2016年手机处理器排行榜,骁龙820夺冠
处理器/DSP
893人已加入
        手机处理器相当于人类的大脑,它负责处理、运算手机内部的所有数据,是手机性能最核心的决定性芯片。一款智能手机的程序运行速度、流畅度、拍照、续航、网络制式等大量的基础性能的优劣,其决定权均来自于手机处理器。
  2016年是手机处理器大年,大批顶级处理器开始量产商用,中端甚至入门级处理器在基础性能上也基本越过了普通用户需求的门槛,处理器技术的跃进式发展是芯片厂商技术厚积薄发的结果,也是消费者需求日益升级的需求倒推。那么,2016年大批商用的手机处理器在综合性能上,究竟排名如何呢?我们综合了多线程能力、单线程能力、图形处理能力、功耗水平以及ISP和基带能力,为众平台做了一个排名,供消费者在选择手机时参考。
  高通四核MSM8996(骁龙820)
  这是2016年最强劲的手机CPU,无论是运算能力还是图形处理能力,都是现时最出色的,支持全网通制式。该处理器性能卓越,无论是运行大型3D游戏还是多程序处理,都行业最强水准,在网络的处理和拍照功能的支持上,也有对手能够企及。
  性能指数:98分
  多线程能力:★★★★★
  单线程性能:★★★★★
  图形能力:★★★★★
  功耗控制:★★★☆☆
  2015年高通810由于其功耗还有发热问题饱受争议,骁龙820芯片将采用高通自行设计的Kryo架构4核心设计,这个名为Kryo 架构基于ARMv8 指令集,支持64 位运算,最高可支持3GHz 的主频。在单线程上的处理能力和苹果依然有差距,但差距已经明显缩小。重要的是,骁龙820还将整合最新的Adreno 530的GPU,支持运行虚拟显示技术。可见处理性能之强大。同时骁龙820也将抛弃台积电的16nm拥抱三星的14nm制程工艺,这将有效解决发热问题。GeekBench跑分:单线程2400、多线程5500。
  三星八核Exynos 8890
  虽然说高通820是性能最强,但三星8890就是综合性能也毫不示弱,虽然图形处理性能稍比820弱,但因为功耗控制更理想。缺点是不支持全网通。
  性能指数:95分
  多线程能力:★★★★★
  单线程性能:★★★★★
  图形能力:★★★★☆
  功耗控制:★★★★☆
  而工艺则从FinFET LPE升级到LPP,拥有更低的漏电率,核心频率也能进一步拉高。而架构方面,8890内置4*Mongoose+4*A53核心(共8核心设计),前面4个自主研发的Mongoose内核主频可达2.3GHz(超频可达2.5GHz)用于提高性能,后面4个A53核心主频为1.56GHz(超频可达2.2GHz)用于兼顾功耗。而GPU(图形处理器)方面则为Mali T880 12核心设计。GeekBench跑分:单线程2200、多线程6500。
  海思麒麟950
  海思麒麟950是国产处理器的骄傲,虽然总体性能对比高通和三星还有小小差距,但是优秀的功耗表现是超越高通和三星了。缺点是较弱的图像处理。虽然目前主流游戏配置不高,运行起来也没有压力,但未来就是一个未知数了。
  性能指数:92分
  多线程能力:★★★★☆
  单线程性能:★★★★☆
  图形能力:★★★☆☆
  功耗控制:★★★★★
  麒麟950有四颗Cortex-A53核心和四颗Cortex-A72核心,最高主频达到2.3GHz,图形处理器为ARM Mali T880,并且支持双通道LPDDR4内存、UFS 2.0以及eMMC 5.1。同时这款处理器还装载具i5协处理器,提供一颗Tensilica Hi-Fi 4独立音频DSP,且支持双卡LTE Cat 6、USB 3.0、蓝牙4.2等。其单核性能得分为1909,而多线程的分数则为6096,超过了810处理器和Exynos 7420。
  高通骁龙八核MSM8976(骁龙652)
  如果说MSM8996是最强CPU,那么MSM8976就是表现最均衡的处理器了,虽然是6系列,但却有超越上代旗舰810的性能,同时功耗控制十分出色,也拥有全网通性能,无论游戏、高分电影等高性能需求,MSM8976的表现都是旗舰级别的。
  性能指数:90分
  多线程能力:★★★★☆
  单线程性能:★★★★☆
  图形能力:★★★★☆
  功耗控制:★★★★☆
  高通骁龙MSM8976同样定位旗舰系列整体性能不容小觑,MSM8976采用28nm工艺制程,4个A72+4个A53八核心设计。该处理器拥有诸多与高通骁龙820一致的功能,主要包括Adreno 510的GPU,采用X8 LTE调制解调器,在跑分中MSM8976处理器与上一代旗舰产品骁龙810差距不大,在功耗与发热上却没有骁龙810这么厉害,现在中高端处理器中,这款MSM8976的确令人感到惊喜。GeekBench跑分:单线程1450、多线程5800。
  联发科 Helio MT6797(Helio X20)
  X20是联发科最新一代旗舰处理器,拥有10核3从的多核结构,性能表现理论上是比较强劲的。但遗憾的是,在高通810上出现过的发热问题,在X20上也同样存在,也是由于这个原因X20的商用也一直前途不明。
  性能指数:88分
  多线程能力:★★★★☆
  单线程性能:★★★★★
  图形能力:★★★☆☆
  功耗控制:★★★☆☆
