当代人对健康、健身、运动和个人习惯等越来越关心,使得检测个人生活数据方面的需求逐渐增大。可持续更新的个人生活数据监控需求,再结合便利性等因素的考虑,让蓝牙类电子消费产品激增,如可穿戴设备、智能手表、玩具、牙刷、健康和健身设备等等。
主从一体双模蓝牙HLK-B50,支持透传和AT命令模式,再加上低功耗传输速度快等等特点,非常适用于做各种可穿戴智能产品的开发。
#1
产品特点
蓝牙模块
双核芯片+双模蓝牙
B50模块采用Cortex M3 48MHz+ HIFI3 DSP 1 56MHz双核设计,主频可达48MHz。B50还是一款双模蓝牙模块,支持BR/EDR和BLE双模蓝牙5.0,支持SPP或GATT通信。双核芯片设计,为模组提供了超强运算,可代替部分单片机做MCU主控使用。
支持主机和从机模块
HLK-B50蓝牙模块在使用BLE连接时,支持主从一体,模块可设置为主机角色或从机角色。
主机角色时,可主动连接其他从机设备或模块;从机角色时,可被其他蓝牙主机设备连接,B50模块之间可以作为主从机相互连接。模块在从机模式下,可被3个主机连接。
两种工作模式
在AT命令模式下时,可通过串口向模块发送AT命令,来查询和设置模块的参数。
在透传模式下时,模块会将串口数据和蓝牙连接的数据进行双向透传,并且HLK-B50模块自始至终只是进行原始的数据搬运转发,而不会去解析和处理用户传输的数据,用户可安全和方便的使用这种透传能力。
#2
产品亮点
蓝牙模块
小体积 低功耗
模块体积小巧,集成度高,模块尺寸仅 27x13x2mm。B50作为一款主从一体双模蓝牙模块,不仅具备小体积和高性能,而且在功耗方面也严格把控,功耗低至8mA。
可穿戴智能产品的功耗对于产品使用体验有很大的影响,尤其是电池供电类产品,功耗与续航时间息息相关,B50的超低功耗,可以一定程度上保证产品的续航能力。
传输速度快,传输距离远
海凌科双模蓝牙HLK-B50,支持SPP的方式进行通信,传输图片比单纯BLE的快三倍。
在做到超快的数据传输速度之余,还做到了远传输距离,空旷环境可达30-80米,对于像装饰RGB灯等对无线传输距离要求较高的产品,十分适用。
串口和APP透传数据实测
资料齐全,提供测试APP
B50模块为了让用户更快的熟悉产品,提供产品使用手册、产品规格书和技术支持。同时,模块引脚丰富,性价比高,集成度高,制作定制服务。
模块提供APP Demo,可用过测试底板直接测试验证蓝牙串口功能。测试模块的透传功能需搭配PC端的串口工具使用,可通过点击“阅读原文”下载串口工具。
#3
使用场景
既可做MCU主控使用,也可用于双向透传
本模块内置32位 ARM Cortex M3内核,以及丰富的外设和接口资源,可替代部分单片机功能直接作为主控使用,为客户的产品降低成本并提升集成度。
HLK-B50提供的串口-蓝牙双向透明传输,提供了一个简单灵活的数据通道,可广泛应用于各种需要通过蓝牙无线传输数据的产品中。模块支持安卓、苹果和PC,可应用于可穿戴类产品、遥控、键盘等等使用场景。
