才能被执行,否则将被拒绝执行。
  10) 黑匣子功能 根据组态配置通讯机可以具有黑匣子功能,可以记录通讯机的运行情况,捕捉通过通讯机进行控制的所有控制命令,还可以记录所有子站产生的SOE,便于事故分析。
  11) 遥信采集和遥控输出功能 如果配置的开关量输入输出板,通讯机还可以进行少量的遥信采集,和遥控开出,用于某些特定场合,方便用户使用,节省投资
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 通信
