手动构建Docker镜像的方法
本节内容:
创建docker镜像的方法
手动构建镜像
一、创建docker镜像的方法
使用"docker commit"命令
使用"docker build"命令+"Dockerfile"文件
不推荐使用docker commit命令,而应该使用更灵活、更强大的dockerfile来构建docker镜像。
本篇文章先介绍docker commit来构建镜像。
二、手动构建镜像
一般来说,我们并不是真正从0开始构建镜像,而是基于一个已经存在的镜像,比如centos,然后进行一些安装和配置,构建自己新的镜像。
【示例】:手动构建Nginx镜像。
[root@node1 ~]# docker pull centos
[root@node1 ~]# docker run -it --name mynginx centos
[root@eadfe0c0903d /]# rpm -ivh http://mirrors.aliyun.com/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
[root@eadfe0c0903d /]# yum install nginx -y
安装完成后,我们需要将nginx程序设置为前台运行模式,这样容器启动后nginx进程会一直在前台运行而不会退出。因为如果启动容器时的进程退出,容器也就结束了。
[root@eadfe0c0903d /]# vi /etc/nginx/nginx.conf
daemon off;
Docker
[root@eadfe0c0903d /]# exit
exit
基于上面的容器制作一个镜像:
[root@node1 ~]# docker ps -a
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND                  CREATED             STATUS                     PORTS                NAMES
eadfe0c0903d        centos              "/bin/bash"              12 minutes ago      Exited (0) 2 minutes ago                        mynginx
[root@node1 ~]# docker commit -m "nginx test mirror" eadfe0c0903d jkzhao/mynginx:v1
Docker
基于这个镜像启动容器:
[root@node1 ~]# docker images
REPOSITORY                              TAG                 IMAGE ID            CREATED             SIZE
jkzhao/mynginx                          v1                  bdf7d4fda6fb        4 minutes ago       381.6 MB
docker.io/centos                        latest              328edcd84f1b        2 weeks ago         192.5 MB
registry.docker-cn.com/library/centos   latest              328edcd84f1b        2 weeks ago         192.5 MB
docker.io/nginx                         latest              b8efb18f159b        3 weeks ago         107.5 MB
[root@node1 ~]# docker run -d -p 82:80 jkzhao/mynginx:v1 nginx
【注意】:
必须加tag v1,否则会去仓库中找latest标签的镜像;
最后 nginx 是命令,容器启动时运行的命令,我这里是yum安装,不是yum安装的要写绝对路径。
Docker
链接:https://www.cnblogs.com/zhaojiankai/p/7753470.html
