OLED是次世代技术?挑战者Micro LED可不愿意
oled
22人已加入
  2016年对于显示来说是很特别的一年,它不仅是OLED的疯狂之年,也是Micro LED的出道之年,毕竟在2016之前,Micro LED从没吸引过主流媒体的视线,即使Sony曾在2012年搅动池水,也没有真正产生涟漪。
  这得说回2016下半年的某月某日,那时OLED已集商业化心法之大成,全身裹着一股浑厚的钢气,势头之盛那是锐不可当,未来技术的决战结局似乎已经明朗,OLED摇着次世代的旗子,在台上威风的来回踱步,大声叫板的神情简直不可一世。
  而说时迟那时快,Micro LED像突然结束闭关的绝世高人,一个华丽的轻功从天而降,威风八面的落在了擂台中央,观众一霎那全醒了,本来木已成舟的定局似乎就要有惊天动地、热血沸腾的超展开,但是配上会场量身订做的主题曲,以及井然有序的啦啦队奥援后,观众又迷惑了,瞬间分不清这一切是即兴还是套路…,此时,Micro LED拿起麦克风,缓缓地说:
  “各位不要紧张,我今天来,不是要挑战OLED的…”
  现场立马嘘声四起,部分观众理智断线激动地冲上来,Micro LED连忙缓颊:
  “我的意思是,我会挑战OLED,但那是…以后,OLED(以后)不会是我的对手,我(以后)绝对可以撼动江湖,我呢,才是真正的次世代,但各位得等我一下,其实…那个…我闭关还没结束。”
  观众们终于受不了了,你一言我一语地用家乡话开骂,抨击Micro LED刷存在只是想红,不仅浪费社会资源,还浪费民众吃瓜时间云云。
  “唉!我是怕各位全成了OLED的信众,所以走一遭,留一个念想…”
  Micro LED的表情坚定中带有些许的无奈,一个Move后又腾云驾雾的消失在视线之中,观众们只好又傻在了原地,这一切发生得太快、太复杂,已超出宝宝平常喝奶打滚睡觉的思考范围,最莫名其妙地当属OLED本人,它还站在台上,嘴巴张得大大的,旗子挥到了一半,呈现一个非常尴尬的画面,一时之间也不知该唱些高调表示风度,还是顺水推舟地把Micro LED渲染成一场纯粹闹剧?
  为何是现在?为何是2016?过了十年后回来看,这会变成一场“Micro LED之乱”,还是“Micro LED之春”?
  铺陈的有点久后,是该好好解释一下Micro LED究竟学的是什么武功,为何在莫名的快闪之后,仍能萦绕在观众的心头,俨然已成次世代王权的可能候选,在这里史诺先下三个结论:
  (1)Micro LED确实在本质上能突破许多OLED的限制,长远来看,是比OLED更理想的自发光技术;
  (2)Micro LED商业化还有一段路,但绝对不是五年十年这种程度的距离,2017年就会是Micro LED存在感再喷发的一年,会有很多精采有趣的事情即将发生,所以现在开始关注也称不上着急;
  (3)当然了,商业化一回事,影响力成熟另一回事,假以时日Micro LED大起了,影响的会是整个显示产业,LED产业呢?
  千万别把Micro LED当作救命稻草,两个原因,一是“缓不济急”,二是“杯水车薪”,这些年LED跌量跌价挖出的马里亚纳海沟,可不是一座喜马拉雅山填得满的,更别说Micro LED即使铺天盖地的来了,带来的量可能也没有想像中大这个事实,之后我们走到了市场,再来深度探讨吧!
  这首Micro LED之歌会分成好几个小节,当初要谱曲时心里有点纠结,因为想呈现的东西太多,整组演奏完会有点长,掐指一算也不知具体该拆成几部,大体来说主旋律涵盖技术潜力、技术瓶颈与市场走向,播放的过程可能穿插上演通俗演义或其他杂谈,史诺会尽量让整个过程赏心悦目,毕竟现在了解Micro LED的人越来越多了,但是不知所以然的人更多了,网路上的资讯跟新闻太乱、太无章法,各路冒出来分一杯羹、混淆视听的一日大侠也不在少数,稍微不小心反而会走火入魔、越搞越不懂,进而衍生出许多乱象与误会,至于连Micro LED是什么都还不知道的朋友,史诺建议去看一下本人专栏里“为什么说Micro LED是打破显示格局的技术”这篇拙作。
  在此史诺只强调一件事,让Micro LED安身立命的第一站会是显示,所以请大家先把光通讯、智慧照明、生医这些东西先放到角落的置物柜,然后把“Micro LED”跟“自发光”画上一个纯粹的、美丽的等号,从此坚贞的相信你是我,我是你,再也不分离,只有做好这基本的心理建设,认真讨论Micro LED与OLED的决战才有意义。
  准备好了,就来迎接这首歌最煽情的开场—Micro LED为何比OLED更好?
  理所当然的更长寿、更稳定
  无论OLED如何的不甘心,LED的长寿就像Donald Trump很有钱一样,已是个常识到不行的常识了,实在无须更多的包装与解释,还去怀疑这个事实的人,就像在多元文化社会批评同性恋一样不智,文明点好吗?LED就算单手让OLED吧,寿命也是躺着赢的。
  稳定性当然也不需多言,这其实跟寿命是绑在一起的,OLED天生背负怕水氧的诅咒,那脆弱的程度好比穿着棉袄窝在火炉旁还会感冒的老人,抬头看看那窗外吧,LED在大雪里裸奔着呢!
