MCP6V91U数据手册和产品信息
模拟技术
2524人已加入
Microchip 的 MCP6V91/1U/2/4 系列运算放大器可以进 行输入失调电压校正,从而达到极低的失调电压和失调 电压漂移。这些运算放大器的增益带宽积为10 MHz(典 型值)。它们单位增益稳定,几乎没有 1/f 噪声,具有良 好的电源抑制比(Power Supply Rejection Ratio, PSRR)和共模抑制比 (Common Mode Rejection Ratio, CMRR)。这些器件可以在低至 2.4V 的单电源 下工作,同时消耗 1.1 mA/ 放大器(典型值)的静态电 流。 MCP6V91/1U/2/4 系列器件具有增强型 EMI 保护,可将 外部源的电磁干扰降至最低。该特性使其更适合 EMI 敏 感应用,例如电力线、无线电台和移动通信等。 MCP6V91/1U/2/4 运放提供单运放(MCP6V91 和 MCP6V91U) 、双 运 放 (MCP6V92)和 四 运 放 (MCP6V94)封装。这些器件均采用先进的 CMOS 工 艺设计。
数据手册
中文 PDF : MCP6V91/MCP6V91U/MCP6V92/MCP6V94 Data Sheet
microchip
特性
  • 零漂移架构
  • 只有9紫外线最大偏移
  • 17内华达州/ C(最大值)的失调漂移
  • 没有1 / f噪声
  • 10MHz的增益带宽积
  • 增强EMI抑制
  • 小型SC-70和SOT-23封装
参数
Temp. Range (°C)
-40°C to +125°C
Vos Max (µV)
9
# per Package
1
Iq Typical (µA)
1100
Iq Max (µA)
1600
GBWP (kHz)
10000
Operating Voltage Range (V)
2.4 to 5.5
Device Description
Linear High Precision Op Amps-Chopper Stabilized
Input Voltage Noise Density (nV/rt(Hz))
11
PSRR Min (dB)
117
CMRR Min (dB)
118
Vos/Ta (uV/°C)
0.017
Ib (pA)
2
Aol (dB)
126
PM (deg)
60
Isc (mA)
40
Rail-to-Rail
In/Out
Unity Gain Stable
Yes
Slew Rate V/uS
9.5
