联发科10nm十核Helio X30跑出这样的成绩?魅族惨了!
处理器/DSP
900人已加入
  尽管十核心设计备受争议,联发科却是一路向前不回头,新一代十核Helio X30已经发布,拥有诸多光环加持,值得期待。
  Helio X30是全球第一款量产10nm工艺处理器(台积电代工),首次混合三种不同CPU架构,包括两个A73 2.8GHz、四个A53 2.3GHz、四个A35 2.0GHz,同时集成四核心的PowerVR 7XTP GPU,号称安兔兔可以跑出16万分,媲美骁龙820。
  另外,它还支持四组16-bit LPDDR4X-1866内存(最大8GB)、UFS 2.1存储、2800万像素摄像头、LTE Cat.10 450Mbps基带等等,达到顶级水准。
  今天,GeekBench数据库里首次出现了Helio X30(编号MT6799)的跑分成绩,一共两份,单核心1504/1481分,多核心4666/4679分。
  10nm
  10nm
  这样的成绩显然无法令人接受,要知道现在的Helio X25最高可以超过1800、5200分,Helio X20也能跑出1700、5100分。
  不过仔细观察可以发现,Helio X30测试中的小核心频率只有1.59GHz,大大低于标称的2.0GHz,同时可以推算出A73大核心的频率也只有2.0GHz,距离标称的2.8GHz相去甚远。
  如果能够跑出满血,理论上Helio X30的成绩可以跑出2100、6500分左右,比现在有明显提升,也能超越骁龙821。
  10nm
  X25
  10nm
  X20
  厂商态度冷淡
  而根据此前联发科公布的信息显示,由于台积电代工的Helio X30将是全球首款量产10nm工艺处理器,并第一次混合了三种不同CPU架构,包括2.8GHz主频的两个A73 、四个2.3GHz主频的A53和四个2.0GHz主频的A35,并集成四核心的PowerVR 7XTP GPU。此外,这款处理器还支持四组16-bit LPDDR4X-1866内存(最大8GB)、UFS 2.1存储、2800万像素摄像头、LTE Cat.10 450Mbps基带等规格。
  不过,手机厂商似乎对联发科这款处理器没有多少兴趣。根据业内人士@手机晶片达人在微博上披露的消息称,目前看来联发科10nm的Helio X30处理器市场反应不佳,国内前三大厂商包括华为,OPPO和vivo都没有兴趣,连HTC也不愿意开案。如果仅靠魅族,小米等厂商的支持,可能连10nm 工艺上千万美金的MASK费用都赚不回来。
  梦碎
  此外,***媒体也在此前报道称,联发科将缩减将近一半的Helio X30订单,原因在于这款采用10nm工艺的处理器制造成本比Helio X20更高,以及潜在客户小米、魅族及乐视前途不明朗。为此,联发科则回应表示,由于10nm芯片属于高端产品,定价比今年的Helio X20芯片更高,规划数量也比较少,所以不会下调这么多。
  尽管如此,在HelioX30尚未铺货便缩减订单的情况下,无疑使得联发科进军高端市场的想法又一次梦碎。不过,市场分析师@孙昌旭则认为Helio X30处理器现在的状况符合市场预期,因为Helio X系列原本就是定位互联网品牌,线下品牌并不会使用。并且不存在低于预期的说法,只不过MTK明年的互联网手机客户少了乐视的订单,所以会造成出货量减少而已。
  这样看来,联发科如果不对X30做进一步调整,很有可能失去手机市场大量份额,接下来的日子联发科或非常难受,面对麒麟,高通压力山大呀!
