写在前面
大家好,这部分被称为DQL部分,是每个学习MySQL必须要学会的部分,下面就让我来介绍MySQL中的其他部分。
DQL部分
先介绍一下sql语句的语法和执行顺序(序号代表顺序由1~9):
select 查询列表 (7) | |
from 表名 (1) | |
join type join 表2 (2) | |
on 连接条件。 (3) | |
where 筛选条件 (4) | |
group by 分组字段 (5) | |
having 分组后的筛选 (6) | |
order by 排序的字段 (8) | |
limit [offset] ,size; (9) | |
其中: | |
select: 指定要查询的列或表达式,用于检索数据。 | |
join: 将两个或多个表连接起来进行查询,有不同类型的连接(如内连接、左连接、右连接等)。 | |
on: 指定连接条件,即指定两个表如何关联。 | |
where: 筛选条件,用于过滤数据,只返回满足条件的行。 | |
group by: 按指定列对结果集进行分组,通常与聚合函数一起使用(如 SUM、COUNT)。 | |
having: 对分组后的结果应用筛选条件,过滤分组后的结果集。 | |
order by: 指定结果集的排序方式,可以是升序(ASC)或降序(DESC)。 | |
limit: 限制查询返回的行数,常与 offset 一起使用,表示从第几行开始取数据,取多少行。 | |
offset: 要显示条目的起始索引(起始索引从0开始)。 | |
当你在编写 SQL 查询时,通常会使用这些来获取想要的数据,是MySQL中DQL的基本语法,要想熟练掌握它,需要不断通过sql习题来增强记忆,学会分析问题的思路,最后就能快速地实现需求。
DML(数据操作语言)部分
以下是数据库操作部分的语法及其示例:
插入数据:
## 方式一:insert into 表名 values(,,) ; | |
# 示例 : | |
INSERT INTO beauty | |
VALUES (17,'关晓彤','女',NULL,'18788888888',NULL,NULL); | |
## 方式二:insert into 表名 set 1,2,3; | |
# 示例 : | |
SET id=18,name='张静怡',phone='19088888888'; |
更新数据:
## 单表更新: | |
update 表名 set xx=xx ; | |
# 示例 : | |
UPDATE boys SET boyName='李晨',userCP=50 | |
WHERE id = 3; | |
## 多表更新: | |
# (92规范)示例 : | |
UPDATE boys bo,beauty b | |
SET b.boyfriend_id = 3 | |
WHERE bo.id = b.boyfriend_id | |
AND bo.id IS NULL; | |
# (99规范)示例 : | |
UPDATE boys bo | |
RIGHT JOIN beauty b | |
ON bo.id = b.boyfriend_id | |
WHERE bo.id IS NULL; |
删除数据:
## 单表删除: | |
delete [from](单表加上,多表放表名后面)表名 where 筛选条件; | |
# 示例 : | |
DELETE FROM beauty WHERE phone LIKE '19%'; | |
## 多表删除: | |
# 方式一:使用delete | |
DELETE b | |
FROM beauty b | |
INNER JOIN boys bo ON b.boyfriend_id = bo.id | |
WHERE bo.boyName = '汪峰'; | |
delete b | |
from beauty b , boys bo | |
where b.boyfriend_id = bo.id | |
and bo.boyName = '汪峰'; | |
# 方式二:使用truncate | |
truncate table 表名 | |
TRUNCATE TABLE boys WHERE userCP > 100; -- 报错,truncate只能用于截断或者说是清空表。 | |
TRUNCATE TABLE boys; 相当于清空表 |
delete和truncate对比
(1)delete可以加where条件,truncate不能加。 (2)truncate删除,效率高一点。 (3)加入要删除的表中有自增长列,如果用delete删除后,再插入数据,自增长列的值从断点开始,而truncate删除后,再插入数据自增长列的值从1开始。 (4)truncate删除没有返回值,delete删除有返回值。 (5)truncate删除不能回滚,delete删除可以回滚。
DDL(数据定义语言)部分
以下是数据库定义部分的语法及其示例:
创建 create
#库: | |
DROP DATABASE IF EXISTS books; | |
CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] books; | |
#表: | |
DROP TABLE IF EXISTS books; | |
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] books( | |
id INT, | |
bName VARCHAR(20) | |
修改 alter
# 库: | |
RENAME DATABASE books TO 新库名; -- 一般不修改 | |
# 更改库的字符集 | |
ALTER DATABASE books CHARACTER SET 'utf8'; | |
# 表: | |
# 语法: | |
alter table 表名 add | drop | modify | change column 列名 [列类型 约束]; | |
add(加字段):ALTER TABLE author ADD COLUMN age INT; | |
drop(删字段):ALTER TABLE author DROP COLUMN age; | |
modify(修改字段类型):ALTER TABLE book MODIFY COLUMN pubdate TIMESTAMP; | |
change(修改列名):ALTER TABLE book CHANGE COLUMN publishDate pubDate DATETIME; | |
如果想修改表名:ALTER TABLE author RENAME TO book_author; | |
添加外键:ALTER TABLE table_name ADD FOREIGN KEY (column_name) REFERENCES other_table(column_name) |
删除 drop
#库: | |
DROP DATABASE [IF EXISTS] books; | |
#表: | |
DROP TABLE [IF EXISTS] book_author; |
表的复制
# 方式一: 使用like复制表结构 | |
CREATE TABLE 表名 LIKE author; | |
# 方式二: 复制结构和数据 | |
CREATE TABLE 表名 SELECT * FROM author; | |
# 使用where 0和 where 1 来实现: | |
CREATE TABLE 表名 | |
SELECT id,au_name | |
FROM author | |
WHERE 0; (仅仅复制表结构即字段) | |
CREATE TABLE 表名 | |
FROM author | |
WHERE 1; (结构加数据) |
常见数据类型
整型: int bigint | |
小数定点数: DECIMAL类型 NUMERIC类型 | |
小数浮点数: float double | |
字符型较短的文本:char varchar | |
字符型较长的文本:text blob(较长的二进制数据) | |
日期型: date datetime timestamp | |
在创表时不确定的字段类型使用varchar(255) |
好了,今天就先介绍这么多,以后每天还会分享更多的大数据技术基础知识! 最后附上这部分思维导图,以便大家记忆。 DML部分:
DDL部分:
链接:https://www.cnblogs.com/cjybigdatablog/p/18326252
