3G技术应用
我们不生产技术,我们只是手机维修圈的搬运工。天然的弱碱性话题,关爱手机维修师协会良心出品。
故障现象:
概率性不识SIM卡,经确认现象为:
1、开机后未装主SIM卡,屏幕上端主卡已显示有卡在位,但无信号情况,而副卡现象正常。
2、未装卡对主机MMI测试发现,主卡测试PASS,副卡测试失败。
根本原因分析、定位过程:
1、根本原因分析:
(1)SIM卡的识别过程,未插卡时J2301的识别脚与地相连通,当插入SIM卡时J2301的识别脚与地断开,开机后U801(CPU)检测到有卡插入,识别脚电压被拉高到1.8V,并且CPU开始对J2301的时钟、复位、数据进行传输,U201(电源)开始对U801和J2301进行供电(3V),此时识卡完成。
(2)此主板是未装主卡就显示有卡在位,可从识别脚开始分析。
2、定位过程:
(1)目检主板J2301的外观,无异常。
(2)将卡托插入J2301测量第4脚(识别脚)并没有接地,且二极体值为2.09,开机测量此电压为0V,无异常。
(3)将有效的SIM卡插入J2301并开机测量第4脚的电压,发现未被拉高到1.8V,此电压异常。
(4)将屏蔽盖拆下测量R2316(1KΩ)的本体阻值,无异常,因J2301第4脚是经过R2316直通U801(CPU),而R2301本体阻值无异常,初步判定U801内部损坏。
下图为测量点:
解决方案:
更换U801后,故障排除。
经验总结:
(1)首先要确认故障是否为识卡类故障,部分故障机是已经识别了卡,但无信号,所以要区分故障类型,才好入手测量。
(2)卡类故障的主要测量点为识别脚、时钟、复位、供电,通常情况识别脚、时钟、复位的信号是直通CPU的,而供电是电源给的。
为了避免一些不必要的损失,以下是购买二手iPhone的朋友应该注意的一些事项:
1、查询序列号,通过苹果官网第三方工具来确认iPhone序列号的部分重要信息,例如激活时间、剩余保修期限等等,从中也能一定程序上辨别iPhone真假,是否是山寨机等。iPhone的序列号由主板决定,不过市面上的骗子有可能将序列号进行篡改,因此我们还需要进行第三步操作。
2、有无iCloud激活锁,购买二手iPhone的时候应该通过苹果官网确认该iPhone是否存在iCloud激活锁,如果存在激活锁,第一无法确认卖方是否机主本人,第二未来可能有一天该iPhone会被远程直接锁定完全无法使用,因此查看有无iColud激活锁显得非常重要。
3、DFU刷机,拿到二手iPhone之后,建议果粉们使用DFU模式刷机,是不是山寨机一验便知。山寨机在 DFU 恢复的过程中可能会出现以下情况:
1.出现错误代码无法恢复。2.刷机完成后无法激活。3.刷机过程中长期处于“白苹果”界面无法继续下一步。
4、硬件检测,最后,我们需要对二手 iPhone 的各项硬件进行检验,首先要判断机器,成色、外观、颜色等是不是和图片描述的一样,查看iPhone 的手感是否如正品一样好,听筒和扬声器的网罩是否是编织网状的,然后检查电源键、音量键、静音键、Home 键的触感是否灵敏和回馈明显而不生硬,检查摄像头有无进灰或者裂纹。
5、然后,我们需要开机进行下一步检验:屏幕检查方法,下载一些纯白,纯黑,纯绿、纯红壁纸,亮度调最大来看手机是否有背光不均匀和坏点亮点,倾斜看可视角,边缘有没有明显漏光等。Touch ID是否正常,指纹识别功能是否录入顺畅并且识别灵敏,尝试录入一次并多次解锁便知。Wi-Fi是否正常,检测 WiFi 连接是否正常稳定,信号强度等。陀螺仪是否正常,打开原生的指南针程序,一试便知。相机对焦是否可用,可以尝试拍照,微距等,iPhone 6 具备相位对焦,也可以借助手掌试一试相机近距离和远距离自动切换速度是否迅速。耳机是否正常,尝试插入耳机是否顺畅,如果耳机插孔不能用,有可能是主板损伤。距离感应器是否正常,打电话时测试是否一旦被遮盖听筒附近就会熄屏并且灵敏,一试便知。闪光灯是否正常,打开相机切换到录制视频模式并且选择打开闪光灯,注意还要观察部分机型冷暖 LED 闪光灯是否都同时正常工作,一试便知。蓝牙是否正常,iPhone仅能匹配其他蓝牙设备但是并不能搜索其他 iPhone,拿个蓝牙耳机重新匹配连接,一试便知。麦克风是否正常,打开系统自带的语音备忘录程序,一录音便知,震动功能是否正常轻拨手机侧面的静音键,一试便知。有无网络锁,关掉蜂窝数据里的数据漫游,内置卡贴机关闭后可能无法上网。有无拆机,这个需要拆机判断,主要还是要看内部的试水纸是否完好,有没有明显的主板维修或者“飞线”焊接痕迹等。配件,如果二手 iPhone 附带有配件,则需要检查电源适配器里面的序列号是否清晰,印刷字体是否和其他原装的字体一致,数据线接口的铜片是否整齐无毛刺或腐蚀痕迹等。