  2015年年初联发科推出的高端芯片helio X10意图进军高端市场,但是由于整体战略失误,为了拉动业绩,不得不将该芯片用于国内厂商的中低端机型。作为再次冲击高端处理器的产物,全球首款十核心处理器Helio X20 MT6797。X20采用台积电20nm HPM工艺制造,集成了两颗2.5GHz Cortex-A72、四颗2.0GHz Cortex-A53、四颗1.4GHz Cortex-A53核心,同时整合了Mali-T880 MP4 700MHz GPU,但是在多线程上羸弱的表现,使得这款X20的前途略有点不明朗。GeekBench跑分:单线程1559,多线程5201。
  高通骁龙MSM8994(骁龙810)
  高通810是一款比较尴尬的产品,虽然拥有超强的性能,却被自身恐怖的发热困扰,所以,基本被降频使用,总体体验并不理想。
  性能指数:85分
  多线程能力:★★★★☆
  单线程性能:★★★★☆
  图形能力:★★★★☆
  功耗控制:★★☆☆☆
  骁龙810采用了四颗A57、四颗A53组成八核心,通过CCI-400总线互连,两部分的频率分别是1958MHz、1555MHz,另有2MB二级缓存。GPU是新一代的Adreno 430,性能可比骁龙805里的Adreno 420提升30%,支持OpenGL ES 3.1/AEP。内存是双通道32-bit LPDDR4-1555,带宽为24.88GB/s。另外支持全网通制式,在信号性能上表现十分不错。但是,在发热方面,这可是被公众评为“史上发热最强手机处理器”,所以纵然有着超强的性能,但也只能降频使用,十分浪费,到最后,整体性能还不如随后推出的652处理器。
  高通骁龙MSM8992(骁龙808)
  高通808是810的简化版,能比810拥有更好的功耗表现,但是,相对现时的传感器来说,还是有明显的差距。
  性能指数:80分
  多线程能力:★★★☆☆
  单线程性能:★★★★☆
  图形能力:★★★★☆
  功耗控制:★★★☆☆
  Qualcomm骁龙808处理器是一款六核处理器,相比八核处理器骁龙810少了两个A57核心。另外,它配备了Adreno 418图形处理器(GPU),集成了Qualcomm骁龙X10 LTE调制解调器,支持全网通,而且支持Cat 9,最高速率能够达到450Mbps,属于时下高端水准,并同样支持VIVE双流802.11n/ac,带MU-MIMO,涵盖了众多Qualcomm骁龙芯片的顶级技术。虽然性能比810低,但808在一定的范围上控制住了发热,总的来说,综合性能更好。
  联发科Helio MT6795(Helio X10)
  X10是上一代处理器了,无论处理性能还是图形能力都不能和本年度的产品相比。不过,其综合性能依然不错,对于入门手机来说,依然是一个好的选择。但是运行大型游戏和高分视频时,还是有点压力的。
  性能指数:80分
  多线程能力:★★★☆☆
  单线程性能:★★★★☆
  图形能力:★★★☆☆
  功耗控制:★★★★☆
  联发科MT6795基于28nm工艺打造,采用了8个Cortex-A53核心,GPU沿用MT6595上的Power VR G6200,同样支持LPDDR3内存。性能比骁龙808要强一筹,而且在发热控制上个,X10要比808表现更好,但只可惜X10在信号表现上不如808,也不是全网通,最后在综合体验上反而输给了808。
  联发科Helio MT6755(Helio P10)
  P10是X10的全网通简化版本,性能并不强,属于入门水准,满足日常微信、QQ等常用APP的使用需求,但是,游戏会相对有压力不少。
  性能指数:65分
  多线程能力:★★★☆☆
  单线程性能:★★☆☆☆
  图形能力:★☆☆☆☆
  功耗控制:★★★☆☆
  联发科Helio P10内置八个Cortex-A53核心,主频最高2GHz。 Helio P10的芯片最大的亮点是拥有优秀的续航表现,甚至比目前当红的Helio X10性能更加优秀,还支持全网通和LTE Cat6技术。该处理器的定位是中低端,相信这是普及低端手机实现全网通的一大利器。但是P10的GPU为Mali T860 MP2,相对来说只能说性能平平,在部分游戏中常常出现卡帧的情况。GeekBench跑分:单线882 多线程3371。
  高通骁龙MSM8952(骁龙615)
  高通的失败之作,无论功耗还是性能,都令人十分失望。这也使高通快速将其清货停产了。
  性能指数:65分
  多线程能力:★★★☆☆
  单线程性能:★★☆☆☆
  图形能力:★★☆☆☆
  功耗控制:★★☆☆☆
  骁龙615采用八核心Cortex-A53架构设计,其中“大核”部分的四颗核心主频最高1.7GHz,“小核”部分的四颗核心频率最高1.2GHz,支持LPDDR3-933MHz内存以及eMMC 5.1规范。该SOC搭载的GPU依然是Adreno 405,最高支持1920×1200分辨率显示屏以及2100万像素摄像头。此外,蓝牙4.1、802.11ac等规范也在支持范围内。但整体性能方面,真的惨不忍睹了,只能垫底。
  通过以上介绍,大家对这些处理器应该开始有一点的了解,从综合性能上说,骁龙MSM8996、三星Exynos 8890、Helio X20、骁龙MSM8976均有着高端处理器的性能,以及表现不俗的功耗控制能力,实在令人惊喜。作为入门级的Helio P10、X10、由于定位关系凭借其低廉的价格,将来更加多的成为千元手机搭载,这些处理器性价比极高,处理性能和功耗水平上也能够满足消费者的需要。