  可期的优秀能耗
  LED的效率早就发展到天边去了,虽然缩到Micron等级需要一定程度的砍掉重练,但理论效率仍然比OLED乐观,再说了,OLED效率的瓶颈包含材料的寻找,Micro LED效率的瓶颈主要是制程技术的火候,技术是可以靠钱和时间堆叠的,学习曲线合理存在,找不找的到关键材料就是另外一回事了,蒸镀OLED十年也就走到今天这里,从荧光转磷光、从蒸镀转印刷,关键的材料都还在五里雾中,也许明天就豁然开朗,也许…永远不会。
  所以Micro LED可以在能耗上大做文章,引起穿戴装置的青睐也就不奇怪了,欺负LCD那是过分了点(LCD可是LED的恩人啊),赢过OLED虽然不是大话,只是“省电百分之多少”这件事都还在理论阶段,各种说法都对也都不对,OLED也还是会进步的,只有等Micro LED商品出来再比较,才能让人心服口服。
  匪夷所思的高亮度
  LED的高发光效率除了意味着省电,同时也意味着,如果你像操背光或是操照明那样的操Micro LED,它是可以亮瞎你的,显示器那种三百五百nits的根本小菜一叠,你把LED排满了背板,冲到百万nits也是可以的,想像你用看显示器的距离看汽车大灯,就不难理解了。
  那…这么亮要干嘛?买电视送墨镜当噱头?不不不,当然是拿去做投影啊!微投影、AR、HUD,都能让Micro LED的亮度有所发挥,这些领域都是OLED相形见拙的。
  更高的PPI、对比与色彩表现
  也因为OLED的发光效率不好,所以要“用面积换效率”,加上OLED的电极会反光,导致号称次世代技术的OLED,不但面临PPI往上走的限制,为了提高实际对比,还得加个圆形偏光片在面板外层;除此之外,为了考虑效率跟寿命,OLED的红光与蓝光都受限于特定材料,所以一个橘了点,一个淡了些,而关于蓝光不纯这点,OLED制造商很聪明,用一招“无蓝害光源”,四两拨千金,直接把缺点转成了优点。
  Micro LED因为效率更好,所以发光源的面积可以很小,因为光源小所以间隔可以拉开,不但让真实对比的表现更好(看看SONY的CLEDIS),更留下PPI往上走的巨大弹性,美国的Ostendo早就发表了5,000 ppi的Micro LED chip,像素密度是如今VR旗舰的十倍!色彩表现LED当然没有争议,当年Lumileds玩RGB背光时早就证明了这点,毕竟LED这几十年来的发展,无论在效率、色彩、寿命上,都已经达到完全成熟的境界,而且RGB三色材料齐备,实在没什么好挑剔的了!
  更简单的面板封装
  承寿命与稳定性部分所言,Micro LED并不需要OLED或量子点拚了命的纠结在抗水氧,这一点也能帮助Micro LED走可挠时,少了一道限制式。
  完美的透明显示
  可挠之争如果OLED与Micro LED有些争议,那透明这件事就没有悬念了,这同样要归功于LED的高效率,发光源可以在占画素面积1%以下时就提供足够的亮度,没有OLED做透明显示时,那种纠结于透明度跟亮度的尴尬;Micro LED亮度自然没话说,但真的够透明吗?这样想吧,Micro LED的尺度可以缩到头发的十分之一以下,当电源关掉时,你想看到它也是不容易的。
  于是继完美的穿戴式光源、理想的投影光源后,Micro LED又多了个尊爵不凡的称号,那就是“目前为止最优秀的透明显示光源”,来吧,智慧窗户(Smart Window)的未来就靠你了。
  更威风的反应速度
  OLED在虚拟实境的风口占到便宜,说穿了就是反应速度、反应速度、反应速度,LCD的反应速度是毫秒,OLED只有微秒,但是…借过一下,Micro LED的反应速度是奈秒!而且PPI可以超高,然后又更省电,简直太过分了,全都是虚拟实境望穿秋水的特质。
  不然Oculus没事干嘛去并购一家爱尔兰的小公司Infini LED?
  长期来说无尺寸发展限制
  OLED尺寸要往上走,蒸镀这关的均匀性是注定绑着脚的,隔离像素的精密金属遮罩也表示不同意,所以只好等印刷了,然后故事又绕回来了,印刷OLED何时有明朗的答案,三年?五年?十年?会不会到了彼时,Micro LED的转移技术已经如火纯青了,毕竟植发技术也是一日千里的,转移嘛!对得准、转得快,这些都可以练习的。
  转移成熟了然后呢?然后大中小尺寸都可以做了,而且制造成本可以是美丽的线性,接下来只剩性价比与替代成本的问题,这就不是技术问题了,是市场问题。
  长期可期的Cost Down能力
  Micro LED商业化的关键就是“效率”跟“良率”,这两个都可以随着时间可观的改善(而且这些年来就已经改善了非常多), Micro LED领域没有独占的昂贵材料、没有太复杂的供应链与制造流程,这种简单的技术轮廓,完全具备走向便宜、普及的长期能量。
  当然,它一开始会很贵,只能贵,也必须贵。
  多功能整合的全能面板
  Micro LED开启了微转移这扇门,可能带来的想像空间也许比上述所有优点加起来还巨大,这完全是制造模式的根本改变,也是显示器产品概念的彻底革新,由于牵涉的讨论空间太巨大,我们以后有时间再慢慢聊。
  经过上述一连串的抬轿,Micro LED已被描述成一个限制少、可能性多、全方位升级,不折不扣的次世代技术,比起OLED,Micro LED简直美好的不像是真的!确实从各个角度来看,Micro LED都更有资格担起显示的未来,只是为什么这么美好的东西,如今还在鸭子划水?为何所有人没有疯了似的投资Micro LED?
  所以史诺说过故事很长了,Micro LED梦幻的表现背后,也很合理的背负梦幻般的壁垒,由于伊萌老师找我打牌去了,师命不可违,今天先这样。
