AMC1301 ±250mV 输入电压、3μs 延迟增强隔离式精密放大器
模拟技术
2524人已加入
AMC1301 器件是一款高精度隔离式放大器,通过磁场 抗扰度较高的隔离栅隔离输出和输入电路。根据 VDE V 0884-10 和 UL1577 标准,该隔离栅经认证可提供 高达 7 kVPEAK 的增强型电流隔离。当与隔离电源配合 使用时,该器件可防止共模高电压线路上的噪声电流流 入本地接地并干扰或损害敏感电路。 AMC1301 器件的输入针对直接连接至分流电阻或其他 低电压等级信号源进行了优化。该器件性能优异,支持 精确电流控制,从而降低系统级功耗 (尤其在电机控 制应用中)并减少扭矩纹波。AMC1301 的集成共模过 压和高侧电源电压缺失检测特性 简化了 系统级设计和 诊断。 AMC1301 器件在扩展工业温度范围内(–40°C 到 +125°C)完全额定运行,采用宽体 8 引脚小外形尺寸 集成电路 (SOIC) (DWV) 封装。
AMC1301电路原理图
AMC1301
AMC1301中文数据表下载
AMC1301 ±250mV 输入电压、3μs 延迟增强隔离式精密放大器 (Rev. B)
AMC1301特性
1• 针对使用分流电阻的电流测量优化了 ±250mV 输入电压范围
• 低偏移误差和漂移:25°C 时为 ±200µV,±3 µV/°C
• 固定增益 = 8.2
• 超低增益误差和漂移:25°C 时为 ±0.3%,±50ppm/°C
• 超低非线性度和漂移:0.03%,1ppm/°C
• 高侧和低侧以 3.3V 电压运行
• 系统级诊断 特性
• 安全相关认证:– 7000 VPK 增强型隔离,符合DIN V VDE-V 0884-10 (VDE-V 0884-10):2006-12 标准
– 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000 VRMS隔离
– CAN/CSA No. 5A 组件接受服务通知、IEC 60950-1 和 IEC 60065 终端设备标准
• 可在扩展工业温度范围内运行
AMC1301应用
• 基于分流电阻的电流感测用于下列应用:
– 电机驱动器
– 变频器
– 不间断电源
• 隔离电压感测
AMC1301 隔离式分流测量评估模块
AMC1301EVM 是适用于 AMC1301 的评估平台,AMC1301 是一款设计用于电流分流测量应用的 7kV 增强型隔离放大器。AMC1301EVM 可支持用户探索 AMC1301 器件的所有特性。
特性
  • 增强型隔离放大器;7kV 峰值、10kV 浪涌
  • 固定增益为 8.2
  • 输入范围为 +/-250 mV
  • 低增益误差和漂移
  • 扩展的工业温度范围
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • AMC1301
