关于比特率与波特率的定义与区别介绍
比特率(Bit Rate)和波特率(Baud Rate)是数字通信中两个重要的概念,它们分别用于衡量数字信号的传输速率和信号变化的次数。以下是对比特率和波特率的详细解析:
比特率(Bit Rate)
比特率的定义:
比特率是指单位时间内传输或处理的比特(bit)的数量,通常以“比特每秒”(bit/s或bps)为单位。在电信和计算领域,比特率用于衡量数字信息的传送速度。
比特率的特点:
    比特率是信息量传送速率单位,即每秒传输二进制代码位数。
    比特率越高,表示单位时间内传输的数据量越大,传输速度越快。
    在实际应用中,比特率常写作bps(bit/sec)、Kbps(千比特每秒)、Mbps(兆比特每秒)等。
波特率(Baud Rate)
波特率的定义:
波特率是指每秒传输的符号数目,单位为波特(Baud)。在数字通信中,波特率用于衡量数据信号对载波的调制速率,即单位时间内载波调制状态改变的次数。
波特率的特点:
    波特率表示了信号变化的速率,但并不直接表示传输的数据量。
    在理想情况下,如果每个符号只代表一个比特,那么波特率等于比特率。但在实际应用中,一个符号可能代表多个比特(如四相调制),此时波特率小于比特率。
    波特率是一个数字信号通信中的重要参数,尤其在串行通信协议中,它经常被用作衡量串行数据速率的标准。
比特率与波特率的关系
    比特率与波特率之间存在一定的关系,可以表示为:比特率 = 波特率 × 单个调制状态对应的二进制位数。
     即:  比特率=波特率×log2​(N)
     其中,N 表示每个码元所携带的二进制位数。这个公式揭示了比特率和波特率之间的换算关系,即比特率不仅取决于波特率,还取决于每个码元所携带的信息量。
    当采用二元调制时(即每个符号只代表一个比特),比特率等于波特率。但在多元调制(如四相调制、八相调制等)中,一个符号可能代表多个比特,此时比特率将高于波特率。
由以上内容可以看出,比特率和波特率都是衡量数字通信中数据传输速率的重要参数。比特率直接表示了单位时间内传输的数据量(以比特为单位),而波特率则表示了信号变化的速率(以符号为单位)。在实际应用中,需要根据具体的调制方式和通信协议来确定两者之间的关系。
文章转载来源:https://www.ebyte.com/new-view-info.html?id=3426
