两个电容器并联后产生爆炸的原因主要有两个可能性:
1、不匹配的电压等级: 如果两个电容器的额定电压不同,并联连接时,可能会导致电压分布不均匀。这种不均匀可能会导致其中一个电容器承受超过其额定电压的电压,从而引发电容器的击穿,甚至产生爆炸。
2、不匹配的容量: 如果两个电容器的容量(电容值)差异过大,并联后可能会导致电压分布不均匀。容量大的电容器会吸收更多的电荷,导致其它电容器上的电压可能会超过其额定电压,从而引发电容器击穿和爆炸。
在设计电路或者更换电容器时,特别是涉及到并联连接时,需要确保电容器的电压等级和容量在合适的范围内匹配,以避免产生不良的电压分布,从而导致电容器的破坏和爆炸。
