英特尔i3-7350K评测:最强14nm小钢炮的逆袭!
处理器/DSP
899人已加入
  Intel第七代酷睿Kaby Lake桌面版定于明年1月5日上市,但不知道芯片一哥是有意还是无心,网上的各种偷跑已经是底朝天。
  现在,外媒Hardware Unboxed送上了有着明星爆款气质的i3-7350K的评测。
  之所以说它有着爆款气质,是因为带“K”官方超频首次降临i3,意味着它有望实现性能倒挂,干翻Core i5,事实是否真的如此呢?
  14nm
  基本参数方面,14nm工艺,双核四线程,主频高达4.2GHz,HD 630集显,4MB三缓,热设计功耗60W。
  14nm
  价格没有披露,但普遍认为会在150~180美元之间,有可能会与i5的入门型号交叉。
  14nm
  AIDA 64 CP负载测试,频率超到了4.8GHz,电压为1.280V,温度依然在70摄氏度以下,一般这种频率下i5-7600K、i7-7700K会超过80度。
  CPU基准测试:
  14nm
  用Cinebench R15跑,对Intel处理器来说,那就是严重的频率、核心数正相关,所以4.2GHz下单核甚至跑赢了i7-5960X(默频只有3GHz)。
  14nm
  14nm
  14nm
  PCMark 8、Excel 2016默频战平i5-2500K、SiSoftware Sandra 2016内存测试,比Skylake要好(Kaby Lake开始支持DDR4-2400)。
  游戏测试:
  14nm
  14nm
  测试者用的是TITAN X Pascal,没有压榨HD 630 ,但这一代必然是马甲,也没有好说的。
  超频后, 游戏帧数一般有15%左右的提升,很不错了。
  功耗:
  14nm
  默频闲置49W,开启Excel后81W,最强14nm能屈能伸,控制得力,不过超频到140W后就有些疯狂了,建议还是配个好点的散热。
  总结:
  按照Intel一贯的风格,i3-7350K必然有着配合其性能的定价,看起来非常适合要求不高的主流游戏玩家选购。
  但尘归尘、土归土,i3毕竟是i3,如果最终和i5-7400出现价格交集,可千万不要被主频这一项给带跑了。
